Fritzbox 7240 - aktuelles FHEM?
Begonnen von Freibeuter, 07 Mai 2015, 14:30:43
Freibeuter
ich habe eine alte 7240 ausgegraben und darauf (USB Stick) fhem installiert.
Trotz update von fhem laufen einige Module nicht (RESIDENTS, GEOFANCY, ROOMMATE, SYSMON) .
Ich vermute das etwas zu alt ist?
    FRITZ!OS 05.54
Fhem info:
  Release  : 5.6
  OS       : linux
  Arch     : mipsel-linux
  Perl     : v5.14.2
  uniqueID : 7550c6e1171c442b32db5e7e9b6d06de
  upTime   : 00:04:42
Kann man das alte Schätzchen noch mal updaten ?
Also ich hatte immer mal das Problem, das Update an manchen Tagen nicht durchlief. Dann mal wieder ...
Hängt eventuell damit zusammen, das der RAM in der Box an der Grenze ist. Ich habe die FB irgendwann beiseite gelegt.
Mit "Module laufen nicht" kannst Du nicht auf viel Hilfe hoffen 8) - die Installationshinweise  im Wiki hast du gelesen und befolgt?
Zitatich habe eine alte 7240 ausgegraben und darauf (USB Stick) fhem installiert.
Keine so gute Idee: um die Nerven und die Freizeit zu schonen, sollte man lieber einen Rechner mit "richtigen" OS suchen, wo man perl-Module einfach nachinstallieren kann. Das Problem liegt weniger in der FRITZ!OS Version, sondern vielmehr daran, dass das verwendete Perl nicht alle benoetigten Perl-Module mitliefert, und diese nachzuinstallieren _sehr_ zeitintensiv ist.
Freibeuter
Aye Aye Captain,
das alte Schätzchen geht über die Planke ;-)
Und vielen Dank für die schnelle Antwort!
rabbe
#4
Zitat von: Freibeuter am 07 Mai 2015, 16:18:56
...das alte Schätzchen geht über die Planke ;-)
Dafür ist diese eigentlich zu schade. Vielleicht findest du noch einen (anderen) sinnvollen Verwendungszweck, z.Bsp. als DECT-Repeater.  :) Ich habe es allerdings nicht bereut von der 7240 auf die (vorhandene ehemalige Android 4.0-Box) MeLE A2000 gewechselt zu sein.
Wheezy@MeLE A2000 (A10) | FHEM 5.6 | CUL433 | CUL868 | FRITZ!Box 7362SL --- CUL_WS: AS(H)2000, S2001I(D/A), WS7000-15/16/20, S300TH, S555TH, ASH555, KS555 | CUL_TX: TX3P | FS20: FS20 STR-2 | FBAHA, FBDECT: FRITZ!Dect 200 | Calendar | ENIGMA2 | JSONMETER | PROPLANTA | SYSMON
comtom
Hallo Freibeuter,
wenn du unbedingt noch Zeit damit verbrennen willst, hilft dir vielleicht dieses:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,34237.msg282104.html#msg282104
Fröhliche Grüße
Thomas
FB6360(UI), fhem auf einer FB 7490, FB7270v2 u. einer FB7270v1, 2x CUL V3, FHZ1300, FS20, FHT, KS300, Lott Uniroll R-23700 u. div. Eigenbauhardware
