Fernbedienung peer'en / Tastenbelegung HM-RC-8
Begonnen von hoods, 20 Mai 2015, 22:00:39
hoods
ich habe die Tasten 1+2 meiner HM Fernbedienung direkt verbunden (peerChan) mit einem Funk-Jalousieaktor (HM-LC-BL1-FM).
set HMFB_Btn_01 peerChan 0 Markise
hat dazu geführt, dass mit der rechten Taste (02) die Markise ausfährt und mit der linken Taste (01) wieder schliesst.
Geplant war, dass die linke Taste ausfährt und rechts wieder schliesst. Nun könnte ich die Kabel am Schalter umlegen aber ich vermute, dass das auch mit fhem Boardmitteln geht.
Ich habe anschliessend versucht mit den folgenden Befehlen das Verhalten entsprechend zu ändern, allerdings kann ich nun mit beiden Tasten die Markise ein-/ausfahren und stoppen. War nicht bezweckt, aber ist auch nicht schlecht :).
set HMFB_Btn_01 peerChan 1 Markise single set
set HMFB_Btn_02 peerChan 0 Markise single set
Was mache ich falsch?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße,
Sven
Odroid C2, FHEM 5.8, HMUSB, Jeelink, Rademacher DuoFern Stick, Benning WR über HTTPMOD
