DOIF mit "or" Bedingung
Begonnen von Bartimaus, 12 Juni 2015, 17:19:10
Bartimaus
stehe gerade auf dem Schlauch und brauche mal nen Tip:
Wieso wird die nachfolgende Bedingung nicht ausgeführt, obwohl "Azimuth" > 234 ist ?
TempDiff aktuell > 7
RolloSeite:state = off-for-timer 8
DOELSEIF (([myT:azimuth] > 234 or [TempDiff:state:d] < 6)
and [RolloSeite:state] eq "off-for-timer 8")
(set PushiPhone message SchattenSeite TestDiffEnde)
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Virsacer
Also das ":state" kannst du weglassen - ob das schon der Grund ist weiß ich nicht...
Was mich aber auch wundert: Zwei Doppelpunkte in einer Klammer - kann/darf das sein!?
Stehen keine Fehler im log?
Bartimaus
Keine Fehler im Log, und zwei Doppelpunkte machen bisher keine Probleme.
B.
Wuppi68
im ersten reading fehlt die "Zahlangabe" :d
FHEM unter Proxmox als VM
Bartimaus
Hm, alle Readings werden sauber gelesen. Es muss mit der "or" Verknüpfung zu tun haben.
Denn einzeln für sich funktioniert es
B.
satprofi
Hallo.
Ich häng mich gleich mal an.
Bekomme es einfach nicht gebacken.
#((((([Heizungsmode] eq "off" and [TH_Sensor:temperature] > 24 and [Forecast:temp_c] > 20) or ([Heizungsmode] eq "auto" and [TH_Sensor:temperature] < 24 and [Forecast:temp_c] < 22)) and [Ueberschuss] > 1100 and [Fenster_WZ] eq "Closed") or (([FS20_701004] eq "on" or [LED_06] eq "red") and [Fenster_WZ] eq "Closed"))) (set Klima_WZ off)
DOELSEIF (([Ueberschuss] < 200) or ([FS20_701004] eq "off") or ([LED_06] eq "green") or ([Fenster_WZ] eq "Open")) (set Klima_WZ on)
DOELSE
Funktionieren tun sämtliche Einschaltkriterien, aber wenn z.B. Einschaltung über FS20_701004 erfolgt, die LED_06 "green" nicht ausschaltet, sondern nur FS20. Detto wenn LED_06 "red" und Ueberschuss < 200 auch keine Ausschaltung.
Warum?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
