mit DOIF ein AT definieren
Begonnen von Muschelpuster, 17 Mai 2015, 10:40:19
Muschelpuster
Ich möchte ein langsames Aufdimmen zu einem festen Zeitpunkt hinterlegen, wenn dies in meinem Dummy-Device aktiviert wurde. Dazu habe ich nun folgendes gemacht:define terra_sunrise doif ([08:00] and [automatische_Lichtsteuerung:state] = on) (define sunrise at +*{12}00:01 set Test1 dimup)
Leider mit wenig Erfolg:perl error in condition: DOIF_time_once($hash->{timer}{0},$wday,"") and ReadingValDoIf('automatische_Lichtsteuerung','state','') = on: Can't modify non-lvalue subroutine call in scalar assignment at (eval 397) line 2, at EOF Bareword "on" not allowed while "strict subs" in use at (eval 397) line 1Grob gesagt, das ist nicht zulässig, oder wie muss ich die Meldung interpretieren?
unberechtigte Grüße
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
Phill
#1
define terra_sunrise doif ([08:00] and [automatische_Lichtsteuerung:state] eq "on") (define sunrise at +*{12}00:01 set Test1 dimup)
"eq" nicht "="
Oder "==" bei Zahlenwerten.
= ist kein Vergleich und hat in den Bedingungen nichts zu suchen. Damit wird Variablen ein Werte zugewiesen.
Und Texte in Anführungszeichen.
Siehe Commandref:
ZitatVergleichende Abfragen werden, wie in Perl gewohnt, mit Operatoren ==, !=, <, <=, >, >= bei Zahlen und mit eq, ne, lt, le, gt, ge, =~, !~ bei Zeichenketten angegeben. Logische Verknüpfungen sollten zwecks Übersichtlichkeit mit and bzw. or vorgenommen werden. Selbstverständlich lassen sich auch alle anderen Perl-Operatoren verwenden, da die Auswertung der Bedingung vom Perl-Interpreter vorgenommen wird. Die Reihenfolge der Auswertung wird, wie in höheren Sprachen üblich, durch runde Klammern beeinflusst. Stati werden mit [<devicename>], Readings mit [<devicename>:<readingname>], Internals mit [<devicename>:&<internal>] angegeben.
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
Muschelpuster
Danke Phill,
Der Teufel steckt bekanntlich immer im Detail und wer lesen kann ist sowieso im Vorteil  ;)
Ich habe noch keinen Schuh, aber die Socke ist Dank Eurer Hilfe langsam fertig  ;D
voranschreitende Grüße
Niels
