[gelöst]smartVISU: setzen von Werten funktioniert nicht
Begonnen von wkarl, 06 Juni 2015, 11:36:58
wkarl
leider komm ich mit dem debuggen nicht weiter. Es ist ein Homematic Thermostat Widget definiert, Daten wie 'measured-temp', 'controlMode', etc werden aus fhem gelesen und angezeigt. Wenn ich aber z.B. 'controlMode'-Icon auslöse erscheint folgendes im fhem-log:
2015.06.06 11:26:30.886 5: ipc MySmartVISU:127.0.0.1:60532 (ws): receive {"connection":"conn-vgWTud9O","sender":"192.168.178.142","identity":"unknown", "message":{"cmd":"item","id":"EG_R_Buero_HK_controlmode","val":"auto"}}
Das GAD sieht so aus:
EG_R_Buero_FH_controlmode
mode         item
device Buero_TC_Climate
reading controlMode
converter Direct
cmd set controlMode:auto,manual
In fronthem.err steht nichts. An welcher Stelle kann ich weiter suchen und den Fehler eingrenzen?
Danke und ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
wkarl
Gnnnhhh  :o
Stundenlang den Fehler gesucht, den post geschrieben und dann 15 Minuten später das Problem gefunden.
'global verbose 5' war mein Freund. Die settings der GAD waren falsch.
Tischbeiß und ciao
walter
