FHEMswitch - Android Widgets
Begonnen von Werner Schäffer, 01 Mai 2015, 18:08:09
frober
Danke Werner, soweit habe ich nicht gedacht :(
Jetzt funktioniert es.
Gibt es schon Neuigkeiten zu Android 10? Das ist meine Zukunft... :)
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Werner Schäffer
Zu Android 10 habe ich noch nichts gehört. Du darfst gerne berichten ob es klappt oder wo es klemmt.
frober
Gute Nachricht, auf Android 10 funktioniert es, bis auf die bekannte "0",  problemlos.
Werner Schäffer
Im Store gibt es jetzt die Version 4.3.0.
Das Problem mit dem WLAN-namen ist damit hoffentlich behoben.
Werner Schäffer
#319
Es tut schon etwas weh, aber ich habe mich von FHEM verabschiedet. Dies bedeutet auch dass fhemSwitch nicht mehr weiterentwickelt wird. Es wird, versprochen, weiterhin im Google Store in der augenblicklichen Version verfügbar bleiben. Falls notwendig wird auch die gegenwärtige Version neu kompeliert werden, um zukünftige Anforderungen seitens Google abzudecken.
Warum diese, auch für mich selbst überraschend schnelle Abkehr von fhem in allerkürzester Zeit:
- ich habe in meiner Hausautomation im wesentlichen nur Geräte von Homematic (Landkreis Leer - da wohne ich und da ist ELV und EQ3 angesiedelt und alles bleibt im Haus und nichts mit Cloud usw.)
- über Jahre habe ich mit einer HMLAN Zentrale für die Steuerung gearbeitet und die konnte nur wirklich sinnvoll  mit FHEM betrieben werden
- jetzt habe ich mir aber eine CCU3, erst mal nur zur Sicherheit, falls die HMLAN mal den Geist aufgibt weil die es ja schon lange nicht mehr zu kaufen gibt, angeschafft
- dann ging es ratzfatz: mit der CCU3  war FHEM im Prinzip nicht mehr nötig in meiner Konstellation
Loblied auf FHEM
- ist ausgereift
- stabil durch jahrzehntelange Erfahrung
- man kann damit alles und wirklich fast alles realisieren,
- unterstütz wird gefühlt alles was eine IP-Adresse hat
- hat ein Forum was seinesgleichen sucht
mein persönlicher Abgesang auf FHEM
- ich mochte PERL noch nie wirklich und für die Syntax musste ich jedesmal, obwohl ich das eine oder andere PERL-Script schon erstellt hatte, immer wieder nachschauen bei Google
- die Standardwebseite von FHEM ist wirklich eine Zumuting und ein Paradebeispiel für "wie qäule ich meine Anwender, indem ich zwar alles zeige an Informationen was es überhaupt gibt, aber sie alleine lasse wenn es darum geht irgendetwas zu ändern. Beispiel: hat mein bei "set attribute" etwas ausgewählt, dann musste man aber nochmals links auf SET klicken , damit das überhaupt ausgeführt wurde und vergaß man danach links oben noch auf Config speichern zu klicken, wars beim nächsten Restart wieder weg ...
- die Vermischung von FHEM und perl Befehlen ist ein syntaktischer Albtraum, z.B. irgendwas funktioniert nur wenn man ein doppeltes Semikolon am Ende hat. Dies ist nur ein einfaches Beispiel: es gibt ellenlange Forumsdiskussion um endlich eine gültige Kombination von Klammern aller Art und Trennzeichen aller Art zu finden um irgendein Problem zu lösen - sorry das nervte mich zusehends weil es auch einfacher geht:
mein Umstieg
- ich habe die CCU3 konfiguriert und das war wie üblich nicht sofort verständlich, aber es hat nicht lange gedauert um damit wirklich gut zurecht zurechtzukommen
- beim ruminformieren fielen dann auch noch überraschend oft die Worte openHap und iobroker
- iobroker habe ich dann installiert und innerhalb von 3 Tagen hatte ich alle Einheiten an die CCU3 angelernt und alle meine mit vielen Mühen in fhem erstelltem doifs, dummys, notify_by, usw und was auch immer, in einfache Scripte in iobrocker überführt
meine neue Heimat ioBroker
- dieses Teil ist ein nodejs Konstrukt und alles und wirklich alles ist mit Javascript programmierrt und da fühle ich mich wohl
- man kann Event- und Zeit gesteuret mit Javascript-Syntax fast alles in iobroker lösen
- es gibt eine passable Weboberfläche (könnte noch besser werden)
- objektorientiert - was in den Scripten wunderbare Möglichkeiten schafft auf alle Werte irgendwelcher Art zuzugreifen.
- vis ist am Anfang echt ein Monster, aber man kann es zähmen
Perspektive
- iobroker bietet von Haus aus websocket.
- es ist daher denkbar ein Widget ioSwitsch anlog zu fhemSwitch zu entwickeln (ist aber sehr spekulativ)
omnior
Kann mir jemand sagen, wie man in einem Widget bei der Anzeige von Werten eines Sensors auswählen kann was angezeigt werden soll? Also ob Temperatur, Feuchtigkeit oder einfach nur open erscheint. Ich hatte merkwürdigerweise einmal die Temperatur angezeigt bekommen, dann nach Drücken auf Server refresh steht es jetzt auf Open und bleibt stur dabei.
Werner Schäffer
Man da kann da leider gar nichts auswählen, es wird immer der Wert der in 'State' steht angezeigt. Als Workarround kann mit FHEM-Dummies gearbeitet werden und notify-by-change.
Tueftler1983
Hallo Mal wieder,
Ich habe immer wieder Probleme wenn ich eine neues Relais über EASYesp in FHEM einbinde, dieses gescheit im FHEMswitch zu bekommen.
Schalten geht ohne Probleme aber der Status wird nicht angezeigt.
Im Device, egal ob direkt ESP oder über Dummy wird nach einem toggle immer korrekt "on" oder "off" angezeigt nur in FHEM Switch ist das Symbol immer auf toggle.
Andere ESP Device die genau so angelegt sind Funktionieren  auch in FHEMswitch.
Ich verstehe es einfach nicht.
