Probleme seit Update von 10_CUL_HM.pm 8441 auf 10_CUL_HM.pm 8484
Begonnen von joergi, 01 Mai 2015, 20:52:26
joergi
seit dem Update von 10_CUL_HM.pm 8441 auf 10_CUL_HM.pm 8484 habe ich folgendes Problem.
Die Switches HM-LC-SW4-PCB und HM-LC-SW4-DR funktionieren nicht mehr so zuverlässig wie gewohnt.
Der Status bleit meist bei set_on set_off hängen.
Alle anderen HM devices scheinen zu funktionieren.
Seit restore auf die alte 10_CUL_HM und HMinfo ist wieder alles OK.
Gibt es da einen Zusammenhang?
Gruß Jörg
martinp876
Ich wuesste nicht.
Was ich leider auch nicht, was die alte ist.
Neben der verisonsangabe waere ein log hilfreich, wenns mal schkechter klappt
NorbertW
Hallo Jörg,
ich kann das Problem bestätigen.
Auf meiner Fritz!Box 7490 tritt seit Anfang April auch das von Dir beschriebene Verhalten auf.
Ich bin nach den Updates immer wieder auf die Version '10_CUL_HM.pm 8175 2015-03-08 18:31:38Z' zurückgegangen.
Die HMinfo ist bei mir in der aktuellen Version '98_HMinfo.pm 8475 2015-04-25 09:45:03Z' installiert.
Ich habe folgende Aktoren im Einsatz:
8-Kanal Schaltaktor HM-MOD-Re-8
4-Kanal Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB
Auf meinem Raspi tritt dieses Problem nicht auf!
Auf welcher Hardware läuft bei Dir FHEM?
Gruß Norbert
FHEM6.2 auf RPI3+ unter Buster
HM-MOD-RPI(Dis-WM55,LC-SW1-BA-PCB,LC-SW4-PCB,MOD-Em-8,MOD-Re-8,OU-CM-PCB,OU-LED16,
PB-2-WM55,SCI-3-FM,SEC-MDIR,SEC-SC,SEC-SCo,SEC-SD,SEN-MDIR-SM,SWI-3-FM,Sen-MDIR-O)
Yamaha RX-V475 & BD-S473,yaVDR,SamsungTV UE40D5700RS,Medion IRadio P85017,Milight RGBW2,
DS1820,BME280
martinp876
also 8175 läuft auf der FB und auf der himbeere
8484 läuft nur auf der himbeere, nicht auf der FB.
ZitatDie Switches HM-LC-SW4-PCB und HM-LC-SW4-DR funktionieren nicht mehr so zuverlässig wie gewohnt.
geht das präziser? Welche kommandos? Sind logs zu erhalten? Sind es Kommandos von FHEM an die Devices? was sagt HMInfo protoEvents dazu?
AndreasB
#4
auch ich habe das Problem, wenn ich set Zirkulation on eintippe, dann schaltet zwar das Device, aber der State bleibt auf set_on
2015-05-03 09:55:47 at Zirkulation_aus Next: 10:25:47
2015-05-03 09:55:47 Global global DEFINED Zirkulation_aus
2015-05-03 09:55:47 CUL_HM Zirkulation deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-05-03 09:55:47 CUL_HM Zirkulation level: 100
2015-05-03 09:55:47 CUL_HM Zirkulation pct: 100
2015-05-03 09:55:47 CUL_HM Zirkulation on
2015-05-03 09:55:47 CUL_HM Zirkulation set_on
2015-05-03 09:55:47 CUL_HM Zirkulation timedOn: off
Benutze ich den Link im Browser, geht es
2015-05-03 09:58:24 CUL_HM Zirkulation set_on
2015-05-03 09:58:24 CUL_HM Zirkulation deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-05-03 09:58:24 CUL_HM Zirkulation level: 100
2015-05-03 09:58:24 CUL_HM Zirkulation pct: 100
2015-05-03 09:58:24 CUL_HM Zirkulation on
2015-05-03 09:58:24 CUL_HM Zirkulation timedOn: off
Es scheint, das der Befehl set_on nicht immer vor deviceMsg: on (to HMLAN1) abgesetzt wird.
Andreas
joergi
ich habe die Traces mal eingeschaltet.
FHEM läuft auf einen Eigenbau-Server mit Atom CPU.
Habe folgende Konfiguration:
define HM_LAN HMLAN 192.168.178.248:1000
attr HM_LAN hmId 245558
attr HM_LAN hmProtocolEvents 1
attr HM_LAN hmLanQlen 3
attr HM_LAN wdTimer 15
attr HM_LAN room System
attr HM_LAN verbose 0
define HM_LAN2 HMLAN 192.168.178.245:1000
attr HM_LAN2 hmId 245280
attr HM_LAN2 hmProtocolEvents 1
attr HM_LAN2 hmLanQlen 3
attr HM_LAN2 wdTimer 15
attr HM_LAN2 room System
attr HM_LAN2 verbose 0
define CUL_HM_switch_1797AA CUL_HM 1797AA
attr CUL_HM_switch_1797AA autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_switch_1797AA expert 2_full
attr CUL_HM_switch_1797AA firmware 1.9
attr CUL_HM_switch_1797AA IODev HM_LAN
attr CUL_HM_switch_1797AA model HM-LC-SW4-DR
attr CUL_HM_switch_1797AA serialNr IEQ0168620
attr CUL_HM_switch_1797AA subType switch
attr CUL_HM_switch_1797AA webCmd statusRequest:toggle:on:off
define CUL_HM_switch_1797AA_Sw_1 CUL_HM 1797AA01
attr CUL_HM_switch_1797AA_Sw_1 model HM-LC-SW4-DR
attr CUL_HM_switch_1797AA_Sw_1 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define Aussenbeleuchtung CUL_HM 1797AA02
attr Aussenbeleuchtung model HM-LC-SW4-DR
attr Aussenbeleuchtung webCmd statusRequest:toggle:on:off
define Hausbeleuchtung CUL_HM 1797AA03
attr Hausbeleuchtung model HM-LC-SW4-DR
attr Hausbeleuchtung room Haus
attr Hausbeleuchtung webCmd statusRequest:toggle:on:off
define Bad_LED_Beleuchtung CUL_HM 1797AA04
attr Bad_LED_Beleuchtung model HM-LC-SW4-DR
attr Bad_LED_Beleuchtung room Badezimmer
attr Bad_LED_Beleuchtung webCmd statusRequest:toggle:on:off
Hier die Traces:
1. Software: 10_CUL_HM ID 8441, 98_HMinfo.pm 8357.  Event: set Bad_LED_Beleuchtung on. Satus ging schnell auf on
2015.05.03 17:37:41 5: HMLAN_Send:  HM_LAN S:S1A6D04D4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1A6D04D4 m:92 A011 245558 1797AA 0204C80000
2015.05.03 17:37:41 1: SND L:0E N:92 F:A0 CMD:11 SRC:245558 DST:CUL_HM_switch_1797AA 0204C80000 (SET CHANNEL:0x04 VALUE:0xC8 RAMPTIME:0x0000) (,BIDI,RPTEN)
2015.05.03 17:37:41 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245558,173E3C,245558,0A5C573B,000F
2015.05.03 17:37:41 5: HMLAN_Parse: HM_LAN V:03C1 sNo:IEQ0245558 d:173E3C O:245558 t:0A5C573B IDcnt:000F
2015.05.03 17:37:42 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245280,173F99,245280,07301483,0018
E245558,0000,07301582,FF,FFC5,92A0112455581797AA0204C80000
E1797AA,0000,073015FF,FF,FFC0,9280021797AA2455580104C80041
2015.05.03 17:37:42 5: HMLAN_Parse: HM_LAN2 V:03C1 sNo:IEQ0245280 d:173F99 O:245280 t:07301483 IDcnt:0018
2015.05.03 17:37:42 5: HMLAN_Parse: HM_LAN2 R:E245558   stat:0000 t:07301582 d:FF r:FFC5     m:92 A011 245558 1797AA 0204C80000
2015.05.03 17:37:42 5: HM_LAN2 dispatch A0E92A0112455581797AA0204C80000::-59:HM_LAN2
2015.05.03 17:37:42 1: RCV L:0E N:92 F:A0 CMD:11 SRC:245558 DST:CUL_HM_switch_1797AA 0204C80000 (SET CHANNEL:0x04 VALUE:0xC8 RAMPTIME:0x0000) (,BIDI,RPTEN)
2015.05.03 17:37:42 3: HM_LAN2: Unknown code A0E92A0112455581797AA0204C80000::-59:HM_LAN2, help me!
2015.05.03 17:37:42 5: HMLAN_Parse: HM_LAN2 R:E1797AA   stat:0000 t:073015FF d:FF r:FFC0     m:92 8002 1797AA 245558 0104C80041
2015.05.03 17:37:42 5: HM_LAN2 dispatch A0E9280021797AA2455580104C80041::-64:HM_LAN2
2015.05.03 17:37:42 1: RCV L:0E N:92 F:80 CMD:02 SRC:CUL_HM_switch_1797AA DST:245558 0104C80041 (ACK_STATUS CHANNEL:0x04 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x41) (,RPTEN)
2015.05.03 17:37:44 5: HMLAN/RAW: /R1A6D04D4,0001,0A5C58BB,FF,FFB9,9280021797AA2455580104C80041
2015.05.03 17:37:44 5: HMLAN_Parse: HM_LAN R:R1A6D04D4 stat:0001 t:0A5C58BB d:FF r:FFB9     m:92 8002 1797AA 245558 0104C80041
2015.05.03 17:37:44 5: HM_LAN dispatch A0E9280021797AA2455580104C80041::-71:HM_LAN
2015.05.03 17:37:47 5: HMLAN/RAW: /E223DF5,0000,0A5C6D09,FF,FFB8,8D8670223DF5000000008264
2. Software: 10_CUL_HM ID 8484, 98_HMinfo.pm 8475.  Event: set Bad_LED_Beleuchtung on. Satus blieb auf set_on
2015.05.03 17:48:13 3: CUL_HM set Bad_LED_Beleuchtung on
2015.05.03 17:48:13 5: HMLAN_Send:  HM_LAN S:S1A76A847 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1A76A847 m:94 A011 245558 1797AA 0204C80000
2015.05.03 17:48:13 1: SND L:0E N:94 F:A0 CMD:11 SRC:245558 DST:CUL_HM_switch_1797AA 0204C80000 (SET CHANNEL:0x04 VALUE:0xC8 RAMPTIME:0x0000) (,BIDI,RPTEN)
2015.05.03 17:48:13 5: HMLAN_Send:  HM_LAN2 I:K
2015.05.03 17:48:13 5: HMLAN_Send:  HM_LAN I:K
2015.05.03 17:48:13 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245558,173E3C,245558,0A65FC2A,000F
2015.05.03 17:48:13 5: HMLAN_Parse: HM_LAN V:03C1 sNo:IEQ0245558 d:173E3C O:245558 t:0A65FC2A IDcnt:000F
2015.05.03 17:48:13 5: HMLAN/RAW: /E245558,0000,0739B94E,FF,FFC6,94A0112455581797AA0204C80000
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245280,173F99,245280,0739B96C,0018
2015.05.03 17:48:13 5: HMLAN_Parse: HM_LAN2 R:E245558   stat:0000 t:0739B94E d:FF r:FFC6     m:94 A011 245558 1797AA 0204C80000
2015.05.03 17:48:13 5: HM_LAN2 dispatch A0E94A0112455581797AA0204C80000::-58:HM_LAN2
2015.05.03 17:48:13 1: RCV L:0E N:94 F:A0 CMD:11 SRC:245558 DST:CUL_HM_switch_1797AA 0204C80000 (SET CHANNEL:0x04 VALUE:0xC8 RAMPTIME:0x0000) (,BIDI,RPTEN)
2015.05.03 17:48:13 3: HM_LAN2: Unknown code A0E94A0112455581797AA0204C80000::-58:HM_LAN2, help me!
2015.05.03 17:48:13 5: HMLAN_Parse: HM_LAN2 V:03C1 sNo:IEQ0245280 d:173F99 O:245280 t:0739B96C IDcnt:0018
2015.05.03 17:48:13 5: HMLAN/RAW: /R1A76A847,0001,0A65FC8D,FF,FFB9,9480021797AA2455580104C80041
2015.05.03 17:48:13 5: HMLAN_Parse: HM_LAN R:R1A76A847 stat:0001 t:0A65FC8D d:FF r:FFB9     m:94 8002 1797AA 245558 0104C80041
2015.05.03 17:48:13 5: HM_LAN dispatch A0E9480021797AA2455580104C80041::-71:HM_LAN
2015.05.03 17:48:13 1: RCV L:0E N:94 F:80 CMD:02 SRC:CUL_HM_switch_1797AA DST:245558 0104C80041 (ACK_STATUS CHANNEL:0x04 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x41) (,RPTEN)
2015.05.03 17:48:13 5: HMLAN/RAW: /E1797AA,0000,0739B9CB,FF,FFC0,9480021797AA2455580104C80041
2015.05.03 17:48:13 5: HMLAN_Parse: HM_LAN2 R:E1797AA   stat:0000 t:0739B9CB d:FF r:FFC0     m:94 8002 1797AA 245558 0104C80041
2015.05.03 17:48:13 5: HM_LAN2 dispatch A0E9480021797AA2455580104C80041::-64:HM_LAN2
2015.05.03 17:48:19 5: HMLAN/RAW: /E26CD0F,0000,0A6612E8,FF,FFBA,A1861026CD0F0000000A60F20C0018
3. und wieder Software: 10_CUL_HM ID 8441, 98_HMinfo.pm 8357.  Event: set Bad_LED_Beleuchtung on. Satus ging schnell auf on
2015.05.03 17:52:15 3: CUL_HM set Bad_LED_Beleuchtung on
2015.05.03 17:52:15 5: HMLAN_Send:  HM_LAN S:S1A7A5B2D stat:  00 t:00000000 d:01 r:1A7A5B2D m:95 A011 245558 1797AA 0204C80000
2015.05.03 17:52:15 1: SND L:0E N:95 F:A0 CMD:11 SRC:245558 DST:CUL_HM_switch_1797AA 0204C80000 (SET CHANNEL:0x04 VALUE:0xC8 RAMPTIME:0x0000) (,BIDI,RPTEN)
2015.05.03 17:52:15 5: HMLAN/RAW: /E245558,0000,073D6C58,FF,FFC6,95A0112455581797AA0204C80000
2015.05.03 17:52:15 5: HMLAN_Parse: HM_LAN2 R:E245558   stat:0000 t:073D6C58 d:FF r:FFC6     m:95 A011 245558 1797AA 0204C80000
2015.05.03 17:52:15 5: HM_LAN2 dispatch A0E95A0112455581797AA0204C80000::-58:HM_LAN2
2015.05.03 17:52:15 1: RCV L:0E N:95 F:A0 CMD:11 SRC:245558 DST:CUL_HM_switch_1797AA 0204C80000 (SET CHANNEL:0x04 VALUE:0xC8 RAMPTIME:0x0000) (,BIDI,RPTEN)
2015.05.03 17:52:15 3: HM_LAN2: Unknown code A0E95A0112455581797AA0204C80000::-58:HM_LAN2, help me!
2015.05.03 17:52:15 5: HMLAN/RAW: /R1A7A5B2D,0001,0A69AF96,FF,FFBB,9580021797AA2455580104C80045
2015.05.03 17:52:15 5: HMLAN_Parse: HM_LAN R:R1A7A5B2D stat:0001 t:0A69AF96 d:FF r:FFBB     m:95 8002 1797AA 245558 0104C80045
2015.05.03 17:52:15 5: HM_LAN dispatch A0E9580021797AA2455580104C80045::-69:HM_LAN
2015.05.03 17:52:15 1: RCV L:0E N:95 F:80 CMD:02 SRC:CUL_HM_switch_1797AA DST:245558 0104C80045 (ACK_STATUS CHANNEL:0x04 STATUS:0xC8 UP:0x00 DOWN:0x00 LOWBAT:0x00 RSSI:0x45) (,RPTEN)
2015.05.03 17:52:15 5: HMLAN/RAW: /E1797AA,0000,073D6CD5,FF,FFC0,9580021797AA2455580104C80045
2015.05.03 17:52:15 5: HMLAN_Parse: HM_LAN2 R:E1797AA   stat:0000 t:073D6CD5 d:FF r:FFC0     m:95 8002 1797AA 245558 0104C80045
2015.05.03 17:52:15 5: HM_LAN2 dispatch A0E9580021797AA2455580104C80045::-64:HM_LAN2
2015.05.03 17:52:20 5: HMLAN/RAW: /E261DC5,0000,0A69C296,FF,FFC7,81865A261DC500000094E623
2015.05.03 17:52:20 5: HMLAN_Parse: HM_LAN R:E261DC5   stat:0000 t:0A69C296 d:FF r:FFC7     m:81 865A 261DC5 000000 94E623
2015.05.03 17:52:20 5: HM_LAN dispatch A0C81865A261DC500000094E623::-57:HM_LAN
2015.05.03 17:52:20 1: RCV L:0C N:81 F:86 CMD:5A SRC:Wandthermostat_Schlafzimmer DST:broadcast 94E623 (ThermCtrl setTemp:0x94 actTemp:0x94E6 hum:0x23) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
Vielleicht hilft es bei der Analyse
Gruss Jörg
martinp876
Das Problem ist, dass die Antwort vor dem Kommando eingetragen wird. Erst kommen die Antworten - und auch "on" - dann kommt "set_on".
Das war vorher umgekehrt - und ist es auch bei mir.
deine andere SW ist aktuell? fhem und 00_HMLAN?
kannst du die logs einmal ziehen, wenn mseclog eingeschaltet ist? Siehe global.
Ralli
Mir ist das auch schon aufgefallen in Verbindung mit einem HM-OU-LED, manchmal bleiben in fhem Stati auf set_green z.B. hängen, die entsprechende LED ist aber tatsächlich bereits grün.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
AndreasB
das passiert irgendwie alles gleichzeitig. Das ganze läuft auf einen raspberry pi.
2015-05-04 07:29:04.122 Global global DEFINED Zirkulation_aus
2015-05-04 07:29:04.138 CUL_HM Zirkulation deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-05-04 07:29:04.138 CUL_HM Zirkulation level: 100
2015-05-04 07:29:04.138 CUL_HM Zirkulation pct: 100
2015-05-04 07:29:04.138 CUL_HM Zirkulation on
2015-05-04 07:29:04.138 CUL_HM Zirkulation set_on
2015-05-04 07:29:04.138 CUL_HM Zirkulation timedOn: off
Stand der SW ist vom 1.5.15
$Id: 00_HMLAN.pm 7822 2015-02-01 16:28:10Z martinp876 $
$Id: fhem.pl 8499 2015-04-30 09:49:39Z rudolfkoenig $
Andreas
martinp876
Ok. Die readings werden im bulk geschrieben, daher der identische zeitstempel.
Eigentlich sollte das set in einem eigenen bulk geschrieben werden.... schalte einmal alles ein, verbose 5. Dann logge einmal, das sollte reichen
AndreasB
Loglevel 5:
2015.05.05 08:56:42.666 5: Cmd: >set Zirkulation on<
2015.05.05 08:56:42.670 5: CUL_HM Zirkulation protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.05.05 08:56:42.671 3: CUL_HM set Zirkulation on
2015.05.05 08:56:42.674 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S22DCC3FE stat:  00 t:00000000 d:01 r:22DCC3FE m:35 A011 1E9DAD 256B9E 0201C80000
2015.05.05 08:56:42.678 5: CUL_HM Zirkulation protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.05.05 08:56:43.038 5: HMLAN/RAW: /R22DCC3FE,0001,0F0DF121,FF,FFB1,358002256B9E1E9DAD0101C80058
2015.05.05 08:56:43.040 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R22DCC3FE stat:0001 t:0F0DF121 d:FF r:FFB1     m:35 8002 256B9E 1E9DAD 0101C80058
2015.05.05 08:56:43.042 5: HMLAN1 dispatch A0E358002256B9E1E9DAD0101C80058::-79:HMLAN1
2015.05.05 08:56:43.053 5: CUL_HM Zirkulation protEvent:CMDs_done
2015.05.05 08:56:43.062 5: Triggering Zirkulation (6 changes)
2015.05.05 08:56:43.063 5: Notify loop for Zirkulation deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015.05.05 08:56:43.074 5: Triggering NZirkulationAn
2015.05.05 08:56:43.077 4: NZirkulationAn exec define Zirkulation_aus at +00:30:00 set Zirkulation off
2015.05.05 08:56:43.078 5: Cmd: >define Zirkulation_aus at +00:30:00 set Zirkulation off<
2015.05.05 08:56:43.083 5: Triggering Zirkulation_aus (1 changes)
2015.05.05 08:56:43.084 5: Notify loop for Zirkulation_aus Next: 09:26:43
2015.05.05 08:56:43.094 5: Triggering global (1 changes)
2015.05.05 08:56:43.095 5: Notify loop for global DEFINED Zirkulation_aus
2015.05.05 08:56:52.687 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2015.05.05 08:56:56.201 5: HMLAN/RAW: /E33B0EE,0000,0F0E245A,FF,FFA5,0B861033B0EE0000000A50DB0F0040
2015.05.05 08:56:56.202 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33B0EE   stat:0000 t:0F0E245A d:FF r:FFA5     m:0B 8610 33B0EE 000000 0A50DB0F0040
2015.05.05 08:56:56.204 5: HMLAN1 dispatch A0F0B861033B0EE0000000A50DB0F0040::-91:HMLAN1
2015.05.05 08:56:57.622 5: HMLAN/RAW: /E1E7334,0000,0F0E2A15,FF,FFA8,5F82021E73341E66220101000040
2015.05.05 08:56:57.627 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E7334   stat:0000 t:0F0E2A15 d:FF r:FFA8     m:5F 8202 1E7334 1E6622 0101000040
2015.05.05 08:56:57.629 5: HMLAN1 dispatch A0E5F82021E73341E66220101000040::-88:HMLAN1
Ralli
@AndreasB: Bei Dir dürfte das u.U. mit den miserablen Sende-/Empfangswerten zusammenhängen.
Ralli
AndreasB
Hallo Ralli,
es lief mit diesen Werten aber über 1 Jahr sauber durch
Andreas
Ralli
Ralli
martinp876
ich konnte den Fehler noch nicht sehen - es gab aber eine theoretische möglichkeit, dass das Reading nach dem Set zurückgehalten wird.
Mache einen Update (morgen... oder aus SVN) und probiere es noch einmal. ggf. noch einmal loggen
