Modul: 98_livetracking - Geokoordinaten von OwnTracks / Life360 / Swarm (4Sq)
Begonnen von Markus M., 22 Mai 2015, 02:01:46
carlos
Also so funktionierts jetzt.
Per browser werden die Daten auch übertragen, jedoch per traccar client (egal ob IOS oder android) kommt immer "Übertragung fehlerhaft".
Schade, irgendwie scheint der traccar client da ein Problem zu haben.
Ich probiere weiter.
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Markus M.
iOS sollte funktionieren, zumindest tut es das bei mir - allerdings habe ich ohne HTTPS getestet.
Du kannst ja erst mal mit Verbose 5 nachsehen ob überhaupt irgendwas ankommt.
Wenn nicht liegt es vielleicht am SSL Zertifikat.
Zur Not einfach mal OwnTracks im HTTP Modus ausprobieren, wenn du die ankommenden Daten postest, kann ich das gerne noch erweitern.
binford6000
ich übertrage die livetracking readings via fhem2fhem in mein Haupt-FHEM. Leider wird bei address nur die erste Zeile (Straße) übertragen.
Der Rest fällt wegen dem NewLine raus:
Industriestraße ␤56218 Mülheim-Kärlich ␤Deutschland
Würde es auch als userreading lösen aber scheitere am Split auf "␤".
Irgendwelche Ideen/Vorschläge wie ich das lösen könnte?  ::)
VG Sebastian
Markus M.
get address short ?!
Enthält zwar mehr Daten aber keine Newline.
Ein Bugfix für FHEM2FHEM wäre natürlich eleganter.
binford6000
Zitatget address short ?!
Da bekomme ich aber keine shorte address...  :o
Straße, Ort, Kreis, Rheinland-Pfalz, PLZ, Deutschland
Wohingegen get address das gewünschte Ergebnis liefert:
Straße, PLZ Ort, Deutschland
Wobei Deutschland ja noch zuviel des Guten ist...
ZitatEin Bugfix für FHEM2FHEM wäre natürlich eleganter.
Sehe ich auch so...
VG Sebastian
binford6000
Habs jetzt so gelöst:
get address short und dann mit userreadings
street {(split(/,/,ReadingsVal($name,'address','')))[0];;},
city {(split(/,/,ReadingsVal($name,'address','')))[1];;},
plz {(split(/,/,ReadingsVal($name,'address','')))[4];;}
VG Sebastian
Jamo
{my @addr=(split(/\n/,ReadingsVal("livetracking","address","na"))); return $addr[0] . ", " . $addr[1] . ", " . $addr[2]}
sollte auch mit 'get address' gehen.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
binford6000
Das hatte ich auch schon probiert auf \n zu splitten - allerdings nicht in ein Array...
Probier ich morgen mal aus.
Danke und VG Sebastian
Markus M.
Zitat von: klausw am 12 November 2018, 08:38:23
Als Entscheidungshilfe würde ich mich auch anbieten, die restlichen Dienste mit zu implementieren.
Ich sehe das wirklich nicht hier im Code und bin ausdrücklich kein Fan von irgendwelchen Verstrickungen, wie sie bei PRESENCE oder RESIDENTS in Mode gekommen sind. Ich halte das sogar ausdrücklich für kompletten Unsinn, Funktionen komplett fremder Module aufzurufen.
FHEM Module sollten klar voneinander getrennt sein und die Daten sollten mit den dafür vorhandenen Events ausgetauscht werden.
Ich werde also keinen fremden Code mit Abhängigkeiten zu anderen Modulen direkt einbinden.
Wenn ich die Einbindung meiner Module als Datenquelle mit irgendwelchen Readings oder Events erleichtern kann, tue ich das aber natürlich gerne.
Markus M.
So, hier mal wieder eine etwas umfangreichere Testversion:
- Life360 ist wieder drin (hat ebenfalls einen Android Client)
- OwnTracks HTTP mode wird unterstützt (über das osmandServer Attribut)
- Ein paar Bugs sind weg
Sollte ich noch irgendwo Logging vergessen haben oder was nicht funktionieren: bitte melden :)
binford6000
Moin inoma,
super das passt. Danke!
VG Sebastian
Markus M.
binford6000
binford6000
Moin Markus,
erstmal vielen Dank für deine Arbeit!
Ich komme ja kaum noch mit dem Testen hinterher...  ;D
ZitatIch sehe das wirklich nicht hier im Code und bin ausdrücklich kein Fan von irgendwelchen Verstrickungen, wie sie bei PRESENCE oder RESIDENTS in Mode gekommen sind.
Im Fall ROOMMATE und RESIDENTS finde ich die Verknüpfung von PRESENCE schon sehr sinnvoll.
Und dazu gehört dann m.M.n. auch der Aufenthaltsort.
ZitatWenn ich die Einbindung meiner Module als Datenquelle mit irgendwelchen Readings oder Events erleichtern kann, tue ich das aber natürlich gerne.
Schön zu lesen. Es wird aber weiterhin sehr individuell gehandhabt werden.
Ich für meinen Teil könnte mit der Verknüpfung zu ROOMMATE auch nur einen Teil meines Standort.DOIFs erschlagen.
Ich kann also deinen Ansatz "keep it as simple as possible" durchaus verstehen  ;)
VG Sebastian
klausw
Kann Deinen Standpunkt verstehen, besonders was modulübergreifenden Code angeht.
Aus Anwendersicht finde ich die Verstrickung recht praktisch, da ich einfach faul bin  ;)
Längen und Breitengrade als separate Readings würde ich super finden. Letztendlich lassen die sich aber auch aus location extrahieren.
Bedeutet ich nutze das Ganze ohne MQTT?
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
