DOIF, unschön aber funktioniert
Begonnen von satprofi, 28 Mai 2015, 18:48:22
satprofi
HAllo.
Habe folgendes DOIF
([19:30-07:00] or [Bewohner:state] eq "absent") (define Strobo at +00:01:30 set Alarm_Blitz on-for-timer 2)
DOELSE
Klappt, aber hat zur Bedeutung , wenn Bedingung erfüllt, es den error " Strobo always defined, please delete it " erzeugt.
Ist das zu vernachlässigen oder behindert es das Gesamtsystem.
Vielleicht auch Fehler von mir?
gruss.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250824) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
satprofi
Danke.
Gibts darüber eine Doku?. Kann leider mit dem beispiel nicht viel anfangen.
rretsiem
So wie ich das sehe, möchtest du doch lediglich einmal nach 1,5 Minuten das eine Aktion ausgelöst wird, danach benötigst du den on-for-timer doch nicht mehr, oder?
Falls ja, dann schau dir mal DOIF genauer an, damit kannst du mit "wait 90" das Kommando erst nach 90 Sekunden ausführen.
Das sollte dann ungefähr so klappen:
([19:30-07:00] or [Bewohner:state] eq "absent") (set Alarm_Blitz on-for-timer 2)
attr <dein DOIF> wait 90
evtl. noch ein:
attr <dein DOIF> do always
Hans Franz
Nur dieses, denke ich
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
satprofi
evtl. noch ein:
nein, es bewirkt das alle 1,5 min. für 2 sec. der actor geschalten wird.
deshalb verstehe ich das defmod nicht.
flurin
([19:30-07:00] or [Bewohner:state] eq "absent") (defmod Strobo at +00:01:30 set Alarm_Blitz on-for-timer 2)
DOELSE
set Alarm_Blitz on-for-timer 2 wird einmal ausgeführt.
defmod: siehe CommandRef:
defmod <name> <type> <type-specific>
Definiert ein Gerät, oder ändert es, falls es exisitiert. Um z.Bsp. eine Lampe 10 Minuten nach der letzten Meldung eines Bewegungsmelders abzuschalten, könnte man folgendes definieren:
define mdNtfy notify motionDetector defmod mdOff at +00:10 set lamp off
Falls man statt defmod ein define verwenden würde, dann würde eine Meldung innerhalb von 10 Minuten nach der letzten Meldung zu einem Fehler führen, da mdOff noch existiert.
satprofi
DOELSE
nein, es blitzt alle 1,5 min zw. 19:30 u. 07:00h. do always "1"
wie sollte ich das jetzt mit defmode lösen?
flurin
was zeigt
list <dein_DOIF>
Internals bis Attributes
