Steuerung des Funkstellantriebes
Begonnen von kolja82, 22 Mai 2015, 09:12:39
kolja82
Hallo
Wir würden gerne für ein Projekt außerhalb der Hausautomatisierung
diese Funkstellantriebe verwenden: http://www.amazon.de/gp/product/B00CFF3410/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00CFF3410&linkCode=as2&tag=wwwschmidtjoh-21&linkId=KPKBARKLIIV6KRQ4
Was brauchen wir, außer dem Stellantrieb, um den Durchfluss zu steuern?
Bei Amazon wird eine CCUL und ein Wandthermostat angeboten.
Wenn ich es richtig verstehe, brauchen  wir diese CCUL als Sendeeinheit
um den Stellantrieben zu sagen was sie machen sollen.
Kann das nicht auch durch einen einfachen Funksender realisiert werden?
Und wie kommt fhem ins Spiel?
Gruß und besten Dank
Kolja
chipmunk
Das kommt darauf an, was erreicht werden soll.
Der Stellantrieb kann auch ohne weitere Komponenten temperatur- und zeitabhängig ein Heizkörperventil steuern.
Wenn weitergehende Automatisierungen in Zusammenarbeit mit nicht direkt peerbaren Komponenten erfolgen soll, dann kann FHEM verwendet werden.
Eine preiswerte Alternative zum CUL ist der HM-USB-Konfigurationsadapter, der entgegen dem Namen auch im Steuerungsbetrieb Einsatz finden kann.
Ich versuche gerade eine Bewässerungssteuerung damit zu bauen.
Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug
Thorsten Pferdekaemper
Wenn Ihr was anderes machen wollt, als eine Heizung temperaturabhaengig zu regeln, dann wird das schwierig. Man kann bei den Teilen den Durchfluss (bzw. den Ventilstellungsgrad) nicht wirklich direkt steuern. Wenn man das machen will, dann braucht man "duemmere" Ventile.
FUIP
kolja82
Nabend zusammen
@chipmunk
Danke für den Hinweis mit dem HM.USB Adapter,
der kostet ja weniger als die Hälfte der CUL.
Und ja, wir wollen zeit und nicht temperaturabhängig den Durchfluss steuern.
@Thorsten
Kannst du mir das etwas genauer erklären?
In dem System gibt es ganz normale Heizungsventile, welche momentan mit alten Drehknäufen (den Vorgängern der Thermostatventilen)
von Hand gesteuert werden.
Mein Vorhaben ist, diese alten Dinger durch die Funk-Stellantriebe zu ersetzen und den Durchfluss dann vom PC aus zu steuern.
Dazu müssen wir doch nur den "Stößel" definiert ausfahren können.
Was meinst du mit "nicht direkt" und "dumme" Ventile?
Danke und Gruß
Kolja
frank
ZitatDazu müssen wir doch nur den "Stößel" definiert ausfahren können.
genau das geht eben nicht.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
kolja82
#5
Mhh, das würde unsere Ganze Überlegung hinfällig machen.
Kannst du mir erklären, warum nicht?
Und was geht?
Danke Kolja
edit:
Sind diese Stellantriebe prinzipiell die Selben?
http://www.elv.de/elv-fht8v-funk-stellantrieb-mit-adapterset.html
chipmunk
Wenn, wie du schreibst, noch die alten Drehventile vorhanden sind, sind Thermostatköpfe nicht verwendbar. Da müsstest du zuerst auf Ventile mit Stössel umrüssten.
Chipmunk
kolja82
OK, sollte möglich sein.
Dann kann ich aber den Durchfluss mit einem der beiden verlinkten Funk-Stellantriebe exakt einstellen?
chipmunk
Im Automatikbetrieb nicht, allerdings sollte es in der Einstellung manuell gehen. Wenn nicht dann stehe ich mit meinem Versuch den Regler mit Ventil als Bewässerungssystem zu missbrauchen auch ziemlich verloren da.
Chipmunk
Tja, bisher hat das keiner wirklich geschafft. Die Dinger sind selbst Regler. Man gibt eine Soll-Temperatur vor und dann regelt das Teil alleine. Die Ventilöffnung direkt zu steuern geht eigentlich nicht. Möglicherweise kann man was tricksen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon jemand geschafft hat.
Wenn man das Teil "bestimmungsgemäß" benutzt, dann ist das kein Problem, da es ganz gut regelt, zumindest wenn man es mit einem externen Temperatursensor peert. Ansonsten hat man tatsächlich ein Problem.
FUIP
kolja82
(http://www.snorgtees.com/media/catalog/product/c/h/challengeaccepted_fullpic.jpg)
Quelle: amandaflagg.blogspot.de/2011/04/challenge-accepted.html
igami
ungetestet, aber eine fixe Idee:
wenn ich den Stellantrieb auf 'on' setzten und das Register 'R-valveMaxPos' bearbeite könnte es funktionieren.
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
kolja82
Mhh, ernüchternde Antwort vom Hersteller auf die Frage,
ob die Ventilstellung direkt angesteuert werden kann:
ZitatDie gewünschte Funktion ist leider nicht möglich. Sie können lediglich eine Soll-Temperaturvorgabe machen,
der Öffnungswinkel des Ventils wird dann automatisch vom Thermostaten ermittelt und angefahren.
chipmunk
Ich spile gerade mit dem Teil herum und habe folgendes Problem:
Wenn ich im Manuellen Betrieb über Einstellrad oder über FHEM die Solltemperatur von ON auf OFF oder umgekehrt ändere, ändert sich zwar die Anzeige im display, aber das Ventil wird nicht angesteuert. Die Boost-Taste steuert das Ventil aber sehr wohl an.
Woran kann das liegen?
Muss man da noch irgendein aktivieren schicken (welche Taste währe das am Gerät) ?
Ich versuche noch immer damit eine Bewässerungsteuerung zu bauen und ON/OFF würde mir reichen.
(der Versuch einen Bodenfeuchtesnensor daraus zu machen muss noch warten, bis die Basics geklärt sind)
Chipmunk
kolja82
Naja, der gleicht die eingestellte Solltemperatur mit der Isttemperatur des eigenen Fühlers ab.
Stell mal auf einen Wert, wo sich was ändern muss.
Entweder nachdenken oder durchprobieren :-)
