[FHEM-Tablet-UI] User-Demos
Begonnen von Phil__, 21 Mai 2015, 08:10:10
majestro84
Zitat von: Dracolein am 10 Februar 2020, 08:41:24
Modul SSCAM.
FHEM bzw. Tablet UI dient ausschließlich der Livestream-Darstellung. Das gesamte Surveillance-Management (Bewegung erkennen, Sequenzen aufnehmen und abspeichern, ggf. Meldungen versenden) erledigt die Synology
OK vielen Dank.
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
moonsorrox
Modul SSCAM.
Das mit dem Kameras interessiert mich auch mal, wie die von der Surveillance Station übertragen werden.
Ich habe mir mal auf einem kleinen freien PC Xpenology installiert und das arbeitet genau wie eine Synology.. ich habe mich damit noch nicht groß beschäftigt nur mal meine beiden Mobotix Kameras installiert in der Surveillance Station und wollte mal fragen da ich bisher nur Livestreams drin habe ob die auch einfach nur Bilder der Kamera aufnehmen kann.
Wie gesagt ich bin da noch absoluter Laie was die Surveillance betrifft.
Dracolein
Da ich selbst kein Experte bin:
FHEM Wiki zum Modul: https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station
FHEM Thread zum Modul: https://forum.fhem.de/index.php/topic,45671.1890.html
Zur Synology gibts im Netz massenhaft Informationen und YouTube Tutorials, wie man dort das AddOn "Surveillance Station" installiert und konfiguriert. Alle gängigen IP fähigen Kameras sind dort bereits vorkonfiguriert und man kann sich seine Konfiguration kinderleicht zusammenklicken.
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
moonsorrox
Ich habe das auch schon wie du so schön sagst, massenhaft gefunden.
Ist auch alles installiert und auch soweit konfiguriert und funktioniert auch, nur ich habe eben nichts dazu gefunden, was das einfache übertragen von Bilder der Kameras betrifft.
Ok, ich werde mal  versuchen dazu etwas zu finden.  ;)
Dracolein
https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station#MJPEG_direkt_von_Kamera_wiedergeben
moonsorrox
vielen Dank, dass hatte ich hier im Forum noch gar nicht gesucht, da ich die Synology erst vor 2 Wochen installiert hatte.
Da habe ich genug Material zum lesen  ;)
Wetterhexe
ein paar Impressionen meiner FTUI und grafana Implementierung ...
Dracolein
Wahnsinn was da an Technik gesteuert wird.
Das beste ist die Meldung
ZitatToaster fertig
;D ;D ;D
Wetterhexe
Zitat von: Dracolein am 11 Februar 2020, 08:40:11
Das beste ist die Meldung    ;D ;D ;D
ja, das bringt manche Besucher zum Schmunzeln, weil das auch per Sprachausgabe angesagt wird  ;)
amenomade
Fehlt nur noch "Toast geschmiert" ;)
grossmaggul
Dumme Frage, was ist das denn für ein Toaster? ;D
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
moonsorrox
ein FHEM-Toaster  ;) ;)
amenomade
Wenn man den RPI gut belastet, kann man darauf auch toasten ;)
Eisix
@Andy
Kannst du mir den USV Teil schicken? Sieht besser aus aus als meins  ;)
Der Hintergrund macht auch was her.
Sieht dann bei mir so aus.
Eisix
jnewton957
Sehr schönes TabletUI
2 Fragen (vorerst :-)
Wie hast du das mit der Sprachausgabe gemacht. Kannst du das coding bitte dafür posten.
Wie hast du das mit dem Wasserzähler gemacht? (oder ist das schon einer mit Schnittstelle?)
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
