Probleme mit RandomTimer
Begonnen von Acrusty, 15 Mai 2015, 17:18:02
Acrusty
Hallo Leute.
Ich habe einen RandomTimer erstellt, jedoch mit schrägen Logs....
Im DEF ganz normal mit 20:00:00 Bad 23:59:00 100
Mit einem Dummy schalte ich Disable jeweils auf 1 oder 0
So funktioniert es einen Abend und danach erhalte ich folgendes Log.
Sorry, konnte nur ein Printscreen machen .
Kann sich da Jemand einen Reim drauf machen??
Dietmar63
Sieht für mich auf dem ersten Blick nicht nach einem Problem von RT aus. Die FM deutet auf ein Netzwerk Problem hin
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Acrusty
#2
Komisch. Ich hab ein zweites Rpi im Geschäft wo alles virtuell getestet wird. Dort hab ich die selben logs
Sieht so aus als beginnen diese Logs erst nach dem disablen des RT und dann bis zur im RT festgelegten Endzeit....
Dietmar63
Ich werde es mal bei mir ausprobieren, RT funktioniert im disable Modus wie im enabled Modus gleich, nur das keine Gerät geschaltet wird
Gruß Dietmar
Acrusty
Das wäre super!! Vielen Dank für Deine Hilfe!!
Falsch machen kann man ja nicht viel......
Dietmar63
bei mir läuft das problemlos.
habe keine Ahnung woran das liegen kann.
Gruß Dietmar
Acrusty
Hmmmm oke...Du hast also den Timer disabled vor der eigentlichen stoppzeit? Oder Hast Du ihn zu Ende laufen lassen?
Vielen Dank nochmals
Dietmar63
während dessen dass er lief.
In RT wird IO::Socket::INET nicht genutzt  - wozu auch.
Gruß Dietmar
Acrusty
#8
Hier der Log-Auszug
2015.05.14 23:55:08 3: [Anwesenheitssimulation_Gang] IO::Socket::INET: connect: timeout
Und hier das DoElse welches auf den Dummy reagiert
([Anwesenheitssimulation] eq "on") ( { fhem "attr Anwesenheitssimulation_Bad,Anwesenheitssimulation_Gang disable 0" } ) DOELSE ( { fhem "attr Anwesenheitssimulation_Bad,Anwesenheitssimulation_Gang disable 1" } )
Dietmar63
Versuch es mal ohne Doif, sondern nur durch Eingabe in der Oberfläche von Fhem.
Gruß Dietmar
Dietmar63
eventuell auch einmal kurzfristig
attr   global verbose         5
setzen und dann das Protokoll untersuchen
Gruß Dietmar
Acrusty
Acrusty
#12
Ich krieg die Logs auch wenn ich manuell disable....
Hier ein Auszug mit verbose 5
015.05.16 12:09:58 3: [Anwesenheitssimulation_Gang] IO::Socket::INET: connect: timeout
2015.05.16 12:09:58 4: [Anwesenheitssimulation_Gang] RandomTimer on Gang timer disabled - no switch
2015.05.16 12:09:58 3: [Anwesenheitssimulation_Gang] IO::Socket::INET: connect: timeout
2015.05.16 12:09:58 5: [Anwesenheitssimulation_Gang] removing Timer: Anwesenheitssimulation_Gang_Exec
2015.05.16 12:09:58 5: [Anwesenheitssimulation_Gang] setting  Timer: Anwesenheitssimulation_Gang_Exec 16.05.2015  12:11:37
2015.05.16 12:10:05 3: [Anwesenheitssimulation_Bad] IO::Socket::INET: connect: timeout
2015.05.16 12:10:05 4: [Anwesenheitssimulation_Bad] RandomTimer on Bad timer disabled - no switch
2015.05.16 12:10:05 5: [Anwesenheitssimulation_Bad] removing Timer: Anwesenheitssimulation_Bad_Exec
2015.05.16 12:10:05 5: [Anwesenheitssimulation_Bad] setting  Timer: Anwesenheitssimulation_Bad_Exec 16.05.2015  12:11:49
2015.05.16 12:10:13 5: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.05.16 12:10:13 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,LEQ0659227,2CC61B,2CC61B,46C69398,0005
Was auch komisch ist:
Ich hab mal nur den RT für das Bad laufen lassen. Dann kam der Fehler mit dem Gang als Device. Das hab ich auch umgekehrt versucht mit gleichem Ergebnis.
Scheinbar macht immer der ausgeschaltete RT Probleme, wenn ein anderer noch läuft....
Ich lösch jetzt mal einen und schau nochmal
Update:
Auch bei nur einem RT gleicher Fehler
Dietmar63
Kann ich mir keinen Reim drauf machen.
Gruß Dietmar
Acrusty
Ich auch nicht :) aber so wies im Moment aussieht läufts trotzdem.
