Nach update am 2.06.2015 sendet der CUL868 nicht mehr, der Empfangen geht.
Begonnen von heinzfo, 02 Juni 2015, 22:41:13
heinzfo
Hallo
Nach fhem update am 2.06.2015 kann der CUL868 nicht mehr senden, der Empfang geht noch! (Vorletztes update vor 3 Tagen)
Mit dem ELV Diagnosetool FS20DT kann ich sehen das der CUL nicht mehr sendet, beim senden mit FS20 Handsendern zeigt das Diagnosetool die entsprechenden Werte, das Diagnosetool funktioniert.
Der Status in fhem von z.B. FS20ST wird beim ausführen von on/off mit fhem aktualisiert, aber wie erwähnt nicht vom CUL868 gesendet.
Aktionen vom FS20 Handsender werden in der fhem Oberfläche aktualisiert, der Empfang geht, der FS20ST schaltet.
Ich habe die CUL868 Firmware von V1.64 auf V1.65 aktualisiert, leider das selbe Problem.
FB7390 und fhem neu gestartet, kein Erfolg.
Vor dem update lief alles.
Komisch war das nach dem Update und shutdown restart fhem nicht gestartet hat, nach start per telnet ist fhem wieder erreichbar, hat aber nun das oben beschriebene Problem.
Was kann das sein?
Beste Grüße
Heinz
FB7390 FW6.23
gero
Kontrollier mal, ob bei deinem CUL das Attribut dummy gesetzt ist. Wenn ja, löschen, speichern und fhem neu starten.
Es gab einen Bug, der heute behoben wurde und morgen per fhem update verfügbar sein sollte.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,37672.msg300146.html#msg300146
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
heinzfo
Hallo Gero
Danke für den Hinweis, jetzt geht es wieder einwandfrei!  :)
Beste Grüße
Heinz
