[Calendar] Fehlermeldung nach Neustart
Begonnen von kvo1, 01 Juni 2015, 08:02:34
kvo1
Hallo Zusammen,
ich habe nach einem Neustart vom fhem (shutdown restart) folgende Fehlermeldung im log .....
ZitatPERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[0] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm
kvo1
Dr. Boris Neubert
Das kommt vor, wenn die Ergebnisliste von get ... find ... leer ist und ist nicht schädlich.
Habe eine Änderung eingecheckt, die die Warnung verhindert.
Boris
kvo1
Hallo Boris,
danke für die schnelle Reaktion, werd´s mal testen.
klaus
kvo1
Hallo Boris,
leider kommt die Meldung noch immer ....
Zitat2015.06.08 15:19:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[0] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073
kvo1
kvo1
#4
Hallo Boris,
hast Du noch eine Idee bzgl. der Meldung beim Neustart
Zitat2015.06.14 17:53:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[0] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073
Aktuell bin ich ja schon , oder ?
$Id: 57_Calendar.pm 8687 2015-06-04 13:29:42Z borisneubert $
und ich habe auch noche ein Aktualisierungsproblem
http://forum.fhem.de/index.php/topic,29622.msg303788.html#msg303788
kvo1
Dr. Boris Neubert
Aktuell ist Deine Version und komisch, dass die Meldung immer noch kommt.
Da die Meldung nicht schädlich ist, werde ich mich erst gelegentlich mit weiteren Versuchen zur Abhilfe befassen.
Boris
Dr. Boris Neubert
Hallo kvo1,
sag mal, hast Du ein
get DeinCalendar irgendwas
in Deiner Konfigurationsdatei?
Kommt die Meldung im Log auch, wenn Du
get DeinCalendar location all
oder
get DeinCalendar full all
auf der Konsole eingibst?
Boris
kvo1
Hallo Boris,
Danke für Deine Antworten...
Nein, ich habe das gemäß commandref
define <name> Calendar ical url <URL> [<interval>]
definiert und ein interval angegeben , dachte das reicht ?   :-[
NEIN
bei einem der Kalender kam bei
2015.06.20 22:28:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at ./FHEM/57_Calendar.pm line 498.
aber auch nur ein mal , wenn ich die Abfrage wiederhole kommt es nicht mehr
Danke für Deine Hilfe
Klaus
Dr. Boris Neubert
Ja genau, mehr ist nicht notwendig und auch nicht gut. Ich frage mich aber noch, warum die Meldung beim Start kommt.
Wie gesagt, das ist nicht schädlich und Du kannst es ignorieren. Meine Neugier ist geweckt.
Ich werde morgen weiter über dem Code meditieren.
Boris
Dr. Boris Neubert
Hallo Klaus,
ich bekomme die Meldungen nicht und ich vermute, dass es damit zu tun hat, dass in Deinem Kalender ein bestimmter Wert nicht gesetzt ist. Kannst Du mal bitte im Code von 57_Calendar.pm, hinter Zeile 497, also zwischen die mit my ... und return ... beginnenden Zeilen die folgenden Zeilen einbauen:
  main::Log3 undef,1,$self->uid();
  main::Log3 undef,1,$self->state();
  main::Log3 undef,1,$self->mode();
  main::Log3 undef,1,ts($self->{alarm});
  main::Log3 undef,1,ts($self->{start});
  main::Log3 undef,1,ts($self->{end});
  main::Log3 undef,1,$self->{summary};
  main::Log3 undef,1,$self->{location};
Dann bitte FHEM neu starten und schauen, ob es Warnings bzgl. der neuen Zeilen gibt, wenn Du auf dem einem Kalender, bei dem gestern die Meldung kam,
eingibst. Ich will wissen, welches Feld die Warnung erzeugt.
Woher kommt die ical-Datei, die diesem Kalender zu Grunde liegt?
Boris
kvo1
Hallo Boris,
ich habe die Zeilen eingebaut !
Direkt nach dem Neustart von fhem kommt im log folgende Meldung
2015.06.21 23:44:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[0] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1081.
get CalendarNr1 full all
kommen diese Meldungen , eine aus fhem.pl und die andere aus Deinem Modul
2015.06.21 23:49:16 1: F98B53A3D18E4901AB6E8D2F34290505
2015.06.21 23:49:16 1: new
2015.06.21 23:49:16 1: upcoming
2015.06.21 23:49:16 1: 15.08.2015 09:00:00
2015.06.21 23:49:16 1: 22.08.2015 00:00:00
2015.06.21 23:49:16 1: 24.08.2015 00:00:00
2015.06.21 23:49:16 1: Lovis Schulanfang
2015.06.21 23:49:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $text in concatenation (.) or string at fhem.pl line 809.
2015.06.21 23:49:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at ./FHEM/57_Calendar.pm line 506.
location kommt dann nicht mehr.
Der Termin ist ganztags vom 22.8.  bis 23.8  (einmal Erinnerung 1 Woche vorher)
Wenn ich die Abfrage dann ein 2. Mal wiederhole , kommt die Meldung nicht mehr !
ZitatWoher kommt die ical-Datei, die diesem Kalender zu Grunde liegt?
ich beziehe die Daten direkt aus meinen ownCloud-Kalender ....so
ical url http://<USER>:<PW>@<SERVER>/owncloud/index.php/apps/calendar/export.php?calid=9 3600
davon habe ich 3 (verschiedene) Einträge.
Gruss
Klaus
Ach ja , was mach ich mit der (nicht funktionierenden) Aktualisierung (löschen vergangener Termine )?
Dr. Boris Neubert
das Problem ist wohl, dass location nicht gesetzt wird. Ich werde gelegentlich schauen, wie ich das abfange.
Äh, da weiß ich gerade nicht, worum es Dir geht. Kannst Du bitte einen neuen Thread dazu aufmachen mit allen Angaben, die mir das Nachstellen des Problems ermöglichen? Danke.
Boris
Dr. Boris Neubert
In der Version hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38658.msg311490.html#msg311490 sollte diese Sache auch erledigt sein.
Bitte auch mal kurz testen. Danke.
Boris
kvo1
ZitatBitte auch mal kurz testen. Danke.
die meldung ist weg  ;)
2bedom
ich muss das thema noch mal aufgreifen.. mein fhem ist aktuell, ich hab auch einen kalender(Abfallleerung vom Amt) der keine location hat..
bei einem  get calender full all , bekomm ich auch keine fehelrmeldung... allerdings beim starten von fhem schon..
2016.01.09 00:30:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[0] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
und wenn ich ein get calender location all mach bekomme ich
2016.01.09 00:38:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at ./FHEM/57_Calendar.pm line 498.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[1] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[2] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[3] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[4] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[5] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[6] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[7] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[8] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[9] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[10] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[11] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[12] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[13] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[14] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[15] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[16] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[17] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[18] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[19] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[20] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[21] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[22] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[23] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[24] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[25] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[26] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[27] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[28] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[29] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[30] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[31] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[32] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[33] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[34] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[35] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[36] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[37] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[38] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[39] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[40] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[41] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[42] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[43] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[44] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[45] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[46] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[47] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[48] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[49] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[50] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
2016.01.09 00:39:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $texts[51] in join or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 1073.
ist das der gleiche fehler der sich wieder eingeschlichen hat oder ist das was neues ?
