Notify mit IF Anweisung wird nicht ausgeführt
Begonnen von Jewo, 04 Juni 2015, 18:08:51
Jewo
habe ein kleines Notify Problem.
Ich möchte über ein Notify ein Dummy aus und einschalten, leider reagiert er nicht auf darauf, obwohl es in einem anderen Notify funktioniert.
Hier das funktionierende Notify.
Handsender_Kerpi_lock set Garage_K1 on-for-timer 24
Die Garage geht auf.
Dieses Notify soll einen Dummy auf "on" setzen, wenn er "off" ist.
Hier funktioniert es leider nicht.
Handsender_Kerpi_lock IF ([Kontakt_Garage] eq "off") (set Kontakt_Garage on) ELSE (set Kontakt_Garage off)
Kontakt_Garage ist der Dummy.
Mache ich es nur mit "Handsender_Kerpi" funktioniert es, aber dann natürlich bei allen 4 Knöpfen.
So bald ich das "_lock" mit anhänge, reagiert er nicht mehr darauf.
Ich sehs gerade nicht. :)
Jens
Jewo
Ok, das _lock wird natürlich auch 4x gesendet.
Mit "Short", "trigger" usw.
Das macht dann natürlich on,off,on,off :) Off bleibt also off.
