Frage zu Selbstbau-Antenne 868Mhz
Begonnen von Tobias, 07 Juni 2015, 08:36:16
Tobias
ich habe ein Kabel mit Metallschirm. Ich möchte die Drahtantenne einige cm erst nach dem Sendemodul anbringen. Ist es ohne Qualitätsverlust möglich, den Metallschirm mit GND zu verbinden und mit der Abschirmung die Distanz zu überbrücken? Somald die "reale" Antenne beginnen soll, liegt der Sendedraht natürlich frei.
Muss eigentlich eine Schleife (vom unteren Ende des Metallschirmes zum oberen Ende der Abschirmung und zurück) aufgebaut werden, oder reicht es einfach den Schirm mit GND zu verbinden?
Die korrekte Länge der relalen Antenne für 1/4 und 1/2 habe ich.
locutus
Ganz verlustfrei wird es nicht gehen. Der Aufbau des Koaxialkabels bestimmt den Wellenwiderstand sowie die von der Frequenz abhängige Dämpfung des Kabels.
Idealerweise wird die Abschirmung des Koaxialkabels an beiden Enden mit Masse verbunden – Potentialausgleich bei Antennenanlagen. Aber in deinem Fall kannst du dir den Aufwand sparen.
Tobias
Danke für die Info. Ich muss auch nur maximal 6cm überbrücken.
Ich teste das Mal. Ich hoffe aber das die empfangsqualitat besser als jetzt wird,  das Gehäuse dämpft unwarscheinlich stark. Notfalls muss ich wirklich überall eine externe Antenne mit magnetfuss wie im Wikibeitrag von mir anbauen.
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
Zrrronggg!
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Tobias
Danke,  funktioniert.  Habe mein geschirmtes 1wire Kabel genommen und am Ende exakt 86mm ohne Schirm gelassen.  Die rssi Werte sind fast identisch zur vorherigen Antenne
