HM-Sen-MDIR-O löst immer wieder ein set getConfig aus.
Begonnen von Navigator, 02 Juni 2015, 20:34:03
Navigator
Hallo...
ich bin etwas verwundert über meinen HM-Sen-MDIR-O Bewegungsmelder. Dieser löst bei einem Event öfters auch ein set getConfig aus. Woran könnte das liegen? Das Attribut autoReadReg ist auf 5_readMissing gesetzt.
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
martinp876
Wenn es komplett ist, sollte kein weiteres ausgefuehrt werden. Du kannst pruefen, ob die config komplett ist.
Kommt es zu uebertragungsproblemen ?
Schicke ein list mit allen kanaelen
Navigator
HMInfo meldet mir keine Ungereimtheiten. Auch der RSSI ist im grünen Bereich. Ich hab auch noch nie eine missingAck bei dem Teil vernommen. Hier das Listing....
nternals:
   DEF        34284D
   HMLAN_0_MSGCNT 364
   HMLAN_0_RAWMSG E34284D,0000,359DF32A,FF,FFB6,20841034284D29A17206019900
   HMLAN_0_RSSI -74
   HMLAN_0_TIME 2015-06-02 20:55:07
   IODev      HMLAN_0
   LASTInputDev HMLAN_0
   MSGCNT     364
   NAME       Bewegung_Eingang
   NR         180
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:20 - t:10 s:34284D d:29A172 06019900
   protLastRcv 2015-06-02 20:55:07
   protResnd  2 last_at:2015-06-02 18:35:18
   protSnd    50 last_at:2015-06-02 20:11:28
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN_0 avg:-73.03 min:-83 max:-70 lst:-74 cnt:364
   Readings:
     2015-06-01 15:33:38   Activity        alive
     2015-05-24 01:16:18   CommandAccepted yes
     2015-03-25 18:12:26   D-firmware      1.6
     2015-03-25 18:12:26   D-serialNr      LEQ1278257
     2015-06-02 20:11:27   PairedTo        0x29A172
     2015-05-23 20:52:06   R-brightFilter  set_0
     2015-05-24 01:16:19   R-captInInterval off
     2015-05-23 19:20:53   R-evtFltrNum    1
     2015-05-23 19:20:53   R-evtFltrPeriod 0.5 s
     2015-01-26 17:49:01   R-ledOnTime     0 s
     2015-05-24 01:16:19   R-minInterval   240
     2015-03-25 18:11:59   R-pairCentral   0x29A172
     2015-06-02 20:11:27   RegL_00:          02:00 0A:29 0B:A1 0C:72 00:00
     2015-06-02 20:11:27   RegL_01:          01:11 02:04 08:00 22:00 00:00
     2015-06-02 20:55:07   battery         ok
     2015-06-02 20:55:07   brightness      153
     2015-06-02 20:55:07   cover           closed
     2015-06-02 20:11:24   motion          on (to virtualCCU)
     2015-06-02 20:11:24   motionCount     152_next:116s
     2015-06-02 16:18:28   powerOn         2015-06-02 16:18:28
     2015-06-02 20:55:07   recentStateType info
     2015-06-02 20:11:24   state           motion
     2015-06-02 20:11:24   trigDst_virtualCCU noConfig
     2015-06-02 20:11:24   trigger_cnt     152
   Helper:
     cSnd       0129A17234284D0103
     mId        005D
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Io:
       newCh      1
       newChn     +34284D,00,01,1E
       nextSend   1433271307.97756
       rxt        2
       vccu       virtualCCU
       p:
         34284D
         00
         01
         1E
     Mrssi:
       mNo        20
       Io:
         HMLAN_0    -72
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan_0:
         avg        -73.032967032967
         cnt        364
         lst        -74
         max        -70
         min        -83
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN_0
   IOgrp      virtualCCU
   actCycle   000:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon motion:user_available@00FF00 off:user_unknown
   expert     2_full
   firmware   1.6
   group      Bewegung
   model      HM-Sen-MDIR-O
   peerIDs    00000000,
   room       Alarmanlage
   serialNr   LEQ1278257
   sortby     01
   subType    motionDetector
martinp876
die Daten sind komplett.
Das sollte nicht automatisch neu gelesen werden - evtl nach einem restart.
Pfriemler
Also das Thema mit dem ständigen getConfig hatten wir hier schonmal: http://forum.fhem.de/index.php/topic,36157.msg296698.html#msg296698
Ich habe die Melder inzwischen wieder auf autoReadReg 3 und meine vier Melder (ein HM-Sec-MDIR und zwei HM-Sen-MDIR-O und ein -SM) hatten in den ersten 3,75 Tagen dieses Monats bereits 19 getConfigs in unregelmäßigen Abständen, der kürzeste 13 Minuten auf einen Melder. Ich kann da beim besten Willen kein Muster erkennen, und Neustarts finden auch entsprechend selten statt. Ich habe jetzt mal auf 2 heruntergesetzt, mal sehen.
Ich habe mal meine alten Logs geflöht - die getConfigs auf die Bewegungsmelder gingen am 21.04.2015 los, ohne dass ich in der Konfig derselben irgendwas geändert hätte. Erst danach hatte ich mal testweise autoreadReg auf 4 gestellt (was natürlich in die falsche Richtung war).
Martin: Ich werde das Gefühl nicht los, dass sich da irgendwo was in FHEM geändert hat etwa um die Zeit. Am 20.04. hatte ich ein automatisches Update gefahren...
martinp876
Ausstehende prüfungen kannst du in HMInfo protoEvents short sehen.
wenn in den requestPending einträgen keine auftauchen sollten auch keine mehr kommen - so lange nichts passiert.
Wenn du register änderst wird wieder geprüft - klar.
Kannst du also einmal das Device loggen? Rohmessages über längere Zeit - also mehrere getConfig?
Pfriemler
Habe autoReadReg auf 2, derzeit ist "requestPendig" leer. Werde mal einen auf drei zurückstellen.
Rohmessages versuche ich dann mal.
vuffiraa
Vielleicht kann ich etwas zu dem Thema beitragen. Auch ich beobachte tägliche getConfig bei meinem HM-SEN-MDIR-O. Das Verhalten trat so erst seit dem Frühjahr auf. Ich haben den Bewegungsmelder Anfang des Jahres in Betrieb genommen und da kam es erst mal nicht zu den häufigen getConfig.
Beim Durchschauen der Logs ist mir aufgefallen, dass eigentlich nicht das getConfig das Problem ist, sondern ein tägliches powerOn. GetConfig wird dann nur aufgerufen, sobald der Bewegungsmelder die erste Bewegung nach dem powerOn registriert. Das passt soweit auch zu meine Einstellungen und zur Doku von getConfig. Daher mutmaße ich mal, dass eher die Frage zu klären ist, warum der Bewegungmelder täglich powerOn meldet.
Hier mal ein Auszug aus dem Geräte-Log von gestern:
2015-06-04_06:12:11 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C battery: ok
2015-06-04_06:12:11 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C brightness: 175
2015-06-04_06:12:11 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C cover: closed
2015-06-04_06:18:23 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C battery: ok
2015-06-04_06:18:23 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C brightness: 179
2015-06-04_06:18:23 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C cover: closed
2015-06-04_06:18:23 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C powerOn: 2015-06-04 06:18:23
2015-06-04_06:23:24 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C battery: ok
2015-06-04_06:23:24 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C brightness: 179
2015-06-04_06:23:24 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C cover: closed
2015-06-04_15:52:31 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C battery: ok
2015-06-04_15:52:31 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C brightness: 213
2015-06-04_15:52:31 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C cover: closed
2015-06-04_15:56:56 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C brightness: 213
2015-06-04_15:56:56 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C motion: on (to vccu)
2015-06-04_15:56:56 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C motionCount: 237_next:116s
2015-06-04_15:56:56 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C trigDst_vccu: noConfig
2015-06-04_15:56:56 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C trigger_cnt: 237
Passend dazu im globalen Log:
2015.06.04 15:56:56 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C getConfig
Und heute wieder:
2015-06-05_05:55:26 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C battery: ok
2015-06-05_05:55:26 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C brightness: 164
2015-06-05_05:55:26 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C cover: closed
2015-06-05_06:01:38 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C battery: ok
2015-06-05_06:01:38 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C brightness: 168
2015-06-05_06:01:38 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C cover: closed
2015-06-05_06:01:38 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C powerOn: 2015-06-05 06:01:38
2015-06-05_06:06:40 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C battery: ok
2015-06-05_06:06:40 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C brightness: 172
2015-06-05_06:06:40 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C cover: closed
2015-06-05_07:35:42 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C battery: ok
2015-06-05_07:35:42 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C brightness: 200
2015-06-05_07:35:42 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C cover: closed
2015-06-05_07:39:46 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C brightness: 200
2015-06-05_07:39:46 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C motion: on (to vccu)
2015-06-05_07:39:46 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C motionCount: 243_next:116s
2015-06-05_07:39:46 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C trigDst_vccu: noConfig
2015.06.05 07:39:46 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C getConfig
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
martinp876
Das erklaert es... das getconfig. Nach poweron will ich ein getconfig sehen. Wird im entsprechenden autoreadreg eingestellt.
Die vermeldeten pon sind also zu untersuchen. Werde mich dran machen.
Damu
Hallo
Habe das selbe auch eben gesehen.
Bei allen Bewegungsmelder.
martinp876
Damu
Loggen habe ich noch nie gemacht.
Meinst Du das
Zitathttp://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
Zitatattr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <hmlan> logIDs all,sys
Ich habe zwei HM-Lan Adapter.
Heisst es dann ?
Zitatattr vccu logIDs all,sys
oder
Zitatattr HMLAN1,HMLAN2 ........
martinp876
vuffiraa
Hier mein Log des letzten powerOn:
2015-06-07_13:31:42 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C battery: ok
2015-06-07_13:31:42 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C brightness: 215
2015-06-07_13:31:42 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C cover: closed
2015-06-07_13:31:42 CUL_HM_HM_Sen_MDIR_O_34297C powerOn: 2015-06-07 13:31:42
2015.06.07 13:25:21.017 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:25:21.052 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70E8C60A IDcnt:0003
2015.06.07 13:25:28.412 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E34297C   stat:0000 t:70E8E2DC d:FF r:FFC7     m:FF 8410 34297C 030C48 0601D700
2015.06.07 13:25:46.024 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:25:46.076 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70E927CA IDcnt:0003
2015.06.07 13:26:11.026 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:26:11.068 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70E9896A IDcnt:0003
2015.06.07 13:26:36.052 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:26:36.092 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70E9EB29 IDcnt:0003
2015.06.07 13:27:01.057 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:27:01.116 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70EA4CE8 IDcnt:0003
2015.06.07 13:27:26.082 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:27:26.140 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70EAAEA8 IDcnt:0003
2015.06.07 13:27:51.084 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:27:51.132 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70EB1047 IDcnt:0003
2015.06.07 13:28:16.106 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:28:16.156 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70EB7206 IDcnt:0003
2015.06.07 13:28:41.113 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:28:41.148 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70EBD3A6 IDcnt:0003
2015.06.07 13:29:06.123 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:29:06.172 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70EC3565 IDcnt:0003
2015.06.07 13:29:31.140 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:29:31.196 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70EC9725 IDcnt:0003
2015.06.07 13:29:56.142 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:29:56.188 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70ECF8C4 IDcnt:0003
2015.06.07 13:30:21.149 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:30:21.212 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70ED5A83 IDcnt:0003
2015.06.07 13:30:46.152 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:30:46.204 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70EDBC23 IDcnt:0003
2015.06.07 13:31:11.166 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:31:11.228 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70EE1DE2 IDcnt:0003
2015.06.07 13:31:36.174 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:31:36.220 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70EE7F81 IDcnt:0003
2015.06.07 13:31:42.076 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E34297C   stat:0000 t:70EE966B d:FF r:FFC7     m:00 8410 34297C 030C48 0601D700
2015.06.07 13:32:01.181 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:32:01.244 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70EEE141 IDcnt:0003
2015.06.07 13:32:26.194 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:32:26.236 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70EF42E0 IDcnt:0003
2015.06.07 13:32:51.196 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:32:51.260 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70EFA4A0 IDcnt:0003
2015.06.07 13:33:16.214 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:33:16.252 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70F0063F IDcnt:0003
2015.06.07 13:33:41.216 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:33:41.276 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70F067FE IDcnt:0003
2015.06.07 13:34:06.225 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:34:06.268 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70F0C99E IDcnt:0003
2015.06.07 13:34:31.228 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:34:31.292 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70F12B5D IDcnt:0003
2015.06.07 13:34:56.230 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:34:56.284 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70F18CFC IDcnt:0003
2015.06.07 13:35:21.236 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:35:21.276 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70F1EE9C IDcnt:0003
2015.06.07 13:35:46.262 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:35:46.300 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70F2505B IDcnt:0003
2015.06.07 13:36:11.274 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:36:11.324 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70F2B21A IDcnt:0003
2015.06.07 13:36:36.300 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:36:36.348 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70F313DA IDcnt:0003
2015.06.07 13:36:45.724 0: HMLAN_Parse: hmusb R:E34297C   stat:0000 t:70F33888 d:FF r:FFC7     m:01 8410 34297C 030C48 0601D700
2015.06.07 13:37:01.307 0: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2015.06.07 13:37:01.372 0: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:LEQ0658926 d:2CC7B7 O:030C48 t:70F37599 IDcnt:0003
Beim einfachen Draufschauen fällt mir auf, dass beim Parsen das Argument m überläuft. Es geht von FF nach 00.
martinp876
ZitatBeim einfachen Draufschauen fällt mir auf, dass beim Parsen das Argument m überläuft. Es geht von FF nach 00.
ja, schon klar. das genau wollte ich sehen - und den code dazu.
Das device sendet keinen wirklichen power-up, daher wird es an anderen Indikatoren festgemacht - u.a. an diesem Zähler.
Leider wurde der Zähler bei dieser Art Statusmessages nicht "gemerkt" - was zur fehlinterpretation geführt hat.
Sollte jetzt klappen.
