FHEM2FHEM userreadings Problem
Begonnen von antonwinden, 11 Mai 2015, 12:40:40
antonwinden
Kann es sein das ich bei clonedummy beim userreading nur kleinbuchstaben verwenden darf?
wenn ich
define RaspiOtto FHEM2FHEM 192.168.1.XX:7072 LOG:.*
define StromAktuellWattJT3 cloneDummy StromWattaktuellJT3 watt
mache dann funktioniert das und ich kriege die Werte
aber wenn ich z.b.
define StromZaehlerOtto cloneDummy StromZaehlerJT3 KWH
mache kommt nix
auch bei
define StromToni clonedummy StromAktuellWatt Watt
kommt nix - dafür wird jeder Wert der kommt als eigenes reading interpretiert:
Readings
1366.0999755859
2015-05-11 12:30:07
1384.6599121093
2015-05-11 12:33:48
1387.41992187
2015-05-11 12:34:43
1394.5200195312
2015-05-11 12:28:25
1396.6599121093
2015-05-11 12:32:56
1400.2700195312
2015-05-11 12:30:09
wo denk ich da falsch?
anton
KNX, Raspberry, Denon 3313, Philips TV, Xtrend9X00 und viel Optimismus...
antonwinden
komischerweise geht es jetzt nachdem ich die verbindung gelöscht und eine andere definiert habe
