[gelöst] CUL kaputt?? -> nee, alles gut
Begonnen von Holgi0815, 09 Juni 2015, 19:47:50
Holgi0815
ich habe seit 2011 einen CUL (V3.2) auf der gleichen Harware mit Fhem im Einsatz. Der Stick ist mechanisch recht gut geschützt und hat immer seinen Dienst getan.
Seit dem 5.6.2015 bekomme ich jetzt keine Werte mehr (WS300 + CUL_FHTTK) und kann auch keine FS20 Befehle mehr senden.
Ich habe den Stick jetzt mal an ein weiteres Debian (mit einer frischen Fhem Installation) gesteckt. Hier wird der CUL auch wieder erkannt, senden/empfangen geht aber auch hier nicht, lediglich das Geblinke der LED kann ich per Set beeinflussen.
Habe ich eine Möglichkeit festzustellen, ob der CUL eine Hardwaremacke hat, oder ob dies eher ein Softwareproblem ist? Der letzte empfangene Wert ist zu einer Zeit gekommen, zu der ich ganz gern Debian/Fhem Updates mache???!!!
der Produktive Recher hat Debian 7, der Testrechner Debian 8, das verhalten ist gleich.
Für Tipps bin ich dankbar
Holger
PS:
das list von dem Testrechner nach autocreate:
   CMDS       BCFAGMRTVWXefmltux
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         15
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         13
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.40 CUL868
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
   Readings:
     2015-06-09 18:06:56   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2015-06-09 19:24:51   cmds             B C F A G M R T V W X e f m l t u x
     2015-06-09 19:24:51   state           Initialized
     2015-06-09 18:07:16   version         V 1.40 CUL868
Elektrolurch
version 1.40 ist schon recht alt.
Schließ ihn mal an und mache mit
CULflash
ein Update der Firmware.
Dann gibt es einen Befehl für das Rücksetzen des CULs. (kann gerade nicht nachsehen, müsste aber mit set cul ? angezeigt werden.
Kontrolliere auch mal mit
get cul ccconf
die Einstellungen, ob bspw. noch die Frequenz stimmt.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
Factory reset: set CUL raw e
Holgi0815
Danke Ihr Beide schonmal.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27484.msg203776.html#msg203776
hat mir durch das flashen geholfen
Die ersten CUL_WS_.* legen sich schon wieder an!
FS20 / senden habe ich auf die schnelle noch nicht hinbehommen, jetzt ist aber erstmal schlafen, dann arbeiten angesagt, ich mache morgen abend weiter...
Holger
der list jetzt:
   CFGFN
   CMDS       BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
   CUL_0_MSGCNT 20
   CUL_0_TIME Initialized
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY :STACKABLE_CC:CUL_RFR:
   FD         4
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         13
   PARTIAL
   RAWMSG     T38C45B81F3
   RSSI       -80.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 CUL868
   initString X21
   Matchlist:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......$
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2015-06-09 21:42:51   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2015-06-09 21:49:31   state           Initialized
Holgi0815
So, jetzt geht auch das FS20-senden, in der fhem.cfg war das define für den CUL ganz ans Ende gerutscht (durch löschen und neuanlegen denke ich).
Im Log hatte ich für alle FS20-Sender die Meldung "No I/O device found for ...".
Ich habe einfach den define CUL Eintrag nach oben hinter die attr global Zeilen verschoben und jetzt ist alles wieder gut! ;-)
Holger
