Zwischenstecker wird nicht eingeschalten
Begonnen von johannes1984, 14 Mai 2015, 10:57:16
johannes1984
ich habe leider immer wieder das Problem, dass ein (bisher der einzige) HM Zwischenstecker nicht eingeschalten wird. Das zugehörige DOIF ist korrekt, im Logfile steht auch drinnen, dass der Schaltvorgang erfolt ist, aber das Licht geht eben nicht an.
Abstand zwischen HMLAN und Stecker sind ca. 5 Meter, gleicher Raum, also keine Wände dazwischen. Schalte ich es manuell über FHEM, geht es völlig problemlos.
Jemand eine Idee? :-)
LG Johannes
RPi Version B, HMLAN, ZWave USB Stick, CUL
frank
sniffe die raw-messages und poste sie mit einem list des devices.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
johannes1984
Hey, hier das list. Wie komme ich denn an die raw-messages?
   DEF        2DBBB9
   HMLAN_MSGCNT 14
   HMLAN_RAWMSG E2DBBB9,0000,A3A126A5,FF,FFCC,DB845E2DBBB90000008037F000123E00D808A4FD
   HMLAN_RSSI -52
   HMLAN_TIME 2015-05-14 11:37:23
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     14
   NAME       WZ_Aquarium_Licht
   NR         120
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:DB - t:5E s:2DBBB9 d:000000 8037F000123E00D808A4FD
   protLastRcv 2015-05-14 11:37:23
   protSnd    1 last_at:2015-05-14 11:09:02
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN avg:-47 min:-47 max:-47 lst:-47 cnt:1
   rssi_at_HMLAN avg:-52.42 min:-53 max:-52 lst:-52 cnt:14
   Readings:
     2015-05-14 11:09:02   Activity        alive
     2015-05-14 10:53:29   CommandAccepted yes
     2015-05-07 19:28:03   D-firmware      1.6
     2015-05-07 19:28:03   D-serialNr      LEQ0530941
     2015-05-09 15:50:56   PairedTo        0x248BAF
     2015-05-07 19:28:06   R-intKeyVisib   invisib
     2015-05-07 19:28:06   R-localResDis   off
     2015-05-07 19:28:06   R-pairCentral   0x248BAF
     2015-05-07 19:31:04   R-sign          off
     2015-05-07 19:31:04   R-statusInfoMinDly 2 s
     2015-05-07 19:31:04   R-statusInfoRandom 1 s
     2015-05-07 19:31:04   R-transmitTryMax 6
     2015-05-09 15:50:56   RegL_00:        02:01 0A:24 0B:8B 0C:AF 18:00 00:00
     2015-05-09 15:50:56   RegL_01:        08:00 30:06 57:24 00:00
     2015-05-14 11:37:23   boot            off
     2015-05-14 11:37:23   current         216
     2015-05-14 11:09:02   deviceMsg       on (to VCCU)
     2015-05-14 11:37:23   eState          E: 1432 P: 46.7 I: 216 U: 221.2 f: 49.97
     2015-05-14 11:37:23   energy          1432
     2015-05-10 12:00:20   energyOffset    926.7
     2015-05-14 11:37:23   frequency       49.97
     2015-05-14 11:09:02   level           100
     2015-05-14 11:09:02   pct             100
     2015-05-14 11:37:23   power           46.7
     2015-05-10 12:00:20   powerOn         2015-05-10 12:00:20
     2015-05-14 11:09:02   recentStateType info
     2015-05-14 11:09:02   state           on
     2015-05-14 11:09:02   timedOn         off
     2015-05-14 11:37:23   voltage         221.2
   Helper:
     cSnd       01248BAF2DBBB9010E
     mId        00AC
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2DBBB9,00,01,00
       nextSend   1431596244.00042
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2DBBB9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        DB
       Io:
         HMLAN      -50
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan:
         avg        -47
         cnt        1
         lst        -47
         max        -47
         min        -47
       At_hmlan:
         avg        -52.4285714285714
         cnt        14
         lst        -52
         max        -52
         min        -53
   IODev      HMLAN
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.6
   group      Aquarium
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   peerIDs    00000000,
   room       Aquarium,WZ
   serialNr   LEQ0530941
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
LG Jo
franky08
mit FHEM aktuell
johannes1984
Danke dir :-)
Hier mal der Inhalt des Logfiles inkl. der HM Nachrichten bei einem normalen Schaltvorgang, also ohne Zeitsteuerung:
Zitat2015.05.14 14:04:55.856 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.1:49166 GET /fhem/images/default/off.png
2015.05.14 14:04:55.931 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.1:49166 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Aquarium;since=1431605094;fmt=JSON×tamp=1431605095883
2015.05.14 14:04:57.314 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.2.1:49168
2015.05.14 14:04:57.322 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.1:49168 GET /fhem?cmd.WZ_Aquarium_Licht=set%20WZ_Aquarium_Licht%20on&room=Aquarium&XHR=1
2015.05.14 14:04:57.325 5: Cmd: >set WZ_Aquarium_Licht on<
2015.05.14 14:04:57.330 5: Triggering WZ_Aquarium_Licht_Device (1 changes)
2015.05.14 14:04:57.331 5: Notify loop for WZ_Aquarium_Licht_Device CMDs_pending
2015.05.14 14:04:57.354 5: CUL_HM WZ_Aquarium_Licht_Device protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.05.14 14:04:57.357 5: Triggering WZ_Aquarium_Licht (1 changes)
2015.05.14 14:04:57.358 5: Notify loop for WZ_Aquarium_Licht set_on
2015.05.14 14:04:57.391 3: CUL_HM set WZ_Aquarium_Licht on
2015.05.14 14:04:57.395 5: HMLAN_Send:  HMLAN S:S525034FE stat:  00 t:00000000 d:01 r:525034FE m:05 A011 248BAF 2DBBB9 0201C80000
2015.05.14 14:04:57.401 5: CUL_HM WZ_Aquarium_Licht_Device protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.05.14 14:04:57.422 4: 15125:FHEMWEB:192.168.2.1:49168: /fhem?cmd.WZ_Aquarium_Licht=set%20WZ_Aquarium_Licht%20on&room=Aquarium&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.05.14 14:04:57.457 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.1:49161 GET /fhem/images/default/set_on.png
2015.05.14 14:04:57.476 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.1:49168 GET /fhem/images/default/set_on.png
2015.05.14 14:04:57.560 5: HMLAN/RAW: /R525034FE,0001,A42843DD,FF,FFC9,0580022DBBB9248BAF0101C80030
2015.05.14 14:04:57.562 5: HMLAN_Parse: HMLAN R:R525034FE stat:0001 t:A42843DD d:FF r:FFC9     m:05 8002 2DBBB9 248BAF 0101C80030
2015.05.14 14:04:57.565 5: HMLAN dispatch A0E0580022DBBB9248BAF0101C80030::-55:HMLAN
2015.05.14 14:04:57.578 5: CUL_HM WZ_Aquarium_Licht_Device protEvent:CMDs_done
2015.05.14 14:04:57.589 5: Triggering WZ_Aquarium_Licht (5 changes)
2015.05.14 14:04:57.591 5: Notify loop for WZ_Aquarium_Licht deviceMsg: on (to VCCU)
2015.05.14 14:04:57.631 5: Triggering WZ_Aquarium_Licht_Device (1 changes)
2015.05.14 14:04:57.632 5: Notify loop for WZ_Aquarium_Licht_Device CMDs_done
2015.05.14 14:04:58.253 5: HMLAN/RAW: /E2DBBB9,0000,A428468C,FF,FFC9,06A45F2DBBB9248BAF8001380002B2012B08C1FE
2015.05.14 14:04:58.254 5: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2DBBB9   stat:0000 t:A428468C d:FF r:FFC9     m:06 A45F 2DBBB9 248BAF 8001380002B2012B08C1FE
2015.05.14 14:04:58.257 5: HMLAN dispatch A1406A45F2DBBB9248BAF8001380002B2012B08C1FE::-55:HMLAN
2015.05.14 14:04:58.267 5: HMLAN: Skip ACK
2015.05.14 14:04:58.270 5: CUL_HM VCCU protEvent:CMDs_done
2015.05.14 14:04:58.271 5: CUL_HM WZ_Aquarium_Licht_Device sent ACK:2
2015.05.14 14:04:58.289 5: Triggering VCCU (1 changes)
2015.05.14 14:04:58.290 5: Notify loop for VCCU CMDs_done
2015.05.14 14:04:58.302 5: Triggering WZ_Aquarium_Licht_Pwr (8 changes)
2015.05.14 14:04:58.303 5: Notify loop for WZ_Aquarium_Licht_Pwr boot: off
2015.05.14 14:04:58.323 5: Triggering WZ_Aquarium_Licht_SenF (1 changes)
2015.05.14 14:04:58.324 5: Notify loop for WZ_Aquarium_Licht_SenF 49.98
2015.05.14 14:04:58.336 5: Triggering WZ_Aquarium_Licht_SenI (1 changes)
2015.05.14 14:04:58.337 5: Notify loop for WZ_Aquarium_Licht_SenI 299
2015.05.14 14:04:58.349 5: Triggering WZ_Aquarium_Licht_SenPwr (1 changes)
2015.05.14 14:04:58.350 5: Notify loop for WZ_Aquarium_Licht_SenPwr 6.9
2015.05.14 14:04:58.361 5: Triggering WZ_Aquarium_Licht_SenU (1 changes)
2015.05.14 14:04:58.363 5: Notify loop for WZ_Aquarium_Licht_SenU 224.1
2015.05.14 14:05:01.380 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.1:49168 GET /fhem?cmd.WZ_Aquarium_Licht=set%20WZ_Aquarium_Licht%20off&room=Aquarium&XHR=1
2015.05.14 14:05:01.390 5: Cmd: >set WZ_Aquarium_Licht off<
2015.05.14 14:05:01.395 5: Triggering WZ_Aquarium_Licht_Device (1 changes)
2015.05.14 14:05:01.396 5: Notify loop for WZ_Aquarium_Licht_Device CMDs_pending
2015.05.14 14:05:01.409 5: CUL_HM WZ_Aquarium_Licht_Device protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.05.14 14:05:01.411 5: Triggering WZ_Aquarium_Licht (1 changes)
2015.05.14 14:05:01.413 5: Notify loop for WZ_Aquarium_Licht set_off
2015.05.14 14:05:01.446 3: CUL_HM set WZ_Aquarium_Licht off
2015.05.14 14:05:01.450 5: HMLAN_Send:  HMLAN S:S525044D5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:525044D5 m:06 A011 248BAF 2DBBB9 0201000000
2015.05.14 14:05:01.455 5: CUL_HM WZ_Aquarium_Licht_Device protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.05.14 14:05:01.476 4: 15125:FHEMWEB:192.168.2.1:49168: /fhem?cmd.WZ_Aquarium_Licht=set%20WZ_Aquarium_Licht%20off&room=Aquarium&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.05.14 14:05:01.510 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.1:49168 GET /fhem/images/default/set_off.png
2015.05.14 14:05:01.521 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.1:49161 GET /fhem/images/default/set_off.png
2015.05.14 14:05:01.615 5: HMLAN/RAW: /R525044D5,0001,A42853B4,FF,FFCA,0680022DBBB9248BAF0101000031
2015.05.14 14:05:01.617 5: HMLAN_Parse: HMLAN R:R525044D5 stat:0001 t:A42853B4 d:FF r:FFCA     m:06 8002 2DBBB9 248BAF 0101000031
2015.05.14 14:05:01.620 5: HMLAN dispatch A0E0680022DBBB9248BAF0101000031::-54:HMLAN
2015.05.14 14:05:01.632 5: CUL_HM WZ_Aquarium_Licht_Device protEvent:CMDs_done
2015.05.14 14:05:01.644 5: Triggering WZ_Aquarium_Licht (5 changes)
2015.05.14 14:05:01.645 5: Notify loop for WZ_Aquarium_Licht deviceMsg: off (to VCCU)
2015.05.14 14:05:01.685 5: Triggering WZ_Aquarium_Licht_Device (1 changes)
2015.05.14 14:05:01.686 5: Notify loop for WZ_Aquarium_Licht_Device CMDs_done
2015.05.14 14:05:02.999 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.2.1:49166: EOF
2015.05.14 14:05:03.007 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.1:49168 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-05.log
Habe eben das Device auch nochmal komplett rausgeworfen und neu angelegt. Das Logfile ist danach entstanden. Wenn dir jetzt nichts gravierendes auffällt, dann lasse ich es mal so laufen und beobachte den nächsten Schaltvorgang.
LG Jo
Pfriemler
Das sagen alle. Poste mal.
Zitatim Logfile steht auch drinnen, dass der Schaltvorgang erfolt ist,
Auch das bitte, idealerweise mit RAWs. Natürlich nur rund um den angeblichen Schaltvorgang.
martinp876
der aktor schaltet sauber ein (die SW jedenfalls)
und aus auch.
möglich, dass das Relais defekt ist.
kannst du manuell schalten? an der Taste?
johannes1984
Ja, manuell geht problemlos.
Jetzt beim letzten automatischen Schaltvorgang ging es problemlos an.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Pfriemler
In dem geposteten Log des manuellen Schaltvorgangs war das ersichtlich, und im ersten Post schrieb er ja auch, dass es klappt.
Deswegen wollte ich mir ja das DOIF ansehen.
ZitatJetzt beim letzten automatischen Schaltvorgang ging es problemlos an.
Ich sag nix  ;D
johannes1984
Hey,
hier noch das DOIF:
define WZ_Aquarium_Licht_anaus DOIF ([10:00] or [17:30]) (set WZ_Aquarium_Licht on) DOELSEIF ([12:00] or [22:30]) (set WZ_Aquarium_Licht off)
attr WZ_Aquarium_Licht_anaus do always
LG Johannes
Pfriemler
Hm... wollte nur sichergehen. Kann auch kein Problem erkennen.
geht nich Gips nich ...
