Mysensors Problem mit Interrupt
Begonnen von Matscher, 30 Mai 2015, 21:56:01
Matscher
Hallo Zusammen,
ich habe mit Hilfe von Mysensors (Mysensors.org) einen Ethernet Gateway und einen Pulse Powermeter gebaut. Alles in FHEM eingebunden und funktioniert einwandfrei. Der Gateway läuft ohne Probleme mit einem USB Netzteil und das Pulse Powermeter am USB des Rechners.
Jetzt mein Problem: Sobald ich den PowerMeter Sensor an ein USB Netzteil anschließe, werden permanent interrupts ausgelöst. Ich habe verschiedene Netzteile ausprobiert und auch altes Handyladegerät an den 5 V Pin des Arduino (nano clone) gelötet. Gleiches Verhalten, jedoch am USB des Rechners funktioniert das ganze wieder.
Hat jemand eine Idee was man machen kann bzw. an was es liegen könnte?
Danke.
Steve
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic + SIGNALduino
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
Matscher
Scheinbar ist es ein Masse Problem. Wenn der Arduino mit einem USB Netzteil betrieben wird und ich den Massekontakt zusätzlich anfasse, funktioniert es tadellos.  :o
Rasp 3
