[FHEM-Tablet-UI] User-Demos
Begonnen von Phil__, 21 Mai 2015, 08:10:10
bjoernbo
@jnewton957: Mit welchem Modul liest du die beiden Kanäle der FritzBox aus?
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
meddie
Hallo Björn,
ich vermute dass das kein Kanal ist sondern die Anzahl der aktiven Geräte/Clients. Denn im 5 GHz Netz gibt es keinen Kanal 5.
Gruß Eddie
PS kurz eine andere Frage ist bei Dir oben die Leiste (dort wo die Mülltone, Schlüssel, Fenster usw. stehen)  nun auch grau geworden, bei mir war sie anfangs weiß, aber nach dem gestrigen Update ist sie grau?
NCC1701D
Hallo Zusammen,
eine Frage hat sich bei der Zuordnung eines Icons zu einem Button etwas geändert?
Ich frage aus folgenden Grund.
Ich habe die User-Demo Phil__ getestet.
Das Problem ist, dass keine der Icons angezeigt werden.
Es kommen lediglich Errormeldungen.
Wenn ich aber z.B in der Datei inc_homebutton.html den data-type="button" in data-type="pagetab" ändere, so wird das Icon angezeigt.
Daher meine Frage, hat sich am Syntax etwas geändert?
Bzw. kann ich einfach Button gegen Pagetab ersetzen?
jnewton957
Hallo Björn
Modul Fritzbox
Reading box_wlanCount, box_guestWlanCount
Gibt die Anzahl der angemeldeten Geräte wieder.
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
paul79
Hallo
ich habe mal für das Modul VIERA eine Panasonic Fernbedienung gebastelt.
Es gibt sie einmal in Blau und einmal in Orange.
Die TV Logos sind von hier:
https://www.vuplus-support.org/wbb4/index.php?thread/64098-mirror-glass-3d-huminator-design-by-stefanbenno6/
Da der Code wohl zu groß ist, ist der im Anhang als html.
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
Busware CUL433 (IT), JeeLink Lacrosse, HM-MOD-RPI-PCB, HM, TabletUI
rizo
Ich wäre auch wie bjoernbo schrieb für eine Galerie + ftui und fhem.cfg codes.
Die auf git ist ja leider eingeschlafen.
jnewton957
#651
ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Ich baue gerade meine Seite für die DWD (UWZ) Warnungen neu auf.
Idee ist, dass ich links neben dem Warnicon das Startdatum und rechts neben dem Warnicon das Enddatum anzeigen lasse.
1. Frage: Wie bekomme ich etwas Abstand vom Datum zum icon ?
Dann möchte ich den Text in der jeweiligen Warnfarbe angezeigt bekommen.
Ich biete als reading im Modul uwz: Warn_0_uwzLevel 3 ==> entspricht orange (2 entspricht gelb)
2. Frage: Wie muss ich das im nachfolgenden coding einfügen.
<li class="halbTransparent border-left border-right" data-row="2" data-col="1" data-sizex="4" data-sizey="5" style="overflow:auto;">
<header class="headerTransparent">WETTERWARNUNGEN</header>
<div class="container">
<div class="center">
<div data-type="label" data-device="uwz"
data-get="Warn_0_Start_Date"
style="color:#aa6900;"
class="medium">
</div>
<div data-type="image" data-device="uwz"
data-get="Warn_0_IconURL"
data-size="50px">
</div>
data-get="Warn_0_End_Date"
class="medium">
</div>
</div>
</div>
data-device="uwz"
data-get="Warn_0_ShortText"
class="medium centered">
</div>
data-device="uwz"
data-get="Warn_0_LongText"
</div>
data-get="Warn_1_Start_Date"
class="medium">
</div>
data-get="Warn_1_IconURL"
data-size="50px"
class="top-space">
</div>
class="medium">
</div>
</div>
</div>
data-device="uwz"
data-get="Warn_1_ShortText"
</div>
</li>
3. Frage: Wie mache ich einen einfachen Strich zwischen Warnung 0 und Warnung 1 ?
4. Frage: Wenn es keine Warnungen mehr gibt - wie sorge ich dafür, dass auch kein Text mehr angezeigt wird. Bisher bleibt jeweils der letzte Text stehen.
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
sqlite3 LogDb
paul79
Hallo Jörg
Zitat1. Frage: Wie bekomme ich etwas Abstand vom Datum zum icon ?
probiere mal
   <div data-type="label" data-device="Unwetterzentrale"
       class="medium wider">
   </div>
Zitat4. Frage: Wenn es keine Warnungen mehr gibt - wie sorge ich dafür, dass auch kein Text mehr angezeigt wird. Bisher bleibt jeweils der letzte Text stehen.
Das muss ein Bug sein, ich hatte ein Neues Thema dazu eröffnet aber keine Antwort bis jetzt bekommen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,62569.0.html
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
chris1284
da gds aktuell nicht mehr zu gebrauchen ist habe ich das widget aktuell für umz umgebaut und im einsatz. sobald ich mehrere warnungen inkl farbe getestet habe werd ich es bereitstellen (nur als evtl. alternative)
jnewton957
#654
Zitat von: paul79 am 17 Dezember 2016, 17:28:31
Hallo Jörg
probiere mal
   </div>
Gruß Paul
Hallo Paul,
ich habe zu einem anderen Thema gerade einen Beitrag gefunden, das das Problem löst:
class="autohide" einfach in jedes <div></div> einfügen.
Dann erfolgt bei fehlendem reading keine Anzeige.
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
sqlite3 LogDb
paul79
Hallo Jörg,
danke für den Tipp, so geht es erst einmal obwohl "autoclear" vielleicht besser wäre, denn man sieht ganz kurz die Einträge.
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
rvideobaer
ja funktioniert nur bedingt, da das Reading trotzdem einen alten Wert behält den es unter umständen anzeigt.
Ich hatte ja schon das Problem das Label widget mit leeren Readings die es aber dauerhaft gibt weiterhin den alten Inhalt anzeigt, das konnte zum Glück gelöst werden.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
moonsorrox
Zitat von: Eisix am 21 November 2016, 11:55:26
Das meiste sind leicht modifizierte Sachen die hier im Thread schon mal aufgetaucht sind.
Eisix
Frage zum Wetter, auf welchen Wetteranbieter basiert das mit den Regen % denn das gibt es nicht bei Yahoo
Mumpitz
Zitat von: jnewton957 am 11 Dezember 2016, 08:52:51
Hallo zusammen.
ich habe in der Wetterseite die Abbildung der Mondpahse integriert.
<li class="halbTransparent" data-row="5" data-col="7" data-sizex="1" data-sizey="1">
<header>MOND</header>
<div data-type="image" data-device="mondphasen" data-get="ftui"
data-size="100px" class=""></div>
</li>
Das ist mit  sizex="1" und sizey="1" recht klein.
Nun möchte ich entweder in einem zweiten Seite (link auf mond.html) oder noch besser mit Klick auf den Mond als z.B. popup das größere Bild haben.
Reading ftui ist /fhem/images/phasenbilder/95.png
FYI: 100 Bilder sind jeweils die aktuelle Mondphase.
Wie kann man das bewerkstelligen ?
Jörg
Guten Morgen
Darf man fragen ob Du Dein Hintergrundbild zur Verfügung stellst?
Mumpitz
Hallo zusammen.
</li>
Jörg
Guten Morgen
