SYSMON: Raspi - Temperatur fehlt
Begonnen von heikoh81, 23 Mai 2015, 15:05:46
heikoh81
meine fhem-Hauptinstanz läuft auf einem Raspi2.
Ein B-Raspi1 läuft bei mir im LAN als IPCam und ist im Geräteschuppen montiert. Wg. Sonneneinstrahlung möchte ich per SYSMON via Telnet die CPU-Temperatur überwachen.
Verbindung klappt, nur gibt es keinen Eintrag für die Temperatur.
fhem-define:
define Raspcam4Sysmon telnet:pi@192.168.178.237 5 0 0 0
Readings in FHEM:
cpu_core_count 1 2015-05-22 23:55:57
cpu_idle_stat 0.00 0.00 0.00 2015-05-22 23:55:57
idletime 762862 66.39 % 2015-05-22 23:56:59
idletime_text 8 days, 19 hours, 54 minutes (66.39 %) 2015-05-22 23:56:59
loadavg 1.49 1.29 1.20 2015-05-22 23:55:57
starttime 1431182840 2015-05-22 23:56:59
starttime_text 09.05.2015 16:47:20 2015-05-22 23:56:59
stat_cpu 37844803 0 737508 75700511 1165 396 14057 2015-05-22 23:55:57
stat_cpu_diff 30103 0 340 0 0 0 10 2015-05-22 23:55:57
stat_cpu_percent 98.85 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.03 2015-05-22 23:55:57
stat_cpu_text user: 98.85 %, nice: 0.00 %, sys: 1.12 %, idle: 0.00 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.03 % 2015-05-22 23:55:57
uptime 1148979 2015-05-22 23:56:59
uptime_text 13 days, 07 hours, 09 minutes 2015-05-22 23:56:59
Manuelles Abrufen der Temperatur als User pi mittels telnet funktioniert:
vcgencmd measure_temp
==> temp=51.9'C
Wie bekomme ich die CPU-Temp nach FHEM?
Um die geht es mir eigentlich.
Viele Grüße,
Heiko
hexenmeister
SYSMON nutzt für Raspberry 1 folgendes Befehl:
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp 2>&1
für BeagleBoneBlack / Cubietruck:
cat /sys/class/hwmon/hwmon0/device/temp1_input 2>&1
Auch folgendes für manche Systeme
cat /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp".($cpuNum+1)."_input 2>&1
Für Raspberry II kenne ich leider keine Methode und habe die Hardware auch nicht. vcgencmd ist keine Option, da nicht überall verfügbar und muss manuell nachinstalliert werden. Schau mal, wie man universel die Temperatur bekommt, dann baue ich das ein. Oder Du machst das mit vcgencmd mittels SYSMON-Attribute 'user-defined' (s. Commandref).
heikoh81
Danke für deine schnelle Antwort.
Liefert auf meinem Raspi1:
pi@raspcam4 ~ $ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp 2>&1
51382
(sowohl als user pi als auch als user root - daran kann es also eigentlich nicht liegen)
Wieso erscheint dann die Temperatur bei mir nicht?
heikoh81
Update:
Nach manuellem "get Raspcam4Sysmon update" ist die Readings-Liste wesentlich länger, und zeigt nun auch die CPU-Temperatur.
Merkwürdig.
Interessanter weise werden bei  manuellem Update auch folgende 2 Readings NICHT aktualisiert.
Uhrzeit & Datum bleiben stehen.
cpu_bogomips 2.00 2015-05-23 17:18:57
cpu_model_name ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l) 2015-05-23 17:18:57
Zwischenzeitlich habe ich auch das User-Attribut ausprobiert gemäß Commandref:
temperatur_heiko:1:Raspberry CPU Temperatur mittels Systembefehl:vcgencmd measure_temp
Auch das funktioniert!
tuppertasse
Hallo heikoh81,
ich habe genau das gleiche problem allerdings mit einem Pi3. Ich bekomme alle Werte außer die temperatur übermittelt.
hast du dein problem gelöst ? vielleicht bekomme ich da eine idee was ich bei mir machen müsste um per telnet zum Pi3 mir die Temperatur anzeigen zu lassen.
Auf einem Pi1 und 2 funktioniert das bisger einwandfrei ! Nur Pi3 nicht.
Magic01
habe ein ähnliches Problem - geht zwar nicht um nen Raspi aber auch ich bekomme keine Temperaturen.
Auf dem Server kann ich allerdings folgendes auslesen:
[root@vortexbox ~]# cat /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp2_input
40000
[root@vortexbox ~]# cat /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp3_input
44000
[root@vortexbox ~]# cat /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp4_input
38000
[root@vortexbox ~]# cat /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp5_input
40000
[root@vortexbox ~]# sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +40.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:       +43.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:       +38.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:       +40.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
[root@vortexbox ~]#
Magic01
tuppertasse
Habe das "Problem" auch noch nicht gelöst ... bisher auch keinen Hinweis, wo ich suchen könnte :-(
accessburn
   CFGFN
   DEF        telnet:pi@192.168.178.33 5 5 5 5
   HOST       192.168.178.33
   INTERVAL_BASE 60
   INTERVAL_MULTIPLIERS 5 5 5 5
   MODE       telnet
   NAME       NASSysmon
   NR         29908
   PORT       23
   STATE      Active
   TYPE       SYSMON
   USER       pi
   Readings:
     2016-11-21 19:25:29   cpu_core_count  1
     2016-11-21 21:05:28   cpu_idle_stat   20.29 95.94 95.50
     2016-11-21 21:05:28   eth0            RX: 1.74 MB, TX: 2.39 MB, Total: 4.13 MB
     2016-11-21 21:05:28   eth0_diff       RX: 0.06 MB, TX: 0.09 MB, Total: 0.15 MB
     2016-11-21 21:05:28   eth0_ip         192.168.178.33
     2016-11-21 21:05:28   eth0_rx         1827913
     2016-11-21 21:05:28   eth0_speed      100
     2016-11-21 21:05:28   eth0_tx         2509795
     2016-11-21 19:25:29   fs_boot         Total: 63 MB, Used: 21 MB, 33 %, Available: 43 MB at /boot
     2016-11-21 19:25:29   fs_root         Total: 7365 MB, Used: 1169 MB, 17 %, Available: 5868 MB at /
     2016-11-21 19:25:29   fs_usb1         Total: 3815437 MB, Used: 388690 MB, 11 %, Available: 3426748 MB at /media/usbstick
     2016-11-21 21:06:27   idletime        6497 94.65 %
     2016-11-21 21:06:27   idletime_text   0 days, 01 hours, 48 minutes (94.65 %)
     2016-11-21 21:05:28   loadavg         0.02 0.02 0.00
     2016-11-21 21:05:28   ram             Total: 434.66 MB, Used: 54.64 MB, 12.57 %, Free: 380.02 MB
     2016-11-21 21:05:28   ram_used_stat   54.34 57.52 54.63
     2016-11-21 21:06:27   starttime       1479751922
     2016-11-21 21:06:27   starttime_text  21.11.2016 19:12:02
     2016-11-21 21:05:28   stat_cpu        23720 2 11851 639575 740 0 367
     2016-11-21 21:05:28   stat_cpu_diff   878 0 414 28562 16 0 9
     2016-11-21 21:05:28   stat_cpu_percent 2.94 0.00 1.39 95.59 0.05 0.00 0.03
     2016-11-21 21:05:28   stat_cpu_text   user: 2.94 %, nice: 0.00 %, sys: 1.39 %, idle: 95.59 %, io: 0.05 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.03 %
     2016-11-21 21:05:28   swap            Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB,  0.00 %, Free: 100.00 MB
     2016-11-21 21:05:28   swap_used_stat  0.00 0.00 0.00
     2016-11-21 21:06:27   uptime          6864
     2016-11-21 21:06:27   uptime_text     0 days, 01 hours, 54 minutes
   Helper:
     error_msg
     net_eth0_stat_class 1
     proc_fs    1
     recognized_prompt pi@raspberrypi:~
     sys_cpu0_freq 0
     sys_cpu0_temp 0
     sys_cpu1_freq 0
     sys_cpu1_temp 0
     sys_cpu2_freq 0
     sys_cpu2_temp 0
     sys_cpu3_freq 0
     sys_cpu3_temp 0
     sys_cpu4_freq 0
     sys_cpu4_temp 0
     sys_cpu5_freq 0
     sys_cpu5_temp 0
     sys_cpu6_freq 0
     sys_cpu6_temp 0
     sys_cpu7_freq 0
     sys_cpu7_temp 0
     sys_cpu_core_num 1
     sys_cpu_freq_rpi_bbb 0
     sys_cpu_num 1
     sys_cpu_temp_bbb 0
     sys_cpu_temp_rpi 0
     sys_fb     0
     sys_power_ac 0
     sys_power_bat 0
     sys_power_usb 0
     u_first_mark 1
     Cur_readings_map:
       cpu0_idle_stat CPU0 min/max/avg (idle)
       cpu1_idle_stat CPU1 min/max/avg (idle)
       cpu2_idle_stat CPU2 min/max/avg (idle)
       cpu3_idle_stat CPU3 min/max/avg (idle)
       cpu4_idle_stat CPU4 min/max/avg (idle)
       cpu5_idle_stat CPU5 min/max/avg (idle)
       cpu6_idle_stat CPU6 min/max/avg (idle)
       cpu7_idle_stat CPU7 min/max/avg (idle)
       cpu_bogomips BogoMIPS
       cpu_core_count Number of CPU cores
       cpu_idle_stat CPU min/max/avg (idle)
       cpu_model_name CPU model name
       date       Date
       eth0       Ethernet
       eth0_diff  Ethernet (diff)
       eth0_ip    Ethernet (IP)
       eth0_ip6   Ethernet (IP6)
       eth0_rx    Ethernet (RX)
       eth0_speed Ethernet (speed)
       eth0_tx    Ethernet (TX)
       fhemstarttime Fhem start time
       fhemstarttime_text Fhem start time
       fhemuptime System up time
       fhemuptime_text FHEM up time
       fs_boot    Filesystem /boot
       fs_boot_free Filesystem /boot (free)
       fs_boot_used Filesystem /boot (used)
       fs_boot_used_percent Filesystem /boot (used %)
       fs_root    Root
       fs_root_free Root (free)
       fs_root_used Root (used)
       fs_root_used_percent Root (used %)
       fs_usb1    USB-Stick
       fs_usb1_free USB-Stick (free)
       fs_usb1_used USB-Stick (used)
       fs_usb1_used_percent USB-Stick (used %)
       idletime   Idle time
       idletime_text Idle time
       io_sda     TEST
       io_sda_diff TEST
       io_sda_raw TEST
       loadavg    Load average
       loadavg_1  Load average 1
       loadavg_15 Load average 15
       loadavg_5  Load average 5
       ram        RAM
       ram_free   RAM free
       ram_free_percent RAM free %
       ram_total  RAM total
       ram_used   RAM used
       ram_used_stat RAM used stat
       starttime  System start time
       starttime_text System start time
       stat_cpu   CPU statistics
       stat_cpu0  CPU0 statistics
       stat_cpu0_diff CPU0 statistics (diff)
       stat_cpu0_percent CPU0 statistics (diff, percent)
       stat_cpu0_text CPU0 statistics (text)
       stat_cpu1  CPU1 statistics
       stat_cpu1_diff CPU1 statistics (diff)
       stat_cpu1_percent CPU1 statistics (diff, percent)
       stat_cpu1_text CPU1 statistics (text)
       stat_cpu2  CPU2 statistics
       stat_cpu2_diff CPU2 statistics (diff)
       stat_cpu2_percent CPU2 statistics (diff, percent)
       stat_cpu2_text CPU2 statistics (text)
       stat_cpu3  CPU3 statistics
       stat_cpu3_diff CPU3 statistics (diff)
       stat_cpu3_percent CPU3 statistics (diff, percent)
       stat_cpu3_text CPU3 statistics (text)
       stat_cpu4  CPU4 statistics
       stat_cpu4_diff CPU4 statistics (diff)
       stat_cpu4_percent CPU4 statistics (diff, percent)
       stat_cpu4_text CPU4 statistics (text)
       stat_cpu5  CPU5 statistics
       stat_cpu5_diff CPU5 statistics (diff)
       stat_cpu5_percent CPU5 statistics (diff, percent)
       stat_cpu5_text CPU5 statistics (text)
       stat_cpu6  CPU6 statistics
       stat_cpu6_diff CPU6 statistics (diff)
       stat_cpu6_percent CPU6 statistics (diff, percent)
       stat_cpu6_text CPU6 statistics (text)
       stat_cpu7  CPU7 statistics
       stat_cpu7_diff CPU7 statistics (diff)
       stat_cpu7_percent CPU7 statistics (diff, percent)
       stat_cpu7_text CPU7 statistics (text)
       stat_cpu_diff CPU statistics (diff)
       stat_cpu_idle_percent CPU statistics idle %
       stat_cpu_io_percent CPU statistics io %
       stat_cpu_irq_percent CPU statistics irq %
       stat_cpu_nice_percent CPU statistics nice %
       stat_cpu_percent CPU statistics (diff, percent)
       stat_cpu_sirq_percent CPU statistics sirq %
       stat_cpu_sys_percent CPU statistics sys %
       stat_cpu_text CPU statistics (text)
       stat_cpu_user_percent CPU statistics user %
       swap       swap
       swap_free  swap free
       swap_total swap total
       swap_used  swap used
       swap_used_percent swap used %
       swap_used_stat swap used stat
       uptime_text System up time
     Excludes:
       cpucount   1
       cpufreq    1
       cpuinfo    1
       diskstat   1
       fbdecttemp 1
       fbdsl      1
       fbnewmessages 1
       fbnightctrl 1
       fbversion  1
       fbwlan     1
       filesystem 1
     Shadow_map:
       cpu_idle_stat 20.29 95.40 87.44
       eth0       RX: 0.37 MB, TX: 0.54 MB, Total: 0.91 MB
       eth0_diff  RX: 0.01 MB, TX: 0.02 MB, Total: 0.03 MB
       eth0_rx    391364
       eth0_speed 100
       eth0_tx    570185
       idletime   997 90.33 %
       idletime_text 0 days, 00 hours, 16 minutes (90.33 %)
       loadavg    0.06 0.03 0.08
       ram        Total: 434.66 MB, Used: 54.39 MB, 12.51 %, Free: 380.28 MB
       ram_used_stat 54.34 57.52 55.69
       stat_cpu   6525 2 3698 99029 268 0 180
       stat_cpu_diff 119 0 48 1695 2 0 2
       stat_cpu_percent 6.38 0.00 2.57 90.84 0.11 0.00 0.11
       stat_cpu_text user: 6.38 %, nice: 0.00 %, sys: 2.57 %, idle: 90.84 %, io: 0.11 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.11 %
       uptime     1104
       uptime_text 0 days, 00 hours, 18 minutes
   alias      NAS Sysmon
   event-on-update-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_temp_stat,loadavg,uptime_text,stat_cpu_text,eth0,ram
   exclude    cpucount, cpufreq, cpuinfo, diskstat, filesystem, fbwlan, fbnightctrl, fbnewmessages, fbdecttemp, fbversion, fbdsl
   filesystems fs_boot:/boot,fs_root:/:Root,fs_usb1:/media/usbstick:USB-Stick
   icon       it_server
   network-interfaces eth0:eth0:Ethernet
   room       NAS
Bei einem der beiden PIs fehlt auch die Temperatur. Also sie ist laut dem Reading auf dem Nullpunkt :-p
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
tuppertasse
@accessburn:
An wen ist das gerichtet grübelgrübel und was möchtest du sagen ? Stehe grad aufm Schlauch.
accessburn
Ich schließe mich nur den "dat geht net"-Meldungen an :-)
Was das aussagen soll? Ich dachte eigentlich, sollten es genug Meldungen sein wird vielleicht ein workarround bereitgestellt  ::)
Wezzy Rp3b> OctoPi
tuppertasse
Moin moin!
nach einem ungeplanten Neustart des Pi's wo FHEM drauf läuft wurde bei mir auch wieder die Temperatur nicht übertragen.
Ich habe dann per user-reading den Befehl eingetragen und dann ging es sofort wieder ABER wirklich erst nachdem ich die fhem.cfg geöffnet habe und dann auf Save gedrückt habe. Bekanntlich startet der rpcserver dann neu. Erst danach kam die Temperatur.
Witzigerweise wurde die Temperatur bei zweien Pi's nicht mehr übertragen (ich nutze SysmonRemote). Als ich das oben beschriebene bei EINEM Pi durchgeführt hatte wurde auch die Temperatur des zweiten Pi's übertragen.  :o :o :o ?
