[FHEM-Tablet-UI] User-Demos
Begonnen von Phil__, 21 Mai 2015, 08:10:10
setstate
Zitat von: xxsteffenxx am 02 November 2015, 19:48:59
also ich bekomm das nicht hin es bleibt immer noch schwarz...
hier die fhem-tablet-ui-user.css runterladen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,37378.msg352326.html#msg352326
und in dein html einfügen:
   <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css" />
Dann sollte es bunt werden
xxsteffenxx
So ...
habe nun alle Tipps umgesetzt und bekomme mal wieder eine leere Anzeige.
meine Index.html
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/font-awesome.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/powerange.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/openautomation.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/fhemSVG.css" />
<link rel="stylesheet" href="/www/pgm2/jquery-ui.min.css" />
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.knob.mod.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.circlemenu.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/powerange.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/fa-multi-button.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/js/fhem-tablet-ui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/www/pgm2/jquery-ui.min.js"></script>
meine Wohnzimmer.html
<li data-row="2" data-col="2" data-sizex="4" data-sizey="1">
    <div class="normal"
data-type="chart"
data-logdevice='["FileLog_WZ_Thermostat","FileLog_WZ_Thermostat","FileLog_WZ_Thermostat"]'
data-logfile='["WZ_Thermostat-2015-11-01.log","WZ_Thermostat-2015-11-01.log","WZ_Thermostat-2015-11-01.log"]'
data-columnspec='["4:WZ_Thermostat.desiredTemperature","4:WZ_Thermostat.temperature","4:WZ_Thermostat.valveposition"]'
data-style='["ftui l0fill","ftui l0dot","ftui l2dash"]'
data-ptype='["lines","lines","lines"]'
data-uaxis='["primary","primary","secondary"]'
data-legend='["Termperatur Soll", "Temperature Ist", "Ventil"]'
data-yunit="°C"
data-ytext="Temperature"
data-minvalue="auto"
data-maxvalue="auto"
data-yunit_sec="%"
data-ytext_sec="Percentage"
data-yticks="auto"
data-minvalue_sec="0"
data-maxvalue_sec="100"
data-daysago_start="0"
data-daysago_end="-1"
data-crosshair="true"
data-cursorgroup="1"
data-scrollgroup="1"
data-showlegend="true"
data-xticks="auto">
</div></li>
die jquery-ui.min.js liegt in pgm2, die fhem-tablet-ui-user.css liegt in tablet/css
Steffen
Raspberry Pi3 mit Jessie lite, 4x Max Thermostat 1x, Fensterkontakt an Cube, Philips Hue für Hue Iris, 433 mhz Sender für Funksteckdosen, AMAD mit S4-Active und Galaxy Tab2 10.1,nanoCUL 868, Homematic Wandtaster. TelegramBot
xxsteffenxx
Fehler gefunden :-)
Irgendwie haben bei mir alle stylesheets und scripts den falschen Pfad gehabt :-(
eki
@setstate: anbei nun eine neue Version des chart widgets mit den von Dir vorgeschlagenen Ergänzungen (flexible arrays, Einbinden von jquery-min-ui.js, Einbinden des CSS).
Bei der über js eingebundenen CSS Datei habe ich nicht so ganz verstanden warum wir die ftui_chart_orange.css nennen sollen, ich habe sie jetzt unter dem Namen ftui_chart.css eingebunden.
setstate
Hallo eki,
vielen Dank für dein Chart-Widget - ich habe es jetzt ins Repo aufgenommen und hochgeladen.
l3skon3
Widget_Chart ist super! Klasse gemacht!
Es klappt bei mir auch super, als einzelnes Widget:
<header>TEST</header>
    <div class="top-space"
data-type="chart"
data-device="TS_EG_SKUECHE"
data-logdevice='["FileLog_TS_EG_SKUECHE","FileLog_TS_EG_SKUECHE","FileLog_TS_EG_SKUECHE"]'
data-columnspec='["4:desired-temp","4:measured-temp","4:actuator"]'
data-legend='["Ist", "Soll", "Ventil"]'
data-yunit="°C"
data-ytext="Temperatur"
data-yunit_sec="%"
data-ytext_sec="Prozent"
data-yticks="auto"
data-xticks="auto"
data-height="500px">
    </div>
doch wenn ich versuche den Code in ein Popup zu stecken dann kommt eine Warnung und es scheint nicht zu funktionieren, klappt aber nach ca. 2 Minuten doch und es erscheint Chart im Popupfenster. (siehe Anhang)
<div data-type="popup" data-width="1200px" data-height="600px">
<div data-type="label" data-device="TS_OG_BAD_Clima" data-get="measured-temp" data-limits='[10,15,23]' data-colors='["#6699FF","#aa6900","#bb6242"]' data-unit="%B0C%0A" class="big"></div>
<div class="dialog top-space">
<div class="normal"
data-type="chart"
data-yunit="°C"
data-yunit_sec="%"
data-yticks="auto"
data-xticks="auto"
</div>
</div>
</div>
Daniel
blackbluegl
Zitat von: setstate am 02 November 2015, 09:08:43
Geduld, ist schon in Arbeit. blackbluegl hat schon geliefert, jetzt muss ich mir das ansehen ....
Ich bleib dran und werde noch weiter nachliefern, sobald der minimale Stand jetzt durch ist. Sonst bauen wir zu viel hin und her. Ich hoffe ich hab mich weitestgehend an eure Struktur gehalten.  ;D
Raspi 2 + Z-Wave + Eigenbau-Module am GPIO und im Netz
Atmega's + Arduino mit Sensoren
Web + Android-Konsole mit Sprachsteuerung in Arbeit
eki
Hallo Daniel,
Das Verhalten kann ich bei mir nachvollziehen, liegt daran, dass das Chart im popup Fall angelegt aber nicht angezeigt wird, dadurch bekomme ich einige Infos nicht richtig. Muss mir mal überlegen wie ich das Umgehe. Ich melde mich.
eki
Bezüglich chart widget und popup. Ich hätte eine Lösung, dazu müsste allerdings auch eine kleine Änderung im popup widget erfolgen. Beim fadeIn (Zeile 57) müsste statt
dialog.fadeIn(500);
dialog.fadeIn(500,function () {$(this).trigger('fadein');});
stehen, dann würde beim Ende des fadeIn ein event getriggert, auf den ich hören könnte und erst danach das Chart richtig aufbauen.
@setstate: wäre das OK? falls ja würde ich ein update für das chart widget und das popup widget mit den entsprechenden Änderungen liefern, gib kurz Bescheid.
wkarl
Hallo h3ll,
hast Du was am Modul-code geändert, damit es mit DbLog funktioniert? Mit einem Wert funktioniert es, mit einem weiteren bleibt der chart leer.
ciao Walter
Zitat von: h3llsp4wn am 02 November 2015, 09:38:33
@eki:
Nachdem ich das mit dem Array begriffen habe, hat sich der Umbau erledigt - Beispiel s.u. logdb ist mein DbLog, HISTORY die Tabelle, damit wir alles
einwandfrei aus meinem DbLog gelesen.
... und - Klasse Arbeit!
<div class="normal"
data-type="chart"
data-logdevice='["logdb","logdb","logdb"]'
data-logfile='["HISTORY","HISTORY","HISTORY"]'
data-columnspec='["WZ.Sensor:temperature","WZ.Sensor:humidity","Pool.Sensor:temperature"]'
data-style='["ftui l3fill","ftui l4","ftui l1fill"]'
data-uaxis='["primary","secondary","primary"]'
data-legend='["Temperatur", "Luftfeuchtigkeit","Pool"]'
Zu den Styles - ich denke, die wir jeder so anpassen, wie es ihm gefällt - als Basisset ok finde ich.
@setstate: +1 für Deine Änderungsvorschläge  :)
Cheers,
h3ll
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
Gerd
Zitat von: wkarl am 06 November 2015, 12:29:49
Hallo h3ll,
ciao Walter
Exakt das selbe Problem habe ich auch.
Wenn ich statt data-logdevice='["logdb","logdb","logdb"]'   nur data-logdevice='["logdb"]' mache bekomme ich natürlich nur einen Chart aber es werden trotzdem alle Werte von den anderen Devices übergeben, eben halt nur nicht angezeigt.
Bei mehr als einem logdevice bleibt das ganze bei "GET /fhem/?cmd=list+logd,logdb,logdb+STATE&XHR=1&_=1446810458029" stehen.  Anwort ist 3 mal connected.
Gruß Gerd
setstate
@eki: das mit den Triggern geht i. O.
l3skon3
dialog.fadeIn(500);
@setstate
@eki
danke im vorraus!
Gruß Daniel
h3llsp4wn
@Gerd/wkarl:
Ich habe nichts geändert - ich schaue zur Sicherheit noch mal nach, nicht, dass ich da was übersehen habe. Muss nur mal eine Sicherung machen. Ich habe aber noch das data-device ergänzt, da ich die Tage ein Update gemacht habe und es ohne gar nicht
läuft.
Sieht dann so aus:
<div class="normal"
data-type="chart"
data-device="logdb"
So läufts bei mir jetzt. Ich hatte bei meinen ersten versuchen auch nur zwei von drei Sätzen zu Gesicht bekommen, da die Daten
außerhalb der definierten Anzeige lagen.
Cheers,
h3ll
wkarl
Halle h3ll,
das war es - 'data-device=MyDbLog' fehlte. Jetzt funktioniert es.
Danke nochmal.
ciao Walter
