[Gelöst]Plots werden im Floorplan nicht aktualisiert
Begonnen von Tommy82, 18 Mai 2015, 22:16:55
Tommy82
ich habe in meinem Floorplan mehrere Plots, allerdings werden diese nicht automatisch aktualisiert sondern nur wenn ich die FP seite neu lade.
Longpoll ist aktiviert, und alles andere wird auch Problemlos aktualisiert, nur die Plots nicht.
Woran kann das noch liegen?
EDIT
Die Plots sehen alle so aus:
   DEF        myDbLog:SVG_myDbLog_1:HISTORY
   GPLOTFILE  SVG_myDbLog_1
   LOGDEVICE  myDbLog
   LOGFILE    HISTORY
   NAME       SVG_myDbLog_1
   NR         268
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   fp_Gaeste_WC1 790,200,0,
   fp_Heizung 392,1350,0,
   fp_Home    790,700,0,
   group      Plots
   plotsize   480,160
   room       Gäste_WC
hatte das auch schon bei den FileLog Plots das die nicht aktualisiert wurden
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Icinger
Vielleicht daran, dass es ein eigenes longpollSVG gibt?
Zitatlongpoll
Affects devices states in the room overview only.
In this mode status update is refreshed more or less instantaneously, and state change (on/off only) is done without requesting a complete refresh from the server. Default is on.
longpollSVG
Reloads an SVG weblink, if an event should modify its content. Since an exact determination of the affected events is too complicated, we need some help from the #FileLog definition in the .gplot file: the filter used there (second parameter) must either contain only the deviceName or have the form deviceName.event or deviceName.*. This is always the case when using the Plot editor. The SVG will be reloaded for any event triggered by this deviceName. Default is off.
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
tonyf
sorry aber longpollSVG hat mit flooplan nie funktioniert und wird auch nicht funktionieren.
s.hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,35775.0.html
das problem habe ich seit ewig, ich mache einfach refresh alle paar minuten.
tony
INTEL DN2820FYKH NUC: 4 gb, 250 ssd hd als nas, fhem 5.6
cul 433 - IT aktoren - relaiskarte an raspberry pi
LuckyDay
kannst doch auch das attr <Web> refresh <sekunden> setzen, hat auch den vorteil das nach einem shutdown reset dein Tablet wieder automatisch funktioniert
Tommy82
Hi danke für den Tip,
hab jetzt mal
attr WEBtablet refresh 300 gesetzt, mal sehen was passiert
