HM-LC-SW4-PCB scahltet nicht
Begonnen von harrer1981, 05 Mai 2015, 09:18:43
harrer1981
guten morgen
habe denn HM-LC-SW4-PCB in  angelernt aber er last sich nicht schallten
und hat eine Fehler Meldung warum ?????
Pfriemler
In den Daten steht noch "set_" für die Zentrale (Pairing). Das Anlernen hat nicht funktioniert. Bitte wiederholen.
Es könnte sich auch nur um eine fehlerhafte Rückübertragung der Daten handeln, dann würde der Aktor aber zumindest reagieren.
- FHEM setzt beim Pairingversuch etliche Register zunächst auf "set_" gefolgt vom gewünschten Wert. Bei Erfolg wird eine Rückübertragung der Register erwartet, entweder automatisch (müsste hier klappen) oder aber auf Anforderung. Anforderungen schlagen aber fehl, wenn der Aktor die Zentrale als Herr und Meister noch nicht "akzeptiert" hat.
Erst mit der Rückübertragung prüft FHEM ob die Register richtig gesetzt sind, und ersetzt "set_"... durch den richtigen Wert.
ZitatDas Anlernen hat nicht funktioniert. Bitte wiederholen.
Ich will mal ergänzen 8)
Bitte wirklich einfach wiederholen, nicht vorher versuchen alles zu löschen. pairen kann man beliebig oft.
Den Aktor am Besten mit hmPairSerial
