[gelöst] InternalTimer -> Lerne Perl anhang eines Codes
Begonnen von HoTi, 10 Juni 2015, 14:01:14
HoTi
ich versuche ich gerade an Perl. Ich habe ein Code von Elektroluch aus diesem Forum. Diesen möchte ich von 1 auf mehrere Rollos erweitern.
Eine codezeile habe ich nicht verstanden. Hier wird eine Sub Funktion aufgerufen:
ZitatInternalTimer(gettimeofday()+ $fahrzeit, "Markise_Stop", $hash, 0);
Markise_Stop. Wie kann ich jetzt dieser Funktion noch Variablen übergen? Irgendwie mit dem Hash, aber da habe ich nicht so viele Anfängertauglichen Infos gefunden.
Wenn ich das richtig verstanden habe soll ich meinen eigenen Hash machen und den FHEM Hash da integrieren.
Und da weiß ich nicht mehr weiter.
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
Dietmar63
Wenn du ein eigenes Modul geschrieben hast, hast  du ein $hash schon zur Verfügung.
Mit
$hash->{key1} = "Wert1";
$hash->{key2} = "Wert2";
kannst du dir Dinge in $hash (assoziatives Array, in perl halt Hash genannt) merken.
Markise_Stop ist so zu diefinieren:
sub Markise_Stop ($) {
my ($hash) = @_;
print  $hash->{key1};   # liefert "Wert1"
Wenn du kein Modul gebaut hast kannst du in 99_util $hash so erzeugen(genau genommén handelt es sich um eine Refferenz auf ein leeres Hash):
my $hash = {};
zu Hash gibt es im Netz viel Dokumentation im Netz.
Einfach nach perl Hash suchen.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
HoTi
Danke, das funktioniert! Aber wir verarbeite ich das weiter? Bekomme ja nur die Adressen
Zitatsub Ga_Schalter2_not($$$$)
my ($name,$event,$device_down,$device_up) = @_;
#my $hash = $defs{$name},$defs{$device_down},$defs{$device_up};
my $hash = {};
$hash->{NAME} = $defs{$name};
$hash->{DEVICE_DOWN} = $defs{$device_down};
$hash->{DEVICE_UP} = $defs{$device_up};
Zitatsub Markise_Stop($$$)
my ($hash) = @_;
my $name = $hash->{NAME};
my $device_down = $hash->{DEVICE_DOWN};
my $device_up = $hash->{DEVICE_UP};
Log3($name,3,"ACHTUNG 99: name $name device_down $device_down device_up $device_up");
Tim (RettungsTim)
Dietmar63
was meinst du nur die Adressen?
Welche Adressen?
Gruß Dietmar
Dietmar63
ich glaube ich habe es verstanden:
print  $device_down->{NAME};
$device_down  ist auch wieder ein hash, das je nach Inhalt(muss man wissen) abgefragt werden kann.
in Perl/fhem werden die Daten in einem riesigen hash of hash of hash of hash (beliebige Tiefe) abgelegt.
mit Log 3, keys %{$hash} kann man sich die Schlüssel eines hash ausgeben lassen und ggf. darüber iterieren. Ich hoffe die Syntax stimmt.
mit Dumper kann man sich ganze hash Bäume ausgeben - Syntax etwas wie Log 3, Dumper dump $hash oder  Log 3, Dumper dump \%hash (Google befragen oder fhem Code absuchen)
Gruß Dietmar
HoTi
ZitatACHTUNG 99: name HASH(0x88edb8) device_down HASH(0x87af20) device_up HASH(0x88e830)
Ich habe die 0x8... jetzt als adresse interpretiert. Sorry wenn das nicht stimmt.
Die 0x8... ist ja das Gerät. Wie bekomme ich jetzt den inhalt?
Tim (RettungsTim)
Dietmar63
ja, stimmt - siehe oben
Gruß Dietmar
HoTi
Danke das war fast zeitgleich. Bin jetzt nur noch am handy da dauert es etwas länger.
Kann leider erst morgen weiter machen. Aber mit den tipps komme ich schon mal weiter.
Vielen dank! Ich melde mich ob es klappt oder wo ich wieder was nicht verstanden habe.
Tim (RettungsTim)
Elektrolurch
würde ich vorsichtshalber aber so schreiben:
my $device_down = $hash->{'DEVICE_DOWN'};
Das $device_down ist ein String, und kein hash.
Und zwar ist das eine Kopie des Strings, der im  hash
steht.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
HoTi
Hallo Elektrolurch,
Schön von dir zur lesen.
Wie kommst du darauf das das ein String sein soll? Ich bin schon der Meinungen das es so wie ich dein code umgeschrieben habe (lese oben ) ein Hash habe.
Habe es am Handy gerade ausprobiert. Oh man ist das ne tipper rei.
Aber es geht,  ohne die Anführungszeichen.
Jetzt muss ich mich um die anderen Probleme kümmen.
1. Position merken bei fhem neustart (z.b. Stromausfall)
2. Slider soll da stehen bleiben wo er ist.
3. Code vollständig verstehen. Hab heut schon viel gelernt.
Ich befürchte euch noch öffters zu brauchen.
Vielen dank euch beiden!
Tim (RettungsTim)
Dietmar63
Gruß Dietmar
Elektrolurch
ein Hash wird mit einem (fast) beliebigen Text indiziert. Du könntest z.B. auch so was schreiben:
$hash->{mein_Vorname}
wenn Du aber das z.B. so schreibst:
$hash->{mein-Vorname}
versucht perl hier eine Substraktion durchzuführen.
Sobald Du also Irgendwelche Sonderzeichen in dem Indexs für den hash verwendest, würde ich den index in ' ' oder " " setzen, ihn also eindeutig als Stringkonstante kennzeichnen.
Das Du die Stringzeichen weglasssen kannst in bestimten Konstellationen, ist reine Freundlichkeit von perl.
Wenn die Position in einem reading (bei mir ist es für die Markise ja ein dummy) steht, wird sie automatisch mit dem "save" - Befehl in das statefile geschrieben.
Das gilt aber grundsätzlich für alle devices in fhem.
Wenn Du das "save" automatisch auslösen möchtest, damit der letzte Status auch nach Neujstart wieder stimmt, dann  fügst Du entweder nach Abschluß einer Positionierung in den Code
fhem("save");
ein oder
definierst Dir z.B. ein at
define fhem_save_at at +01:00 save
oder
define fhem_save_at at +01:00 {fhem('save');; Log(1,"Konfig gesichert um $hour");;}
Mal so als Anregung.
Position des sliders = reading
Elektrolurch (auch aus OBB)
HoTi
Danke euch beiden, ich denke ich habe jetzt schon viel gelernt aber es fehlt noch sehr viel.
Diesen Code finde ich jetzt mit euren Anmergungen irgenwie unschön. Das muss doch einfacher und besser gehen.
Perl meckert auch die dopplete Namensbenennung von $device_down und $device_up an, weil ich diese in sub Ga_Schalter2_not($$$$) schon habe :
my ($hash,$device_down,$device_up) = @_;
my $name_hash = $hash->{NAME};
my $device_down_hash = $hash->{"DEVICE_DOWN"};
my $device_up_hash = $hash->{"DEVICE_UP"};
my $name = $name_hash->{NAME};
my $device_down = $device_down_hash->{NAME};
my $device_up = $device_up_hash->{NAME};
#Log3($name,3,"ACHTUNG 99: name $name device_down $device_down device_up $device_up");
my $mup = Value($device_up);
my $mdown = Value($device_down);
my $dt = 0;
my $aktpos = ReadingsVal($name,'Pos',0);
my $newpos;
#Log3($name,3,"ACHTUNG 3: mup $mup mdown $mdown");
if($mup =~m/(ein|on).*/)
$dt = time() - time_str2num(ReadingsTimestamp($device_up,'state',0));
fhem("set $device_up aus");
$newpos = $aktpos - (100 * $dt / ReadingsVal($name,'Einfahrzeit',0));
} # Die Markiese fährt bereis
elsif($mdown =~m/(ein|on).*/)
$dt = time() - time_str2num(ReadingsTimestamp($device_down,'state',0));
fhem("set $device_down aus");
$newpos = $aktpos + (100 * $dt / ReadingsVal($name,'Ausfahrzeit',0));
$newpos = sprintf("%d",$newpos); # runden
$newpos = 0 if($newpos < 0);
$newpos = 100 if($newpos > 100);
#Log3($name,3,"$name _stop: dt $dt newpos $newpos");
readingsSingleUpdate($hash,'Pos',$newpos,0);
readingsSingleUpdate($hash,'state',"Pos $newpos",0);
# alle timer löschen
RemoveInternalTimer($hash);
return undef;
} # end sub Markise_Stop
Tim (RettungsTim)
Dietmar63
ist dann kein Fehler mehr wenn du innerhalb eines Subs bei der zweiten Zuweisung das my weglässt.
if($mup =~m/(ein|on).*/) {
} elsif($mdown =~m/(ein|on).*/){ # Die Markiese fährt bereis
Gruß Dietmar
HoTi
Ah Super!
Kannst du auch was dazu sagen?
PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 15.
PERL WARNING: Subroutine LastEvent redefined at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 21.
PERL WARNING: Subroutine Markise_Stop redefined at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 38.
PERL WARNING: Subroutine Ga_Schalter2_not redefined at ./FHEM/99_MyUtils.pm line 84.
Tim (RettungsTim)
