HM-LC-BL1-FM Rolladenaktor funktionieren nicht
Begonnen von tommel, 06 Mai 2015, 20:27:20
tommel
ich habe bereits 2 HM-LC-BL1-FM problemlos seit ca. 1 Jahr im Einsatz. Nun kamen zusätzliche Rolladen an die Fenster und ich habe mir 3 neue Aktoren (HM-LC-BL1-FM) besorgt.
Alle 3 ließen sich auch problemlos mit FHEM pairen, zeigen dann kurz den Status 50% an, aber nach ca. 20 Sekunden verlieren sie die Verbindung und ich bekomme zuerst ein "RESNDFAIL" und danach ein "MISSING ACK" oder "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead". Habe bereits mal 24h ins Land gehen lassen, FHEM Update gemacht und FHEM Neustart ausprobiert. Nix hilft. Ich bin mir recht sicher, dass ich eigtl. alles korrekt mache.
Die beiden alten Aktoren haben Firmware 1.7, die neuen 2.5 - ist die Firmware für FHEM vllt zu neu? Wobei ich gelesen hatte das die vom August 2014 ist.
Anbei mal die Config:
define HM_344BF4 CUL_HM 344BF4
attr HM_344BF4 IODev HMLAN1
attr HM_344BF4 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_344BF4 expert 2_full
attr HM_344BF4 firmware 2.5
attr HM_344BF4 model HM-LC-BL1-FM
attr HM_344BF4 room CUL_HM
attr HM_344BF4 serialNr LEQ1277748
attr HM_344BF4 subType blindActuator
attr HM_344BF4 webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
define FileLog_HM_344BF4 FileLog ./log/HM_344BF4-%Y.log HM_344BF4
attr FileLog_HM_344BF4 logtype text
attr FileLog_HM_344BF4 room CUL_HM
Und die Anzeige in FHEM:
HM_344BF4
HM_344BF4
Internals
CFGFN
DEF
344BF4
HMLAN1_MSGCNT
3
HMLAN1_RAWMSG
R2A6FE29C,0001,0978C738,FF,FFCA,09A410344BF42578480601643038
HMLAN1_RSSI
-54
HMLAN1_TIME
2015-05-06 20:14:45
IODev
HMLAN1
LASTInputDev
HMLAN1
MSGCNT
3
NAME
HM_344BF4
NR
405
STATE
MISSING ACK
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:09 - t:10 s:344BF4 d:257848 0601643038
protCmdDel
6
protLastRcv
2015-05-06 20:14:45
protResnd
9 last_at:2015-05-06 20:16:52
protResndFail
3 last_at:2015-05-06 20:16:57
protSnd
5 last_at:2015-05-06 20:16:40
protState
CMDs_done_Errors:1
rssi_HMLAN1
avg:-56 min:-56 max:-56 lst:-56 cnt:1
rssi_at_HMLAN1
avg:-53.33 min:-54 max:-52 lst:-54 cnt:3
Readings
D-firmware
2.5
2015-05-06 20:14:39
D-serialNr
LEQ1277748
2015-05-06 20:14:39
RegL_00:
2015-05-06 20:24:33
deviceMsg
50 (to HMLAN1)
2015-05-06 20:14:45
level
50
2015-05-06 20:14:45
motor
err:50
2015-05-06 20:14:45
pct
50
2015-05-06 20:14:45
recentStateType
info
2015-05-06 20:14:45
state
MISSING ACK
2015-05-06 20:16:57
timedOn
off
2015-05-06 20:14:45
Hat jemand eine Idee? Danke!
Thomas
LuckyDay
ich würde sagen , du warst nicht im Pairingmodusmit Fhem, als du den den Aktor in Pairing gebracht hat,
eigentlich sieht man nur die 50% als einschaltmeldung vom Aktor
ich würde den sowiso über "hmPairSerial" anlernen Seriennummer hast ja in Fhem stehen
Hallo Thomas,
ich musste meine Rolladen Aktoren mit hmPairSerial alle zweimal anlernen. Beim ersten mal ging es nicht komplett.
Also einfach set hmPairSerial xxx nach 10 - 20 sekunden wiederholen.
karpate
in knapp 2 Wochen erhalte ich meine Markise. Den HM-LC-BL1-FM habe ich bereits eingelernt (2mal wie im Thread erwähnt).
Ich würde euch gerne bitten einmal über die Readings zu schauen, ob dies so passt.
Danke und Gruss Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
LuckyDay
@Karpate
gepairt scheint er zu sein, aber warum zeigst du uns nicht
Zitatlist 396F4F
Bilder sind ja schön , aber es fehlt einfach die hälfte, du bist doch auch nicht erst seit gestern dabei :)
reading motor err:50 ist nicht gut, die protresendfail sind nicht gut
karpate
Hallo fhem-hm-knecht,
ok, hast ja recht.
Ich habe den Aktor über Serial angelernt. die Definition in fhem.cfg ist:
# Markise Terrassendach
define eg_Terrasse_Markise CUL_HM 396F4F
attr eg_Terrasse_Markise IODev HMLAN1
attr eg_Terrasse_Markise autoReadReg 4_reqStatus
attr eg_Terrasse_Markise expert 2_full
attr eg_Terrasse_Markise firmware 2.5
attr eg_Terrasse_Markise group Markise
attr eg_Terrasse_Markise model HM-LC-BL1-FM
attr eg_Terrasse_Markise room 3_Terrasse
attr eg_Terrasse_Markise serialNr XXXXXXXXXX
attr eg_Terrasse_Markise subType blindActuator
attr eg_Terrasse_Markise webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Ein "list eg_Terrasse_Markise" ergibt
   DEF        396F4F
   HMLAN1_MSGCNT 48
   HMLAN1_RAWMSG R092F0EB7,0001,1B8544C0,FF,FFD3,1CA410396F4F400ABC060100002F
   HMLAN1_RSSI -45
   HMLAN1_TIME 2015-08-07 19:22:03
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     48
   NAME       eg_Terrasse_Markise
   NR         289
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1C - t:10 s:396F4F d:400ABC 060100002F
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2015-08-07 19:22:03
   protResnd  6 last_at:2015-08-07 13:43:06
   protResndFail 2 last_at:2015-08-07 13:43:12
   protSnd    51 last_at:2015-08-07 19:22:02
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-50.57 min:-52 max:-47 lst:-47 cnt:7
   rssi_at_HMLAN1 avg:-49.2 min:-62 max:-43 lst:-45 cnt:48
   Readings:
     2015-08-07 14:45:24   CommandAccepted yes
     2015-07-08 19:40:14   D-firmware      2.5
     2015-07-08 19:40:14   D-serialNr      XXXXXXXXX
     2015-08-07 14:43:40   PairedTo        0x400ABC
     2015-07-08 19:40:15   R-confBtnTime   permanent
     2015-08-07 14:43:41   R-driveDown     25 s
     2015-07-08 19:40:17   R-driveTurn     0.5 s
     2015-08-07 14:43:11   R-driveUp       25 s
     2015-07-08 19:40:15   R-intKeyVisib   invisib
     2015-07-08 19:40:15   R-localResDis   off
     2015-07-08 19:40:15   R-pairCentral   0x400ABC
     2015-07-08 19:40:17   R-sign          off
     2015-07-08 19:40:17   R-statusInfoMinDly 2 s
     2015-07-08 19:40:17   R-statusInfoRandom 1 s
     2015-07-08 19:40:17   R-transmitTryMax 6
     2015-08-07 14:43:40   RegL_00:          02:01 0A:40 0B:0A 0C:BC 15:FF 18:00 00:00
     2015-08-07 14:43:41   RegL_01:         08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:FA 0D:00 0E:FA 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2015-08-07 19:22:02   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2015-08-07 19:22:02   level           0
     2015-08-07 19:22:02   motor           stop:off
     2015-08-07 19:22:02   pct             0
     2015-08-07 14:31:15   powerOn         2015-08-07 14:31:15
     2015-08-07 19:22:02   recentStateType info
     2015-08-07 19:22:02   state           off
     2015-08-07 19:22:02   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       01400ABC396F4F010E
     dlvlCmd    ++A011400ABC396F4F0201000000
     mId        0005
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Io:
       newChn     +396F4F,00,01,00
       nextSend   1438968122.99205
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         396F4F
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        1C
       Io:
         HMLAN1     -43
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1438968122.92367
       ack:
         HASH(0x19705f0)
         1C8002400ABC396F4F00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -50.5714285714286
         cnt        7
         lst        -47
         max        -47
         min        -52
       At_hmlan1:
         avg        -49.2083333333333
         cnt        48
         lst        -45
         max        -43
         min        -62
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   firmware   2.5
   group      Markise
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       3_Terrasse
   serialNr   MEQ0069713
# Pi3 (BBB;FB7390)
