Nach Neuinstalation keine Auswahllisten, Slider usw.
Begonnen von Elektrolurch, 08 Mai 2015, 18:20:13
Elektrolurch
ziehe gerade von einer Fritzbox auf einen Bucitruck um. Dort habe ich per
apt-get install fhem
fhem installiert.
Wenn ich dort bspw. einen dummy anlege und per setList ihm einen slider oder eine Auswahlliste zuweise, wird an der entsprechenden Stelle nichts angezeigt.
Jetzt habe ich testhalber meine einwandfrei laufende Installation von der Fritzbox, also
fhem.cfg
fhem.save
die 00_utils.. und 99_myUtils...
auf den Cubietruck kopiert, die Installation läuft auch, nur da wo Auswahllisten oder slider oder kno's angezeigt werden sollen, bleiben die Stellen ebenfalls leer.
Das userattr ist auch gesetzt:
userattr Anwesenheit Anwesenheit_map Eingeschaltet Eingeschaltet_map Licht_struct Licht_struct_map Media_Eingeschaltet Media_Eingeschaltet_map PRESENCE PRESENCE_map devStateIcon devStateStyle icon power-off power-on setList sortby structexclude structure structure_map webCmd widgetOverride
verbose 2
version $Id: fhem.pl 8499 2015-04-30 09:49:39Z rudolfkoenig $
Ich habe dann mal an ein Rechte-Problem gedacht und in der /etc/passwd den user fhem auskommentiert.
Keine Wirkung.
Kann das sein, dass in dem debian-Installationspaket etwas fehlt?
Auf der Fritzbox gibt es unter fhem ein Verzeichnis perl, dass gibt es auf dem Cubie nicht.
Jemand eine Idee, was noch zu prüfen wäre?
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
Tommy82
Hi, hast du auch alle Pakete installiert auf dem Cubie, z.b.
sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl
sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl
# fhem-X.Y.deb bitte mit der aktuellsten, stabilen Version ersetzen
wget  http://fhem.de/fhem-X.Y.deb
sudo dpkg -i fhem-X.Y.deb
Ist nur eine Idee..... Könnte auch noch andere zu gehören. Welches Image nutzt du?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Elektrolurch
habe mich da selbst in Knie geschossen:
Es war "noscript" im Firefox. Da das noscript aus dem Menü verschwunden ist und nur noch per Rechtsklick kommt, war mir das entgagne....!
Bin untröstlich...
Elektrolurch
Tommy82
