Hue Modul / HUEGroup pct Ramp Time wird nicht auf HUEDevice übertragen
Begonnen von Pazekal, 12 Mai 2015, 18:50:25
Pazekal
nachdem ich nun seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines RaPi bin und schon lange den Traum hege meine Kenntnisse in Richtung Heimautomation zu erweitern, habe ich direkt einmal meine HUEBridge und die zugehörigen fünf Lampen eingebunden. Weiterhin läuft eine Anwesenheitsprüfung anhand der MAC Adressen unserer(Freundin und ich) Handys. Sobald also jemand das Haus betritt(wir haben die Handys immer dabei) und die Sonne schon untergegangen ist, soll das Licht schön hochdimmen.
Da sitzt genau mein Problem. Das Licht geht an aber es dimmt nicht hoch (set HUEGroup0 pct 100 10) sondern es geht direkt an und dann volle Pulle :)
Ich habe im Event Monitor gesehen, dass die HUEGroup0 auch mein pct 100 10 Kommando bekommt. Die Lampen danach aber nicht mehr. Ist das schon bekannt oder gibt es da eine andere Lösung? Habe es auch schon mit set HUEGroup0 on 10 versucht. aber auch das ging in die Hose.
Hier mein Log aus dem Event Monitor:
2015-05-12 18:36:18 HUEDevice HUEDevice1 rgb: 000000
2015-05-12 18:36:18 HUEDevice HUEDevice2 rgb: 000000
2015-05-12 18:36:18 HUEDevice HUEDevice3 rgb: ffffff
2015-05-12 18:36:18 HUEDevice HUEDevice4 rgb: 000000
2015-05-12 18:36:18 HUEDevice HUEDevice5 rgb: 000000
2015-05-12 18:36:18 HUEDevice HUEDevice6 rgb: ccddff
2015-05-12 18:36:24 HUEDevice HUEGroup0 pct 100 10
2015-05-12 18:36:24 Global global DELETED timer_anw01
2015-05-12 18:36:25 HUEDevice HUEDevice1 bri: 254
2015-05-12 18:36:25 HUEDevice HUEDevice1 onoff: 1
2015-05-12 18:36:25 HUEDevice HUEDevice1 pct: 100
2015-05-12 18:36:25 HUEDevice HUEDevice1 rgb: 7fff00
2015-05-12 18:36:25 HUEDevice HUEDevice2 bri: 254
2015-05-12 18:36:25 HUEDevice HUEDevice2 onoff: 1
2015-05-12 18:36:25 HUEDevice HUEDevice2 pct: 100
2015-05-12 18:36:25 HUEDevice HUEDevice2 rgb: 7fff00
2015-05-12 18:36:25 HUEDevice HUEDevice3 onoff: 1
2015-05-12 18:36:25 HUEDevice HUEDevice3 pct: 100
2015-05-12 18:36:26 HUEDevice HUEDevice3 rgb: ffffff
2015-05-12 18:36:26 HUEDevice HUEDevice4 bri: 254
2015-05-12 18:36:26 HUEDevice HUEDevice4 onoff: 1
2015-05-12 18:36:26 HUEDevice HUEDevice4 pct: 100
2015-05-12 18:36:26 HUEDevice HUEDevice4 rgb: ffca0f
2015-05-12 18:36:26 HUEDevice HUEDevice5 bri: 254
2015-05-12 18:36:26 HUEDevice HUEDevice5 onoff: 1
2015-05-12 18:36:26 HUEDevice HUEDevice5 pct: 100
Hier mein cfg Eintrag:
define Anwesenheit01 DOIF (([HandyPascal:state] eq "present" || [HandyNadine:state] eq "present") && Value("Sonne_Untergegangen") eq "true") (set HUEGroup0 pct 100 10)
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte :)
VG
Pazekal
justme1968
die ramp time siesht du im event monitor nicht.
sie wird vom modul immer gleich an die bridge geschickt. egal ob es um eine einzelne lampe oder um eine gruppe geht.
ich habe gerade keine idee woran es leigen könnte ausser an der bridge firmware.
bis zu einer besser lösung mach ein set auf alle lampen. dann sollte es gehen:set HUEDevice.* pct 100 10
  andre
Pazekal
Hallo Andre,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe extra noch einmal die Bridge Firmware geprüft. Die ist aber auf dem neuesten Stand.
Naja.. Dein Hinweis war aber sehr wichtig. Das funktioniert :)
