LED Display füllt unnötigerweise Log-Datei
Begonnen von Alcamar, 08 Juni 2015, 10:37:04
Alcamar
meine Statusanzeige HM-OU-LED16 ändert erwartungsgemäß von Zeit zu Zeit die Farben der LEDs.
Die Dokumentation jeder Änderungen im Log macht allerdings die Log-Datei unübersichtlich. Ich habe aber bisher nicht herausfinden können, wo ich das abstelle. Die Einträge haben keinen hohen Informationsgehalt, finde ich.
2015.06.01 22:00:07 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_OU_LED16_1EB6B6_Led_14 led orange
2015.06.01 22:00:17 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_OU_LED16_1EB6B6_Led_09 led green
2015.06.01 22:00:17 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_OU_LED16_1EB6B6_Led_10 led green
2015.06.01 22:00:18 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_OU_LED16_1EB6B6_Led_11 led green
2015.06.01 22:00:22 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_OU_LED16_1EB6B6_Led_15 led green
2015.06.01 22:00:23 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_OU_LED16_1EB6B6_Led_16 led green
2015.06.01 22:00:34 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_OU_LED16_1EB6B6_Led_14 led green
2015.06.01 22:00:37 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_OU_LED16_1EB6B6_Led_13 led green
2015.06.01 22:00:40 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_OU_LED16_1EB6B6_Led_12 led green
Hat jemand ein Tip für mich? In der Komponente selbst habe ich das Logging abgeschaltet. Es sollte Zustandänderung nicht geloggt werden.
Pfriemler
Wie, meinst Du, hast Du in der Komponente das Logging selbst abgeschaltet? Das zugehörige FileLog deaktiviert oder den verbose-Level verändert? Letzteren würde ich mal auf 2 setzen (attr ... verbose 2) - die zitierten Meldungen haben LogLevel 3 und sollten dann nicht mehr auftauchen ...
geht nich Gips nich ...
franky08
#2
Hallo, setze attr event-on-change-reading state.* und attr verbose 0 und das auf jeden Kanal (1-16) von der LED Anzeige und du solltest Ruhe haben.
P.S. gleich global verbose runterzusetzen ist nicht "das Gelbe vom Ei"  :)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Pfriemler
0? So radikal? Ich meinte es natürlich auch im Gerät, nicht global. Bewahre...
franky08
Nicht im Gerät, in den einzelnen Chanels  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Alcamar
Ich hatte das FileLog für das Gerät abgeschaltet. Dass verbose als attr trotzdem noch Sinn macht, war mir nicht klar. Ich habe jetzt alle 16 Kanäle auf verbose 2 gesetzt und erst danach die Posts von franky08 gelesen. Ich werde dem Vorschlag von franky08 folgen und alles auf 0 setzen und das attr Event-On-Change setzen.
Danke!
Welche Geräte-Logs sind am sinnvollesten? Außer die Thermometer-Logs nutze ich keine der vielen Logs, die stündlich entstehen. Ins fhem-Log schaue ich regelmäßig. Aber in alle anderen Geräte-Logs nicht. Laufen die bei euch?
Pfriemler
Für die Fehleranalyse sind sie anfangs ganz nützlich. Sehr geschwätzige Logs habe ich tw. in Monatsblogs gewandelt und entsorge die alten zeitnah. Tendenziell benötigt man die meisten Logs aber nicht. Für alle Nutzdaten (Klima, Heizung) habe ich inzwischen eigene Logs (mit den allernötigsten Readings) und der Rest ist deaktiviert. Das werden die meisten ähnlich handhaben, da viele FileLogs auch Performance fressen und die Speicher stressen (DBLog auf schreibfeste Medien ist natürlich viel besser, lohnt sich aber für mich nicht).
martinp876
generell empfehle ich
attr TYPE=CUL_HM event-on-change-reading .*
save
Alcamar
Hallo Martin,
habe nicht ganz kapiert, ob Dein attr für die einzelnen Aktoren/Sensoren gilt, oder für das Steuer-Device (CUL, HMUSB, etc.)
Dein Vorschlag scheint mir die globale Lösung zu sein, aber ich habe das attr nicht gefunden. Einfach nur eintippen, wollte ich Dein Vorschlag bisher nicht, weil ich es eben noch nicht verstanden habe. ;-) Was der Bauer nicht kennt..... :-)
Ist das so richtig, dass ich die Einstellung global vornehmen kann, und nicht jede einzelne Komponente dann mit einem gesonderten Attribut versehen muss?
Alcamar
Pfriemler
#9
Martins Vorschlag setzt lokal bei allen Geräten (Aktoren und Sensoten ... btw: auch bei channels???) des Typs CUL_HM das Attribut event-on-change-reading ohne Filter, so dass diese Geräte nur dann Events generieren (und damit etwaige Notifys etc triggern), wenn sich der Wert eines Readings ändert (und nicht schon, wenn es mit dem alten Wert erneuert wurde).
LuckyDay
Man könnte auch selber mal nachsehen :)
jedes define.... hat einen TYPE bei den Internals
Alcamar
@Pfriemler: danke. Ich weiss nun bescheid.
@fhem-hm-knecht: Du hast mich auf etwas gebracht, was mich derzeit auch umtreibt. Ein Aktor meldet im Log, dass er no TYPE hat. Dass bei define auch ein TYPE vergeben wird.... weiß ich nun ;-) Vielleicht habe ich da etwas falsch geknopft.
Alcamar
Event-On-change-reading .* brachte für die Bewegungsmelder das Resultat, dass sie keine Bewegung mehr registrierten. Konkret sollte das Licht eingeschaltet werden, wenn eine Bewegung registriert wurde.  Bei drei Bewegungsmeldern passierte aber gar nix mehr.
Pfriemler
Ja. Stimmt leider. Bwm senden nur "motion", aber kein "lo motion". Da sich dieses reading also nie ändert, sondern nur aktualisiert,  ist event-on-change-reading für Homematic Bewegungsmelder doch nicht so geeignet...
martinp876
Schau einmal die readings durch. Eventonchangereading funktioniert ganz einfach. Sollte der wert schon im reading stehen gibt es keinen event. Ich habe daher fast alle readings so angelegt, dass sich bei einem weiteren event eine aenderung ergibt. Aus dem kopf glaube ich es gibt ein reading beim md, das nur motion anzeigt. Das war schon aelter..... du solltest aber readings haben, welche sich aendern. Diese wuerde ich nutzen, ggf in den state mappen falls gewuenscht.
.* wuerde ich in jedem fall ueberall eintragen, ggf das system anpassen. Fuer mich ein grundsatz. Alles andere nur zum testen.
