12V Schaltaktor
Begonnen von Kurt, 21 Mai 2015, 20:42:56
Kurt
bin völliger Neuling, habe mich entschieden, mit FHEM, RasPi und enOcean in das Thema Smart Home einzusteigen.
Erstes Anwendungsgebiet soll das Gartenbewässerungssystem sein. Hier gibt es einen elektrischen Kugelhahn, der mit 12 Volt betrieben wird.
Ich brauche nichts als einen Ein/Ausschalter, den ich per enOcean ansteuern kann und der mir eine 12V Leitung unterbricht bzw. verbindet.
In den Übersichten finde ich nur 230 V Geräte oder 12V Geräte, die auf irgendwelche Bussysteme gesteckt werden sollen.
Mit Dank im voraus
Kurt
helix-de
Hallo Kurt,
wenn du auf der 12V Leitung nur Strom an/aus haben möchtest benötigst du ein Stromstoß-Schaltrelais, hier gibt es z.B. von Eltako einen Unterputz Aktor (FSR61) dieser benötigt je nach Ausführung eine Versorgungsspannung von 230V oder 8-24V.
Wo kommen die 12V den her? Aus einem Netzteil? Evtl. reicht es aus das Netzteil mit einem EnOcean Zwischenstecker zu Schalten z.B. von Peha.
Marc
Kurt
Hi Marc,
danke für die schnelle Antwort. Habe den FSR61 schon bestellt.
Beste Grüße
Kurt
