Fehler nach Update
Begonnen von punker, 08 Juni 2015, 09:00:10
punker
nach dem heutigen Update, bei dem ja die Module HMConfig.pm, 10_CUL_HM.pm und 00_HMLAN.pm durch neue ersetzt wurden erhalte ich folgende Fehlermeldungen in endloser Reihe:
2015.06.08 08:47:46 1: 127.0.0.1:1000 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2015.06.08 08:47:46 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.06.08 08:47:47 1: 127.0.0.1:1000 reappeared (hmusb)
2015.06.08 08:47:47 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
Habe jetzt die alte Version wieder zurückgespielt und Fehler ist weg!
Dieter
The truth is out there!
mgernoth
Welche Version des hmland? Alle kleiner 0.99-git haben ein Problem mit sehr grossen Pakete, wie sie nach einem Reconnect auftreten koennen. Das ist evtl. der Ausloeser hier.
Gruss
  Michael
fhem-challenge
Exakt gleiches Problem habe ich seit heutigen Update auch mit dem HMLAN Adapter.
2015.06.08 09:36:50 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.06.08 09:37:17 1: x.x.x.x: 1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.06.08 09:37:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.06.08 09:37:17 1: x.x.x.x::1000 reappeared (HMLAN1)
2015.06.08 09:37:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.06.08 09:37:44 1: x.x.x.x::1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.06.08 09:37:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.06.08 09:37:44 1: x.x.x.x::1000 reappeared (HMLAN1)
2015.06.08 09:37:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
Mein HMLAN Adapter hat D-firmware = 0.964.
Viele Grüße!
Andreas
Intruder1956
Guten morgen, ich habe auch dieses Problem.
Wie kann man es beheben ???
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
mgernoth
#4
Ist wohl doch ein Problem in Fhem, das schickt bei Geraeten mit aesCommReq einen ungueltigen Keyindex.
EDIT: aesCommReq ist unschuldig, siehe unten.
Gruss
  Michael
punker
Also mein Problem scheint gelöst!
Hab den hmland aus dem Git auf 0.099-git aktualisiert und die Fehlermeldungen sind (vorerst) weg!
HMUSB Adapter hat firmware = 0.967
lg
Dieter
chriz
hier ebenfalls etliche hmlan disconnects nach besagtem fhem update
grüße
chris
FHEM auf Intel NUC D34010WYK Core i3, SSD, Ubuntu. HomeMatic mit HMLAN (Groundplane Antenne), Fritz DECT!200, FritzBox 7490, EnerGenie EG-PMS2-LAN, Yamaha RX-V475, Netatmo, Withings, Philips hue, Osram Lightify, Flukso Energy Meter, Harmony, RooWifi, Junkers ZSB 24-4 C Heizung via Heatronic HT-BUS
FunkOdyssey
lg
Also. Bei mir hat weder das "git pull" noch das Firmware-Update etwas geändert. Ich bin mit "restore" zurückgegangen.
Invers
Bei mir auch erst nach restore alles wieder ok. Besonders unangenehm, weil mein Türschloss nicht mehr von fhem gesteuert werden konnte.
Ich verwende HMLAN.
mgernoth
#9
Ok, das Problem wird durch einen ungültigen Sendebefehl von Fhem ausgeloest, welches versucht ein 0x99 Byte langes Frame zu senden:
2015-06-08 13:05:14.644971: LAN > SD2D875B2,00,00000000,01,D2D875B2,99811268EA13000000
Ich habe jetzt auf Anhieb nicht gefunden, was dieses Sendekommando auslöst, anscheinend hat es aber nichts mit einem evtl. gesetzten AES-Key zu tun...
EDIT: Das ist es auch nicht :-( Der HMLAN erwartet an der Stelle ja gar kein Längenbyte, hab zulange auf RAW-Frames gestarrt am Wochenende...
  Michael
HoTi
ich habe mit meinem USB-Stick das selbe Problem:
Zitat2015.06.08 13:07:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.06.08 13:07:26 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2015.06.08 13:07:26 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.06.08 13:07:26 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2015.06.08 13:07:26 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.06.08 13:07:27 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2015.06.08 13:07:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.06.08 13:07:27 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2015.06.08 13:07:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.06.08 13:07:37 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2015.06.08 13:07:37 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.06.08 13:07:37 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2015.06.08 13:07:37 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
Mit einem Restore wieder das alte eingespielt und gut ist.
Wenn ich was zur Lösung beitragen kann (z.B. was ausprobieren) bitte melden.
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
mgernoth
So, jetzt aber.
Die neue Version versucht 5 Schlüssel zu setzen, der HMLAN sowie der HMCFGUSB haben aber nur 3 KeySlots und stürzen meistens ab, wenn man auf höhere Slots zugreift.
Lösung: in Zeile 893 der 00_HMLAN.pm (Funktion HMLAN_writeAesKey) diesen Code:
  foreach my $i (1..5){
in diesen ändern:
  foreach my $i (1..3){
  Michael
wuffi2001
Vielen Dank für die Lösung. Funktioniert wieder bestens.
Invers
Komisch. Mein HMLAN-CFG-Adapter hat offenbar 5 Slots und alle 5 Schlüssel sind auch in FHEM belegt (eingetragen).
Ich weiss nicht, ob noch allews funktioniert, wenn ich nur noch 3 einlese?
Odewr sehe ich hier etwas falsch?
mgernoth
#14
Vor dem Update heute wurden auch nur 3  Schlüssel an den HMLAN übertragen. Falls es nach dem restore also wieder funktioniert, dann kannst Du eigentlich nur 3 Schlüssel benutzen... Die anderen beiden werden laut Code ignoriert.
  Michael
