I2C_MCP342x
Begonnen von klausg, 05 Juni 2015, 10:18:16
klausg
Benutzt jemand das Modul I2C_MCP342x und kann mir helfen es zum Laufen zu bekommen? Es sieht so aus, dass das Modul in meiner Version Fehler hat und FHEM zum Absturz bringt. Wenn man das behebt bleibt der Status immer auf defined.
klausw
Ist das Thema noch aktuell? Oder läuft es inzwischen?
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Heimbastler
Hallo Klaus,
ich versuche gerade mit diesem Modul ein ADC-Board für Messzwecke auf einem RaspberryPi zum laufen zu bekommen.
Folgendes verwende ich, habe ich bisher gemacht:
- Raspberry Pi B+
- Ein ADC Board von hier: https://www.abelectronics.co.uk/p/56/ADC-Pi-Plus-Raspberry-Pi-Analogue-to-Digital-converter
- neusten Kernel geladen und 1-Wire, GPIO und RPII2C in Verwendung
define RPII2C.1 RPII2C 1
attr RPII2C.1 room ADC
attr RPII2C.1 verbose 5
define MCP3424.CH1234 I2C_MCP342x 68 4
attr MCP3424.CH1234 IODev RPII2C.1
attr MCP3424.CH1234 room ADC
1. Habe ich das richtig gemacht mit der Formatierung im define im Modul RPII2C mit 68(i2c Adresse) und 4 (Anzahl der Kanäle)?
Auf dem Board sind 2x MCP3424 verbaut, deswegen der Name für den 1sten Chip mit MCP3424.CH1234. Diese haben jeweils 4x+ und 4x- als Eingang. Oder muss ich 8 Kanäle definieren?  :-X
2. In dem Device-Menü vom I2C_MCP342x Modul kann ich im Dropdown nur 1+2 auswählen, nicht 1+2+3+4 wie gedacht, oder sind das die doch die i2c Busse aus dem anderen  Modul RPII2C?
3. Gibt der Treiber / das Modul I2C_MCP342x die Ergebnisse in HEX oder Volt aus?
Hier noch Ausgaben in meinem Log wenn ich z.Bsp. <get RPII2C.1 read 68> eingebe:
2016.03.07 17:47:05 5: RPII2C.1: HWaccess I2CAddr: 0x68
2016.03.07 17:47:05 5: RPII2C.1: vom client empfangen|direction: i2cbyteread|i2caddress: 104
Dieses Device scheint denke ich zu laufen.
Am Ende will ich nur 3 Eingänge von einem der beiden MCP3424 auslesen und die Werte in Volt loggen. Bei Abweichungen soll dann vlt das Threshold-Modul einen Alarm per Pushover o.ä. senden.
Danke und VG
Alex
RasPi 3 mit FHEM V5.7 3x18B20 über 1Wire,  CUL868, 4xIT-Schalter, 6xELRO-Schalter, 6xReed-Kontakte, 2xMAX-Fensterkontakt, 3xMAX-Thermostate, 2xMAX-Wandthermostate
PID20, RPI_GPIO, HCW, Alarm, Pushover, GPIO4, MAX, ECMD,IT, AT,
klausw
sieht soweit gut aus
die 4 ist richtig, Jeder Kanal hat je einen + und einen - Pin
Hmm, ich habe nur die 2 Kanalige Version.
Da sollten 4 Kanäle sein ... muss ich nochmal drüberschauen. Das wird aber nix vor nächster Woche.
Volt
werden denn Readings angelegt?
Wenn ja dann läuft es
Heimbastler
Hallo Klaus,
danke für die Hilfe.
Redings kann ich nicht sehen im Device-Menü / in der Device-Ansicht:
Gebe ich folgende dinge im Menü für get... ein kommt follgendes:
1. get  MCP3424.CH1234 <nichts>
--> <es passiert nichts>
2. get  MCP3424.CH1234 1
--> Wrong resolution, use 12, 14, 16 or 18
3. get  MCP3424.CH1234 1 12
4. get  MCP3424.CH1234 12
5. get  MCP3424.CH1234 2
--> Unknown argument 2, choose one of 1 2
6. get  MCP3424.CH1234 2 <irgendwas>
hatte die default werte nochmals per attr definiert. kein Unterschied.
attr MCP3424.CH1234 ch1factor 1
attr MCP3424.CH1234 ch1gain 1
attr MCP3424.CH1234 ch1resolution 12
attr MCP3424.CH1234 ch1roundDecimal 3
attr MCP3424.CH1234 poll_interval 1
attr MCP3424.CH1234 verbose 5
Das I2C_MCP342x Modul hinterlässt auch keine einträge im log, aber das IODevice RPII2C.1
Danke und einen schönen Abend noch,
Alex
Heimbastler
Hallo Klaus,
habe nun meinen Messaufbau soweit fertig. Auf dem Testboard werden bis zu 24 Teile montiert und in einer Prüfkammer werden dann jeweils Temperatur und Spannung aufgezeichnet. Leider habe ich bei dem ADC-Board immer noch keinen Erfolg.
Ist es denkbar das Du Dir das Modul noch mal bezüglich dem Einsatz von MCP3424 anschauen kannst?
VG
Alex
Heimbastler
Hallo noch Mal,
habe in die 52_I2C_MCP342x.pm reingeschaut und versucht zu verstehen an welcher Stelle die 4 Kanäle definiert/abgefragt werden. Kann es sein das in Zeile 83 folgendes Einfluss darauf nimmt?
eval { I2C_MCP342x_Init( $hash, [ @a[ 2 .. scalar(@a) - 1 ] ] ); };
VG
Alex
klausw
Da wird nur die Initialisierung aufgerufen.
In dem @a ist auch die Kanalzahl mit drin (sofern beim define angegeben).
klausw
Update sollte morgen verfügbar sein.
Das Modul akzeptierte generell keine Parameter.
Ohne (Adresse 0x68 und 2 Kanäle) funktionierte es.
Denke bitte dran: Adresse in hex: 0x68 oder dezimal: 104
Heimbastler
 :D
sieht erst mal gut aus...hier ein kleiner Auszug aus der Log:
2016.03.31 08:27:01 5: RPII2C.1: vom client empfangen|nbyte: 5|direction: i2cread|i2caddress: 104
2016.03.31 08:27:01 5: RPII2C.1: HWaccess I2CAddr: 0x68
2016.03.31 08:27:01 5: RPII2C.1 ->Client gefunden: MCP3424.CH1234, I2Caddress: 104 Gelesen: 255 253 64 64 64
...in der Device-Ansicht sind nun auch Readings zu sehen...
...werde dann heute mal noch die Hardware anschliessen und berichten...jetzt waren die Eingänge noch "offen".... :o
vielen Dank so weit...
HRueck
Habe wohl das gleiche Problem:
Ein 4-Kanal Modul (auch von AB electronics) wird erkannt, zeigt aber nur 2 Kanäle zum abfragen und keine readings.
Wenn das Modul an einer anderen Installation betrieben wird, klappt alles bestens.
Beide Systeme sind upgedatet.
Warum geht es dann einmal und einmal nicht?
Gruss Herbert
Heimbastler
Hi Herbert...
hast Du mal versucht ob die 2 Kanäle tatsächlich komunizieren? Ich hatte teatweise Batterien an 3 Kanälen angelegt um das ganze zu kalibrieren. Also konkret eine Spannung angelegt um ein Reading zu erkennen.
Leider schon eine Weile her. Fall ich Montag dazu komme versuche ich noch mal meinen Werdegang nachzuvollziehen.
Viel Glück
Alex
HRueck
das Problem scheint hier zu liegen:
define MCP342x_1 I2C_MCP342x 0x6A 4
attr MCP342x_1 IODev I2C
im log:
error initializing 'MCP342x_1': Define: Wrong syntax. Usage:define <name> MCP342x [<i2caddress>] [<type>]
ich habe auch schon mit den Parametern gespielt. Klammern, kleines a ....
das komische ist aber wie schon gesagt, dass mit genau der obigen Definition das Board auf einer anderen Installation korrekt läuft.
Gruss Herbert
klausw
Poste hier bitte die Ausgabe von
version I2C_MCP342x
von beiden Installationen
und von
list MCP342x_1
von der Funktionierenden
hast du anstelle von 0x6A mal 106 probiert?
HRueck
Version: 52_I2C_MCP342x.pm 12059 2016-08-22 21:14:59Z klauswitt
bei beiden Installationen.
Da wo es nicht geht:
   DEF        0x6a 4
   IODev      I2C
   NAME       MCP342x_1
   NR         80
   STATE      defined
   TYPE       I2C_MCP342x
   IODev      I2C
   room       Interfaces
Da wo es geht:
   DEF        0x6A 4
   IODev      I2C
   NAME       MCP342x_1
   NR         23
   STATE      defined
   TYPE       I2C_MCP342x
   Readings:
     2016-09-17 12:00:16   Channel1        0.000
     2016-09-17 12:00:16   Channel2        0.000
     2016-09-17 12:00:16   Channel3        0.000
     2016-09-17 12:00:16   Channel4        0.000
     2016-09-17 12:00:16   state           Ok
   IODev      I2C
   poll_interval 1
   room       Interfaces
Die dezimale Adresse hat nichts gebracht.
