Verkaufe MAX! Cube
Begonnen von nettiger, 16 Mai 2015, 23:35:54
nettiger
verkaufe meinen MAX! Cube wegen Umstieg auf CUL.
Der Cube wurde im Dezember 2014 gekauft und funktioniert einwandfrei und ist so gut wie neu.
Komplett mit LAN Kabel, Netzteil und Anleitung.
Als Verhandlungsbasis habe ich mir 34€ vorgestellt + 4€ versicherter Versand.
Bei Fragen einfach fragen ;-)
Jens
nettiger
Hallo zusamen,
Preisanpassung: 32€.
Preisvorschläge werden gerne angenommen, wenn jemand Interesse hat.
Jens
nettiger
Hallo
Update: 30€ für den fast neuen Cube.
Jens
persching
Blöde Frage: Was ist der Unterschied im Funktionsumfang zwischen CUL und Cube?
nettiger
ich poste mal die Antwort aus einem anderen Beitrag:
Der Cube wird gepollt, der CUL liefert direkt die Daten, die über Funk ankommen. Wenn man also das Polling-Interval beim Cube groß macht, dann erfährt man Unterschiede erst spät.
Sonst verhält sich aber der Cube wie ein CUL im MAX Modus für alles was man so braucht.
Ansonsten: der CUL wird direkt per USB an den FHEM Server angeschlossen den CUBE kommuniziert mit FHEM via LAN. der Cube muss also nicht zwingend beim FHEM Server stehen sondern kann auch wo anderst aufgestellt werden wo LAN zur Verfügung steht.
Jens
persching
Danke für die Info. Das kommt dann für mich eher nicht in Frage. Dachte dass ich meinen vorhanden CUL dann als Homematic laufen lassen könnte und das MAX Zeug über den Cube. Aber so werde ich wohl eher ein Homematic LAN Gateway nachrüsten.
