[Verkaufe] Technoline Alu-Temperaturstationen (LaCrosse)
Begonnen von FHEMbeta, 01 Juni 2015, 22:15:47
FHEMbeta
Zum Verkauf stehen insgesamt fünf Stück Temperaturstationen von Technoline mit Alurahmen. Kompatibel mit dem TX25-IT Sensor (LaCrosse).
Funktionen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit (innen) und zwei Außentemperaturen (erfordert Sensor TX25-IT).
Die Stationen sind alle neu und unbenutzt.
Update: Die Temperaturstation funktioniert mit einem TX-29 DTH-IT Sensor einwandfrei.
Preis pro Stück: 10,- Euro inklusive Versand als Warensendung (ohne Verpackung aus Pappe).
PeMue
das sind also die Empfänger (Wetterstation, die auf dem Regal steht) und die zugehörigen Temperatursensoren sind nicht mit dabei, korrekt?
Gruß PeMue
FHEMbeta
es handelt sie, wie abgebildet, um die Empfänger. Wenn jemand Außensensoren braucht, muss er diese separat erwerben.
FHEMbeta
ist der Preis zu hoch oder besteht kein Interesse? Beim Preis würde ich auch noch entgegen kommen.
FHEMbeta
#4
Erledigt.
juergen012
Sind die Empfänger auch einzeln erhältlich oder nur im Set?
Fhem unter Proxmox
FHEMbeta
Es können einer oder mehrere Empfänger gekauft werden.
michaeljk
laufen die Empfänger auch mit den TX29 DTH-IT Sensoren?  Falls ja, dann würde ich einen davon nehmen.
Grüsse,
Michael
FHEMbeta
Grüsse,
Michael
Sorry für die späte Antwort. Ich habe den Beitrag erst jetzt gesehen.
Ein Test mit einem TX-29 DTH-IT funktionierte einwandfrei. Die Temperatur wurde vom Sensor auf der Temperaturstation einwandfrei empfangen. Änderungen der Temperatur werden sofort auf dem Display angezeigt.
FHEMbeta
Eine Temperaturstation ist verkauft. Es sind noch vier Stück vorhanden.
FHEMbeta
Eine weitere Temperaturstation ist verkauft. Jetzt sind noch drei Stück verfügbar.
FHEMbeta
Heute ist wieder eine Temperaturstation auf die Reise an einen neuen Besitzer gegangen. Somit sind jetzt noch insgesamt zwei Temperaturstationen zu haben.
FHEMbeta
FHEMbeta
Es ist noch eine neue Temperaturstation zu haben.
Außerdem habe ich noch eine gebrauchte Temperaturstation für 7,50 Euro inklusive Versand anzubieten. Natürlich voll funktionsfähig.
FHEMbeta
Die letzte Temperaturstation nun für 7,- Euro inklusive Versand als Warensendung. ;)
