[JeeLink] fällt zurück in STATE "Opened"
Begonnen von nesges, 02 Juni 2015, 21:12:55
Zitat von: ing.robby am 21 Dezember 2017, 15:19:11
Ich bin nicht aus der Mikrocontroller Branche.
Moi non plus, ist auch alles angelesen und anexperimentiert :) .
Zur Erklärung: anhand der nummerischen Angaben zu Hersteller und Modell erkennen dann die Betriebssysteme, welchen Treiber sie laden müssen (siehe "udev" für aktuelle Linuxe).
Seltsam ist hier aber, dass keine Modellnummer mitgeliefert wird (und du uns die anderen beiden Devices vorenthalten hast).
Könnte ein Stromversorgungsthema sein, sollten die anderen beiden auch noch angestöpselt sein. Klemm' evtl. mal einen aktiven Hub dazwischen (die "by-path"-Definition muß dann aber angepaßt werden). Wenn es das nicht ist, könnte es hier sein, dass schlicht der USB-Wandler kaputt ist (dann muß eben #4 ran...).
Wenn dir der Händler die Dinger als echte FTDI's verkauft hat (und die anderen bei ls -l... auch die WCH-Kennung auswerfen), solltest du den mal drauf ansprechen, dass das Murks ist, was er da erzählt.
ing.robby
ZitatSeltsam ist hier aber, dass keine Modellnummer mitgeliefert wird (und du uns die anderen beiden Devices vorenthalten hast).
Ich habe nichts vorenthalten. Mehr wurde nicht angezeigt.
ls -l /dev/serial/by-id:
root@robby-RasPi:~# ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 20 19:17 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
root@robby-RasPi:~#
ls -lah /dev/serial/by-id/:
root@robby-RasPi:~# ls -lah /dev/serial/by-id/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 Dez 20 19:17 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Dez 20 19:17 ..
root@robby-RasPi:~#
lsusb:
root@robby-RasPi:~# lsusb
Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 005: ID 1997:2433
Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@robby-RasPi:~#
ls -lha /dev/serial/by-path:
root@robby-RasPi:~# ls -lha /dev/serial/by-path
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 100 Dez 20 19:17 .
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Dez 20 19:17 platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Dez 20 19:17 platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Dez 20 19:17 platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0 -> ../../ttyUSB2
root@robby-RasPi:~#
Mehr Befehle fallen mir nicht ein zum Anzeigen der USB Geräte  :)
ZitatWenn dir der Händler die Dinger als echte FTDI's verkauft hat (und die anderen bei ls -l... auch die WCH-Kennung auswerfen), solltest du den mal drauf ansprechen, dass das Murks ist, was er da erzählt.
Na das hoffe ich nicht für den Verkäufer! :-\
RasPi 3B+ | Ubuntu Mate 18.04, fhem 5.9
nanoCUL433 | IT1500
nanoCUL868 | CCU2, HM-ES-PMSw1-DR, HM-WS550STH, HmIP-BWTH, HmIP-STHO, HmIP-SMI
JeeLink868 | PCA301
hue Bridge | Single bulb, Lightstrip Plus, LivingColors Iris, ZigBee Smart+
...mir dann auch nicht, wie gesagt, mehrere von den CH340G-Dingern hatte ich nie gleichzeitig am Laufen...
Der hat dich definitiv angeschmiert oder es stand da nur was von "kompatibel", diese Angaben sind manchmal sehr bewußt sehr gut versteckt.
Habe zwischenzeitlich auch festgestellt, dass die def bei diesen Arduinos nie eine Seriennummer enthält, das ist also kein Hinweis auf eine Fehlfunktion. Bleibt: Probleme mit der Spannungsversorgung oder eben ein fehlgeschlagener Flashversuch (unterstellt, die Baudrate stimmt für den Gerätetyp jeelink und die firmware).
Gibt's da eigentlich auch Unterschiede bei der zu flashenden firmware zwischen dem Originalen und den Nano-basierten wie beim CUL?
ing.robby
#48
Okay JeeLink funzt jetzt  :)
Ich habe nochmal versucht über die Arduino Software unter Linux den JeeLink zu flashen, aber das hat auch nicht mehr funktioiniert.
Beim Kompilieren kam immer folgender Fehler:
pca301.cpp.o:pca301.cpp:422: first defined here
pca301serial/pca301.cpp.o: In function `fillConf()':
/home/robby/sketchbook/libraries/pca301serial/pca301.cpp:422: multiple definition of `loadConf()'
/home/robby/sketchbook/libraries/pca301serial/pca301.cpp:422: multiple definition of `eeprom_crc'
/home/robby/sketchbook/libraries/pca301serial/pca301.cpp:422: multiple definition of `saveConf()'
/home/robby/sketchbook/libraries/pca301serial/pca301.cpp:422: multiple definition of `eraseConf()'
/home/robby/sketchbook/libraries/pca301serial/pca301.cpp:422: multiple definition of `fillConf()'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Keine Ahnung, warum das nicht mehr funktioniert...
Dann mit dem gleichen Sketch unter Windows mit der Arduiono Software und da hat's endlich geklappt --> JeeLink initialized. Anscheinend ist etwas beim ersten Flashen schief gelaufen.
Nun habe ich auch 3 von den nicht FTDI Chips gleichzeitig laufen. Nichts desto trotz werde ich mich an den Verkäufer wenden  >:(
ZitatGibt's da eigentlich auch Unterschiede bei der zu flashenden firmware zwischen dem Originalen und den Nano-basierten wie beim CUL?
Die nanoCULs gingen relativ einfach unter Linux zu flashen, da brauchte ich auch die Arduino Software nicht.
Lediglich bei der 868MHz Variante musste in der board.h Datei die Zeile mit den 433MHz auskommentiert werden. Eigentlich alles nach Wiki.
Ist das jetzt anders als bei den fertigen CULs/JeeLinks?
Gruß Robby
nanoCUL433 | IT1500
JeeLink868 | PCA301
