Neues Igor Image Jessie auf dem Cubietruck installieren
Begonnen von moonsorrox, 29 Mai 2015, 01:16:59
PeMue
#15
[OT]
Zitat von: Puschel74 am 29 Mai 2015, 21:01:54
/bin , /etc sind Verzeichnisse.
Jetzt mache ich's mal wie betateilchen, nur höflicher  ;)
Nö, das sind Mount-Punkte.
Das ist ja das Gute an Unix, da kann man in bestehende Verzeichnisse neue Platten mounten.
Gruß PeMue
[/OT]
Puschel74
#16
Gruß PeMue
Stimmt - du hast natürlich recht.
Aber erklär jetzt mal einem Windows-User was Mountpoints sind  ;D
Viel Spaß  8)
Deswegen hab ich das absichtlich verschwiegen und als "klitzekleinen" Betrug darf man Mountpoint (für Linuxer) mit Verzeichniss (für Windoser)
beinahe auf die gleiche Stufe stellen.
Den Unterschied darf sich jeder unter Mountpoints in seinem liebsten Linux-Wiki oder -Forum anlesen.
thosch
Das ist nicht korrekt.
Jeder, der auf eines der nachstehenden Verzeichnisse einen Mountpoint setzt, lebt gefährlich.
/, root, bin, sbin, media, etc, dev, lib sind tabu.
http://wiki.linux-club.de/opensuse/Mountpoint
Die weitere Diskussion würde ich aber nicht in diesem Thread vornehmen, weil es
nur entfernt mit dem Ursprungsthema zu tun hat.
Gruß Thorsten
Franz Tenbrock
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
PeMue
Hallo Franz,
aber auch hier gilt - wie schon oben gesagt - dass der Inhalt des NAND Flashs nicht kopiert wird. Sollte der korrupt sein, hilft die SD Karte nur bedingt. Und den Inhalt des NAND Flashs kannst Du nur mit Linux kopieren  ;)
Gruß PeMue
moonsorrox
#20
Gruß Thorsten
Danke....!
Zitat von: Franz Tenbrock am 30 Mai 2015, 10:08:21
so was in der Art hätte viel weiter geholfen....
@Franz
bitte mache für deine Updategeschichte einen eigenen Thread auf, das hat nichts mehr mit Jessie zutun, das ist Linux allgemein.
Ein Satz noch zum Win32diskimager, dass hat nur bedingt mit Update zutun, damit erstellst du dir Images auf SD Karten, diese kannst du auch sichern, aber PeMue hat dir dazu schon geantwortet...
EDITH://
@Franz
nochmals ein kurzer Hinweis...
schau mal hier steht etwas zu einem Automatischen Backup auf ein externes NAS
Also bitte nur noch zu Jessie damit jeder nachfolgende Leser auch etwas dazu findet
kvo1
ich trag mich hier nur kurz ein , weil mich das Thema "Jessie auf Cubietruck" auch ereilt hat (ungewollt) ..... und derzeit immer noch Input sammle bevor
ich die Kiste ganz auf den Kopf stelle !
ZitatAntwort #5 am: 29 Mai 2015, 17:59:31
danke !
klaus
moonsorrox
@kvo1
tue dir ein Gefallen und mache es komplett Neu, alles andere ist nur etwas für die Linux Profis  ;) die genau wissen wie das geht einschl. Kernelupdate und auch beseitigen vom Restmüll usw.  ;) :D
Ich habe es komplett mit dem Jessie Igor Image neu gemacht, allerdings wie gesagt auf dem Testsystem...
Dieses ist seit gestern schon mein Produktivsystem...!
Ich habe das Igor Image genutzt habe erst von der SD Karte, ins Nand installiert und dann die ./nand-sata-install ein 2. mal ausgeführt und alles auf die SSD schreiben lassen.
Ich denke das muss jeder für sich entscheiden, wo er was installieren möchte, aber ich bin der Meinung alles auf der SD Karte ist mir nichts da ich schon zwei defekte hatte.
Ich finde es gut, wenn ich vom Nand boote und rootfs auf der SSD habe, zumal bei einer umfangreichen Installation das Nand doch recht schnell voll wird - ich habe nur die  8GB Version vom Cubie, es gibt ja schon eine weitere weiß jetzt nicht, aber glaube 16GB  ;)
Hier habe ich beschrieben wie ich es gemacht habe.
Gut zu sehen das Nand ist schon gefüllt mit 37%
kvo1
#23
Hallo René
Zitatich habe nur die  8GB Version vom Cubie, es gibt ja schon eine weitere weiß jetzt nicht, aber glaube 16GB  ;)
ich dachte immer das sind nur MB ? .. in deinen Fall (bei mir übrigens auch)
Zitat/dev/nand1       16M  5,9M   11M  37% /boot
Grösse 16M (MB)
benutzt  5,9 MB
frei        11 MB
Gruss klaus
Ansonsten hast Du vermutlich Recht ! vermutlich tu ich mir auch den Gefallen .... oder ich besorge mir einen Zweiten CUBIE  ;) :D
wobei ich schon  bei 3.4.105-cubieboard bin
Rince
Klaus, wirf doch mal nen Blick auf dein  /dev/nand2
Da ist der Rest versteckt ;)
kvo1
Hallo Rince,
gibt es bei mir nicht  :-[
moonsorrox
#26
Zitat von: kvo1 am 02 Juni 2015, 16:11:30
Hallo René
aber das ist wheezy und nicht jessie, denn diesen hatte ich bei wheezy auch und da geht es nicht weiter der 3.4.107 ist wohl nur bei Jessie aktuell.
Trotzdem hat mir mein Sysmon immer gesagt es sind 26 Pakete zu aktualisieren, aber das geht eben nicht ohne udev und Kernelupdate und da kann man schnell alles schrotten  ;) und dann stehste ohne Licht da...!  ;D
Ich bin der Meinung es gibt ein 8GB und ein 16GB Cubietruck.
Wenn ich die Tage dazu komme werde ich mein nächsten Cubie fertig machen, der war bis vor kurzem mein Produktivsystem, aber den habe ich schon ins zeitliche geschickt  :-\ weil ich einiges experimentiert habe.
Das geht ganz schnell und dann kommt erst mal nücht und dann NEU...  ;) :D 8)
EDITH://
so mein zweiter Cubie ist fertig, mit dem Igor Image, das ganze ist also super einfach mit dem ./nand-sata-install Vorgang und dauert knapp 10 min. solange genehmigt sich das Script...!  ;)
Erst ins Nand installieren, dann die SD Karte raus vom Nand booten und dann nochmals das ./nand-sata-install ausführen rootfs auf die SSD schreiben und fertig.
Nun kann man sofort beginnen die gesamten Perl Pakete installieren und anschl. Fhem... das mache ich morgen
kvo1
Hallo René,
so , es ist vollbracht. Habe das letzte Igor-Image auf meinen 2. Cubietruck (Armbian_4.2_Cubietruck_Debian_jessie_3.4.108), incl. perl, fhem etc (über die Paketverwaltung ).
Jetzt kommt der Rest!
Mal sehen ob ich den Squeeze-Server zum laufen bekomme !
es fehlt noch Apache, MySQL und Owncloud   8)
Klaus
kvo1
moonsorrox
Na Super, du hast aber jetzt kein Igor Image genommen, oder..?
Der LMS läuft bei mir ja vollkommen separat auf einem älteren Image von Igor und den fasse ich ja auch nicht an, weil dieser Cubie macht nur den Musikserver für mich....!
Ich habe ja noch einen 3.Cubie mit dem könnte ich mal experimentieren, vllt. mit dem Image welches du hast...!
