Bitte um Hilfe/Infos zu SDM220M
Begonnen von satprofi, 06 Mai 2015, 17:22:20
satprofi
Hallo.
Habe hier einen SDM220Mbus vor mir liegen. Habe schon 2 verschiedene RS485/USB-Adapter in Verwendung, aber keine der Möglichkeiten klappt.
Habe alles mögliche versucht, Adern gedreht, mit Gnd, etc. aber bekomme keine Verbindung zusammen.
Das ganze wurde auf einem Raspbi mit Linux raspberrypi 3.12.34+ versucht.
UB-Sticks werden erkannt, beide als /ttyUSB0.
Habe dies dann per
define Eastron Modbus /dev/ttyUSB0@9600
attr Eastron room SolarEdge
define SDM220M ModbusSDM220M 1 60
attr SDM220M userattr
attr SDM220M IODev Eastron
attr SDM220M room SolarEdge
eingbunden.
Das düft soweit funktionieren, denn mit eingelegtem Swtch "local echo on" bekomme ich die readings nacheinander im Webif angezeigt, natürlich aber alle mit "0".
Habe den Händler vom SDM schon kontaktiert, er meint das es nur Modbus Variante gibt, was ich nicht ganz glauben kann, warum steht Mbus am SDM?
Falls es doch so sein soll, hat wer Tipps wie ich das ganze prüfen kann? Oder ist das Ding defekt. Gibts für Windoof oder Linux ein Testprogramm für Modbus?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
satprofi
hallo.
danke, aber klappt nicht.ich tippe auf defekten SDM. habe neuen bestellt, und auch gleich 630M.
wenns dann nicht klappt, weiss ich nicht.
satprofi
So, teilweise erfreuliche Nachrichten vom Händler erhalten.
Mein geliefertes Gerät hat Mbus, keinen Modbus. Dies ergab die Überprüfung der Seriennummer. Also fast 4 Tage umsonst geärgert.
Er wird mir ein Angebot bzgl. Austausch machen.
Hoffe mit dieser Info einigen in Zukunft Probleme zu vermeiden helfen.
!! SDM220M gibts auch mit Mbus !!
mrhaefele@gmx.de
entschuldige, wenn ich blöd fragen muss, aber was bedeutet
"denn mit eingelegtem Swtch "local echo on" bekomme ich die readings nacheinander im Webif angezeigt"
Ich habe ein ähnliches Problem, dass ich keine Readings angezeigt bekomme und würde gerne verstehen, was du damit gemeint hast. Wei schaltet man das "Echo" ein? Habe parallel eine Anfrage eingestellt http://forum.fhem.de/index.php/topic,37022.0.html
Gruß Udo
satprofi
local echo on , ist der switch 1 am USB-Adapter.
bedeutet das fhem sendet, am USB blinkt die rote LED für received daten, die kommen vom USB-Adapter selbst. Aber eben nur vom Adapter und nicht vom SDM
mrhaefele@gmx.de
mein USB-RS485 Adapter ist der "DIGITUS DA-70157". Dieser hat keinen Switch. Er ist vergossen. Und am USB Port der Raspberry sehe ich keine Empfangs-LED. Ich denke wir haben unterschiedliche Systeme. Trotzdem Danke.
Gruß Udo
satprofi
hallo.
Ja weiss ich, auch wurde mir die Funktion des Digitus in Verbindung mit SDMxxM nicht bestätigt. Einzig bestätigt funktionierender soll der Link  sein.
mrhaefele@gmx.de
Ok. Vielleicht ist das auch mein Problem, dass der fhem Prozess sich komplett aufhängt. Bevor ich mich noch verrückt mache, werd ich mir den Rs485 Adapter besorgen. Danke für den Hinweis.
mrhaefele@gmx.de
den Adapter habe ich bestellt. Was mich trotzdem kirre macht ist, dass ich nicht verstehe, wie ich die Parameter bei meinem Adapter einstellen muss. Was ich gelernt habe mittlerweile ist, dass es ein Programm gibt (stty), mit dem ich die Übertragungsparameter einstellen kann. Für Baudrate, Stopbits und Parity ist mir klar, was eingestellt werden muss. Aber was muss ich für den rest der Parameter einstellen, wie z.B. Flusskontrolle, Anzahl Bits, ...
Wie hast du deinen Adapter konfiguriert (oder war er bereits richtig konfiguriert)?
Wenn ich den Befehl
cat -v < /dev/ttyUSB0
eingebe, sehe ich, dass schon Daten empfangen werden, aber evtl sind nicht die richtigen Parameter gesetzt. Weißt Du wie die Parameter gesetzt sein müssen?
satprofi
Hallo.
Ich kann dir jetzt noch nicht weiterhelfen, ich warte auf den richtigen SDM. Wenn ich ihn habe werde ich dir berichten.
Versuche einmal einen Abschlusswiderstand zu setzen, 120Ohm. Vielleicht hast du übertragungsprobleme.
Es sollte aber mit dem meinigen Adapter lt. Infos aus diesem Board einfach per Verbindung zum SDm sofort funktionieren.
satprofi
Hallo.
Heute ist mein neuer, echter Modbus SDM220M angekommen.
Angestöpselt, USB eingesteckt, und lüppt.
Egal mit welchen Adapter, mit od. ohne Abschlusswiderstand, es lüppt!
Danke für eure Hilfe u. Geduld.
mrhaefele@gmx.de
habe heute meinen Adapter bekommen von IN-CIRCUIT (http://shop.in-circuit.de/product_info.php?cPath=38&products_id=82). Und siehe da. alles funktioniert. Ohne irgendwas zu machen. Geil. Wenn ich Lust und Zeit habe, werde ich mal die Kommunikationsparameter vergleichen mit denen des Digitus Adapters
Aber erst mal bin ich happy.
mrhaefele@gmx.de
