Hauptmenü
Kalenderwoche in FHEM
Begonnen von Freibeuter, 22 Mai 2015, 16:39:08
fiedel
Zitat von: betateilchen am 28 Juli 2016, 20:10:28
Dass Google irgendwann seinen Kalenderdienst einstellt, glaube ich eher nicht.
Gerade google hat schon vieles eingestellt, von dem die Nutzer es nie erwartet hätten. Oder sie schaffen die API ab. Ich nutze so wenig google wie möglich...
betateilchen
#16
Bei den APIs gebe ich Dir recht.
Aber der Google Kalender ist integraler Bestandteil der Google Office Suite, da habe ich wenig Bedenken.
Der Link zum Google-Wochenkalender ist ja auch nur ein Beispiel für die Vorgehensweise, solche ics Dateien gibt es von unzähligen Anbietern, nicht nur von google.
Loetkolben
Warum also den ganzen Mist selbst ausrechnen?
define wochen Calendar ical url
Zum Testen in der fhem-Kommandozeile:
{ (split(/ /,CommandGet(undef,'wochen text all')))[3] }
bis hierhin funktioniert das bestens, es wird die aktuelle Woche angezeigt.
Aber - wie bekomme ich jetzt die Woche, bzw. die Zahl z.B. in einen Dummy geschrieben um sie hinterher auszuwerten?
Hintergrund: Ich möchte in Abhängigkeit einer geraden oder ungeraden Kalenderwoche, unterschiedliche Stundenpläne in Tablet UI anzeigen.
   Andreas
1x Pi3, 1x Pi4, CUL V3, miniCUL433+868, IKEA-Steckdosen, Sonoff, Shelly, Conbee II, div. Zigbee-Leuchten, Alexa, Homematic, Tablet UI
Prof. Dr. Peter Henning
Loetkolben
accessburn
define wochen Calendar ical url https://calendar.google.com/calendar/ical/e_2_de%23weeknum%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics 86400
attr wochen hideLaterThan 0
attr wochen hideOlderThan 7d
Liebes betateilchen,
woooooo haste denn das ics her?  8) ;D
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
fiedel
habe jetzt noch mal nach einer "perfekten" Lösung für die Berechnung der KW mit Perl gesucht und diese hier gefunden. Ich habe sie noch "FHEM- kompatibel" gemacht und aktuell zeigt sie die richtige Woche an. Wichtig für diesen Codeschnipsel ist die Definition von use Time::Local; oben in der MyUtils, bei den anderen "uses". Die Woche bekommt man testweise per {getWeekNumber()} in der Befehlszeile. Und nun noch der Code (kommt in die MyUtils):
sub getWeekNumber
my ($sec,$min,$hour,$dayn,$month,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);
my $weekNumber = checkWeekNumber($year, $month, $dayn);
# wenn Wochennummer gleich 0, dann ist das aktuelle Datum
# in der Woche vor dem 4. Januar
# also in der letzten Woche des letzten Jahres
if ($weekNumber == 0)
   # Wochennummer des letzten Woche des letzten Jahres suchen
   $weekNumber = checkWeekNumber(($year - 1), 12, 31);
   # wenn die Wochennummer größer als 52 ist
   # dann prüfen ob diese Wochennummer korrekt ist oder
   # sie bereits die erste Woche des aktuellen Jahres ist
   if ($weekNumber > 52)
     $weekNumber = checkWeekNumber($year, 1, 1);
     # wenn der 1. Januar des aktuellen Jahres in der Woche 0 liegt
     # dann ist es die Woche 53
       $weekNumber = 53;
# sie bereits die erste Woche des nächsten Jahres ist
elsif ($weekNumber > 52)
   $weekNumber = checkWeekNumber(($year + 1), 1, 1);
   # wenn der 1. Januar des nächsten Jahres in der Woche 0 liegt
     $weekNumber = 53;
return ($weekNumber);
sub checkWeekNumber {
my ($year, $month, $day) = @_;
# 4. Januar als erste Woche erstellen
my $firstDateTime = timelocal(0, 0, 12, 4, 0, $year);
# Wochentag des 4. Januar ermitteln
my $dayOfWeek = (localtime($firstDateTime))[6];
$dayOfWeek = abs((($dayOfWeek + 6) % 7));
# geh zu Wochenanfang (Montag) zurück
$firstDateTime -= ($dayOfWeek * 3600 * 24);
# aktuelles Datum erstellen
my $currentDateTime = timelocal(0, 0, 14, $day, $month, $year);
# Differenz in Tagen berechnen
my $diffInDay = ($currentDateTime - $firstDateTime) / 3600 / 24;
# Anzahl der Wochen zwischen aktuellem Datum und 4. Januar berechnen
my $weekNumber = floor($diffInDay / 7) + 1;
Frank
papa
Das sieht aber kompliziert aus. Schau mal hier gibt es eine Implementierung in Javascript. Die braucht nur ein paar Zeilen. Das sollte doch auch mit perl gehen.
Datum=new Date(j,m-1,t); // Anm. 1
DoDat=donnerstag(Datum);
kwjahr=DoDat.getFullYear();
DoKW1=donnerstag(new Date(kwjahr,0,4)); // Anm. 2
kw=Math.floor(1.5+(DoDat.getTime()-DoKW1.getTime())/86400000/7) // Anm. 3, 4
function donnerstag(datum) { // Anm. 5
  var Do=new Date();
  Do.setTime(datum.getTime() + (3-((datum.getDay()+6) % 7)) * 86400000); // Anm. 3
  return Do;
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
fiedel
Das Problem mit diesen "einfachen" Versionen ist, dass sie nicht die Verschiebungen beim Jahreswechsel berücksichtigen und deshalb nicht in jedem Jahr die richtige Woche zurückliefern.
Die Ermittlung der KW ist leider sehr komplex.
papa
Doch wird gemacht. Schau Dir doch mal die Webseite an. Dort steht alles erklärt.
Wzut
Stimmt, darum hat mein Vorschlag auf Seite 1 Antwort #2 auch nur drei Zeilen :)
fiedel
Naja, das war mir zu einfach und ich wollte den Wasserkopf von DateCalc nicht haben.  ;)
papa
In Antwort 9 hatte das Pah sogar schon als Perl gepostet. Was ist daran so schlecht ?
doman75
der code aus antwort 9 liefert aber eine falsche KW, nämlich die KW35 , der neue Code liefert die korrekte KW nämlich 36
Swen
Wuppi68
um mal ein wenig über den Tellerrand zu schauen :-)
Excel rechnet auch falsch ;-)
nach diversen Recherchen bin ich auf folgende Formel gestossen die auch nach ISO Norm korrekt sein soll:
=WENN(WOCHENTAG(Datum;2)=1;KÜRZEN((TestDatum-DATUM(JAHR(TestDatum+3-REST(TestDatum-2;7));1;REST(TestDatum-2;7)-9))/7);"")
Vielleicht kann man Funktion DOW zentral zur Verfügung stellen?
Ralf
DOW = Day Of Week
FHEM unter Proxmox als VM
