HMLAN Adapter lässt sich nicht an FHEM-Server anmelden
Begonnen von dieter56, 30 Mai 2015, 12:03:11
dieter56
Ich bin totaler Einsteiger in FHEM.
Ich habe einen CENTOS 7-Server aufgesetzt. Perl, Apache, FHEM 5.6 installiert FHEM gestartet.
Ich kann auf das WEBUI zugreifen.
Jetzt wollte ich den HMLAN-Adpter (AES ausgeschaltet) mit dem Befehl:
define HMLAN1 HMLAN myIP:1000
anmelden. Das System quittiert mir das mit der Fehlermeldung: "Cannot load module HMLAN "
In der Log-Datei steht:
2015.05.30 11:35:29 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $$
2015.05.30 11:35:34 1: Can't locate Compress/Zlib.pm in @INC (@INC contains: /usr/local/lib64/perl5 /usr/local/share/perl5 /$
2015.05.30 11:35:34 1: WEB: Can't load Compress::Zlib, deactivating compression
2015.05.30 11:35:44 1: reload: Error:Modul 00_HMLAN deactivated:
Can't locate Digest/MD5.pm in @INC (@INC contains: /usr/local/lib64/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib64/perl5/vendor_pe$
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_HMLAN.pm line 9.
2015.05.30 11:35:44 0: Can't locate Digest/MD5.pm in @INC (@INC contains: /usr/local/lib64/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr$
Kann mir da jemand helfen?
chris1284
dein fhem ist veraltet. versuch es nach eingabe von "update" in befehlsfenster der weboberfläche von fhem (und anschließendem "shutdown restart") noch einmal
Steht bei Dir anstatt myIP auch wirklich die IP vom HMLAN? 8)
dieter56
Danke chris1284!
Nach einem update hat es dann funktioniert.
