Debian Wheezy auf Zotac funktioniert plötzlich nicht mehr
Begonnen von franky08, 02 Mai 2015, 12:54:20
franky08
Hallo, seit 10min läuft das Debian auf meinem Zotac nicht mehr, ohne das ich irgendwas gemacht oder geändert hätte. Wollte den Server nun mal neu starten, dabei startet fhem kurz und ist sofort wieder down. Bei einem versuchten shutdown -h now bekomme ich:
Last login: Wed Apr 29 16:58:39 on console
frankdonathsmbp:~ frdonath$ ssh frank1@192.168.2.66
frank1@192.168.2.66's password:
Linux zotac 3.16.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt2-1~bpo70+1 (2014-12-08) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have new mail.
Last login: Sun Apr 26 21:31:07 2015 from frankdonathsmbp.fritz.box
frank1@zotac:~$ sudo shutdown -r now
[sudo] password for frank1:
sudo: unable to open /var/lib/sudo/frank1/0: Das Dateisystem ist nur lesbar
sudo: unable to execute /sbin/shutdown: Input/output error
frank1@zotac:~$ exit
Abgemeldet
-bash: /home/frank1/.bash_logout: Eingabe-/Ausgabefehler
Connection to 192.168.2.66 closed.
frankdonathsmbp:~ frdonath$ ssh root@192.168.2.66
root@192.168.2.66's password:
-bash: /root/.profile: Eingabe-/Ausgabefehler
root@zotac:~# shutdown -h now
-bash: /sbin/shutdown: Eingabe-/Ausgabefehler
root@zotac:~# Write failed: Broken pipe
Was ist da passiert?
Nochmal hart neugestartet, jetzt läuft fhem seltsamerweise wieder  :o
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Wernieman
Wenn es Dir beim nächsten Mal passiert, gucke mal nach, ob das Dateisystem eventuell nur ro gemountet ist ...
- Bitte um Input für Output
franky08
Bin gerade von Arbeit zurück und habe mir mal den Syslog und Kernellog angesehen, da ist nichts zu finden nur das das System eben stand, seltsam. Seit dem Neustart läuft aber alles wider brav. Den Zotac nano hab ich seit 5 Monaten ohne Probleme 24/7 laufen.
Wie kann es passieren das das Dateisystem nur noch read only gemountet ist??
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Wernieman
Was steht in der "/etc/fstab"?
Bei einigen Installationen wird beim problemen mit dem Dateisystem nicht das System angehalten, was bei Remotsystemen nicht ideal ist, sondern root RO gemountet. Damit knn man wenigstens versuchen, den Fehler"aus der ferne" zu beheben.
Im Umkehschluß würde es Probleme mit dem Festplattensubsystem bedeuten, sehr wahrscheinlich mit der Festplatte, es könnte aber auch der Kontroller und bei neu Aufgebauten/Geänderten Systemen die Verkabelung sein.
Übrigens läuft mein Zotac auch seit ich Ihn gekauft habe ohne Probleme. Eher die Angeschlossenen SISPM-Dosen machen Ärger ...
franky08
Hallo, hier mal die fstab, da ist aber alles schick:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=571ea9f0-1ace-452b-a69b-fbf5b709959d /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=522e3602-f336-4c68-b0d1-224f339d9cb3 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/sdb1       /media/usb0     auto    rw,user,noauto  0       0
errors=remount-ro, Aha also muss da was gewesen sein, habe eine SSD im Zotac
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Wernieman
Und es muß ein Fehler gegeben haben, kannst im kern.lg mal nach "i/o" grepen
grep /var/log/kern.log | grep -i "i/o"
bzw. kern.log.? bzw. kern.log.?.gz, weiß jetzt nicht, wie Dein System logrotate nutzt
franky08
Hallo Wernieman
da ist nicht´s zu finden. Ich hab die Log´s mal angehangen, vlt. siehst du da ja was.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Wernieman
Kann ich mir (hoffentlich) heute Abend ansehen ...
franky08
Interessant könnte der 2.gz und 3.gz sein, bei den neueren lief das System schon wieder nach einem reboot.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Habe jetzt den Auslöser gefunden! Kopiert man unter Linux (Debian Jessie 64Bit) mit Filezilla große Dateien (hier 3,6GB), stirbt der Zotac und fhem. Könnte an der großen Netzwerklast liegen.
Habe soeben den kompletten fhem Ordner, mittels Fillezilla, auf den Jessie Rechner geholt und dabei vergessen das die beiden DbLog Datenbanken dabei mit kopiert werden. Danach stirbt der Host und fhem mit.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
chris1284
macht d evtl dein ram probleme?? ich kopieren auf dem teil auch regelmäßig große dateien unter wheezy und kann das verhalten nicht nachstellen. selbt wenn ich zum spass mal eine 10gb mkv verschiebe nicht.
franky08
Unter Wheezy geht es auch  ;)
Genauso, wenn ich mit dem MAC kopiere, nur unter Jessie passiert das  :o
Ram hab ich 8GB im Zotac, sollte "ausreichend" sein.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
chris1284
ich meinte nicht die menge sondern die güte des ram's
die box verträgt nicht alles / läuft nicht mit allen stabil
franky08
Mmh, der ram ist Markenware und wurde zusammen mit dem Zotac angeboten, dachte eigentlich das es passt.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Wernieman
Wichigi ist, was für "Spannung" der Ram verlangt. Und mehr als 8BTye RAM geht nicht "in die Box".
Mein Zotac (allerdings Ubuntu) hat kein Mengencopierproblem.
ALLERDINGS seit neuesten (gestern) nach einem Kernelupgrade (3.19.18) kein USB-Treiber mehr :o(
