Hauptmenü
Log files einfach löschen ?
Begonnen von rasti, 30 Mai 2015, 13:34:55
rasti
bei mir sind durch Fehlersuche/verbose und durch den TVHelper doch
reichlich große Log-Dateien angefallen.
Kann ich die bedenkenlos einfach löschen um auf der SD-Karte Platz zu schaffen ?
Ralf
ujaudio
In die Kommandozeile folgendes eintippen:
{unlink ("./log/<filename.log>")}
Ganz genau so - funktioniert, ich habe es aber bislang nur bei älteren, nicht mehr genutzten Dateien gemacht. Das Logfile wird ja monatlich geändert, so dass man die alten Verisonen löschen kann.
Einen lieben Gruß
Jürgen
tom44
in deinem bspl. muss der name der logdatei hineingeschrieben werden.
Ich habe aber dutzende logdateien (jeder tag eine neue datei). gibt es auch die möglichkeit alle logdateien zu löschen?
mit wildcard * funktioniert das (bisher) bei mir leider nicht.
FHEM 17762 auf Raspberry Pi 3 Model B Rev | nanoCUL868, CUL 868 MhZ, Rolladen- Aktoren, Heizung | Z-Wave, FIBARO FGD211 Universal Dimmer 500W, Popp Plug-in Dimmer, FIBARO Wall Plug, Everspring PIR Motion Sensor, FIBARO Door Opening Sensor | Netatmo
Puschel74
Wildcards funktionieren bei mir auf der Konsole einwandfrei.
cornelius fillmore
{unlink ("./log/<filename_Monat.log>")} funktioniert für eine Datei problemlos
aber mit wildcard {unlink ("./log/<filename_*.log>")} für alle funktioniert irgenwie nicht
Mache ich da was verkehrt?
3 x Fhem 5.9 mit RPI
Dietmar63
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
modules: 98_WOL.pm, 98_Heating_Control.pm,   98_WeekdayTimer.pm, 98_RandomTimer.pm, 59_Twilight.pm
Thorsten Pferdekaemper
eigentlich ist dafür doch das Attribut nrarchive des FileLog-Device. Einfach auf z.B. 1 setzen und schon erledigt sich das Problem nach einer Weile von selbst. Es bleibt dann jeweils nur die aktuelle und eine "historische" übrig.
   Thorsten
FUIP
Intruder1956
Guten Morgen,
nur mal so zu meinem Verständnis.
Wenn die alten  Logfile´s zu groß oder zu viele sind auf meiner Karte.
Kann ich die doch wenn ich sie nicht mehr brauche einfach, entweder mit s.o. Totalcommander  oder WinSCP löschen.
Oder sollte man das nicht machen ????
Ich meine damit nicht die aktuellen Logfile´s
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Zitat von: Intruder1956 am 06 Februar 2016, 12:53:00Wenn die alten  Logfile´s zu groß oder zu viele sind auf meiner Karte.
Ja, das ist ok.
   Thorsten
FUIP
Intruder1956
.... ok  :D
Meine Frage war deswegen, weil ich das über meinen Kommentar nicht verstanden habe
schönen Abend noch
Gruß Werner
