suche Hilfe für Pan Stamp
Begonnen von Markus, 04 Juni 2015, 12:36:54
Markus
Ich bekomme meine panStamps nicht zum laufen!
Wer hat Lust sie Funktionsfähig zu machen?
Ich würde 20 Euro Bezahlen! Porto für Post zahle ich natürlich auch.
Ich hab 4 Stück mit Batteriebord und einen Modemstick
Stecker sind angelötet aber ich komme mit dem Flashprogramm nicht klar und hab auch keine Lust mehr!
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
PeMue
Hallo Markus,
hast Du das PanStamp Board in die Arduino IDE ingegriert? Ich habe es zuerst mit avrdude probiert, das hat aber nicht funktioniert. Mit der IDE geht es.
>und hab auch keine Lust mehr!  :P
Gibt es nicht.
Welche Sensoren hast Du den auf dem Batterieboard?
Gruß PeMue
justme1968
was genau geht denn nicht? auf welcher platform bist du?
das flashen geht auch direkt mit avrdude. die ide verwendet auch nichts anderes.
gruß
  andre
Markus
ich habe windof 8
panStamp soll aber auf einem Raspi laufen.
als Sensoren möchte ich die Vegatronix Bodenfeuchte Sensoren anschliesen.
Die Software hab ich von hier:
http://arduino.cc/en/Main/Software
Ich hab die 1.5.8 Beta Genommen keine Ahnung ob das Gut war
und von hier die panStamp_apps.zip
http://www.panstamp.com/downloads/
den arduino-1.5_patch runterladen.
Ich hab den genommen: panstamp_arduino-1.5_0.10.zip
unter Windows kopiert man das in C:\Program Files (x86)\Arduino (den Ordner, nicht dessen Inhalt!) und dann aus dem arduino-1.5_patch die install.bat MIT ADMINRECHTEN ausführen (also rechte Maustadte und als Admin ausführen). Damit kopiert er alles in die Installation.
Wenn in der Arduino IDE dann bei den Boards die beiden Panstamps auftauchen sollte es doch Richtig sein? oder?
Dann habe ich noch das Runtergeladen:
https://code.google.com/p/panstamp/downloads/list
Viel weiter bin ich noch nicht gekommen
Fehler
Code: [Auswählen]
Arduino: 1.5.8 (Windows 8), Board: "panStamp AVR w/ atmega328p"
soilmoisture.ino: In function 'void syncState()':
soilmoisture.ino:67:12: error: 'class PANSTAMP' has no member named 'enterSystemState'
soilmoisture.ino:78:13: error: 'class PANSTAMP' has no member named 'enterSystemState'
soilmoisture.ino: In function 'void setup()':
soilmoisture.ino:115:31: error: 'getRegister' was not declared in this scope
soilmoisture.ino: In function 'void loop()':
soilmoisture.ino:131:26: error: 'getRegister' was not declared in this scope
soilmoisture.ino:140:12: error: 'class PANSTAMP' has no member named 'goToSleep'
soilmoisture.ino:141:29: error: 'class PANSTAMP' has no member named 'txInterval'
soilmoisture.ino:141:59: error: 'class PANSTAMP' has no member named 'txInterval'
Error compiling.
Markus
Die Fehler Meldung kommt aber auch wenn kein panstamp angeschlossen ist
Tobias
Ich arbeite mit arduino 1.0.5 und noch der alten panstamp library. Mit arduino 1.5. Hatte ich auch Probleme und nicht zum Laufen bekommen.
Es kann auch gut sein,  das die alten Sketche nicht auf der neuen Swap library laufen. Deine Fehlermeldung sieht Jedenfalls so aus....
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
TeeVau
Die alte und die neue Lib sind in keinem Fall kompatibel! Damit kämpfe ich leider auch an einer Baustelle.
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
