Colorpicker bei ios7smallscreen template
Begonnen von Kai-Alfonso, 03 Juni 2015, 17:16:52
Kai-Alfonso
ich nutze FHEMWEB sehr gerne und funktioniert auf meinem iPhone 6 auch sehr gut. Ich nutze dafür das Template ios7smallscreen. Damit sehe ich dann in einem Raum deviceicon, Name (bzw Alias) und das devstateicon, worüber ich togglen kann. Aber ich hab jetzt eine LED Leiste mit LD382 Controller über Wifilight angebunden und will den Colorpicker nutzen - den sehe ich aber beim smallscreentemplate nicht, weil der nur 3 spalten anzeigt. wie habt ihr das gelöst?
Danke und Gruß
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
justme1968
geht es wenn du auf querformat drehst?
  andre
Kai-Alfonso
nein - das Bezeichnungsfeld wird dadurch nur breiter
fhainz
versuch mal das smallscreenCommands attr zu setzten
Kai-Alfonso
ok, dann kommt im querformat jetzt der Colorpicker, ist aber leider weder schön benutzbar (Tastatur geht mit auf, weil da auch ein Eingabefeld ist) aber eine Auswahl auf dem Picker bewirkt keine Änderung der Farbe
fhainz
sieht das im default smallscreen gleich aus?
Kai-Alfonso
wie meinst du das? Durch das smallscreen attr ist es hochkant wie vorher und im querformat kommt dann der Colorpicker
fhainz
Nein, ich meinte wenn du deinen Style auf "smallscreen" umstellst, bekommst du das selbe "unschöne" Ergebnis? Oder funktioniert das ganze nur mit dem ios7smallscreen Style nicht.
justme1968
und schau mal etwas weiter vorne im thread von sandra zum ios style da gibt es eine änderung zum colorpicker die ich noch nicht eingecheckt habe.
Kai-Alfonso
ne, im smallscreen style ist derselbe Effekt zu beobachten
justme1968
der colorpicker ist ein text feld. da kommt zur zeit noch eine tastatur.
die frage ist ob das mit sandras änderung auch noch so ist?
Kai-Alfonso
Hi, ich hab Sandras Änderungen mal importiert - der neue Colorpicker sieht zwar besser aus, aber geht leider auch nicht auf dem Handy. Ist eigentlich bei einem Colorpicker das Textfeld mit den Farben in (Hex?) Werten überhaupt (logisch) sinnvoll oder (technisch) nötig?
Nutzt denn keiner auf dem Handy den Colorpicker? Dachte eigentlich.... 8) 8)
Blackcat
Das wollte ich auch noch in Angriff nehmen bin aber noch nicht dazu gekommen... Also Position Größe etc vom Device abhängig ...
Kenne aber auch HexWerte auswendig  ::)
Viele Grüße Sandra - FHEM Style Entwicklerin iOS6+12
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light, ZWave, Dyson, etc.
https://www.foodcat.de
https://www.youtube.com/c/FoodCat (hier gibt es auch immer mehr Hausautomatisierungsvideos)
