[denke gelöst] Sec-SC2 liefert ständig battery low
Begonnen von franky08, 14 Juni 2015, 21:24:12
franky08
Hallo, ein Sec-SC2 liefert ständig battery low obwohl diese noch über 3V haben und neu sind. Das Ganze passiert nur bei dem zuletzt angelernten Sensor, die Anderen (habe 11 Stk. im Einsatz, mit allen Firmwares die es mal gab) passiert das nicht. Mein fhem ist zwar nicht das aktuellste aber die Anderen Sec-SC´s wurden ebenfalls mit dem fhem Softwarestand angelernt (ohne die ständige batt low Meldung).
Hier mal ein list vom Sensor:
   DEF        2AE3E9
   HMLAN1_MSGCNT 55
   HMLAN1_RAWMSG RF37C97B1,0001,0AC27C6C,FF,FFCC,5EA0102AE3E9123ABC0100000000
   HMLAN1_RSSI -52
   HMLAN1_TIME 2015-06-14 21:12:18
   HMLAN2_MSGCNT 46
   HMLAN2_RAWMSG E2AE3E9,0000,25FF3EE7,FF,FFB7,5EA0102AE3E9123ABC0100000000
   HMLAN2_RSSI -73
   HMLAN2_TIME 2015-06-14 21:12:18
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     101
   NAME       Gefriertruhe
   NR         1543
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:5E - t:10 s:2AE3E9 d:123ABC 0100000000
   protLastRcv 2015-06-14 21:12:18
   protSnd    50 last_at:2015-06-14 21:12:18
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-48.56 min:-62 max:-42 lst:-52 cnt:55
   rssi_at_HMLAN2 avg:-73.43 min:-90 max:-60 lst:-73 cnt:46
   CHANGETIME:
   Readings:
     2015-06-14 21:12:17   Activity        alive
     2015-05-11 17:13:26   CommandAccepted yes
     2015-06-14 21:12:17   D-firmware      2.4
     2015-06-14 21:12:17   D-serialNr      LEQ0503963
     2015-06-14 21:12:17   PairedTo        0x123ABC
     2015-05-11 17:13:27   R-cyclicInfoMsg off
     2015-05-11 17:13:27   R-eventDlyTime  0 s
     2015-05-11 17:13:27   R-ledOnTime     0.5 s
     2015-05-11 17:13:27   R-msgScPosA     closed
     2015-05-11 17:13:27   R-msgScPosB     open
     2015-05-11 17:13:27   R-pairCentral   0x123ABC
     2015-05-11 17:13:27   R-sabotageMsg   on
     2015-05-11 17:13:27   R-sign          off
     2015-05-11 17:13:27   R-transmDevTryMax 6
     2015-05-11 17:13:27   R-transmitTryMax 6
     2015-06-14 21:12:17   RegL_00:          02:01 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 10:01 14:06 00:00
     2015-06-14 21:12:17   RegL_01:          08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2015-06-14 21:10:54   alive           yes
     2015-06-14 21:10:55   battery         low
     2015-06-14 21:10:55   contact         open (to vccu)
     2015-06-14 21:10:54   recentStateType info
     2015-06-14 21:10:54   sabotageError   on
     2015-06-14 21:10:55   state           open
     2015-06-14 21:10:55   trigDst_vccu    noConfig
     2015-06-14 21:10:55   trigger_cnt     25
   Helper:
     cSnd       01123ABC2AE3E90103
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     12
     Io:
       newChn     +2AE3E9,00,01,00
       nextSend   1434309138.5079
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         2AE3E9
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        5E
       Io:
         HMLAN1     -50
         HMLAN2     -73
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1434309138.41647
       ack:
         HASH(0x4643340)
         5E8002123ABC2AE3E900
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -48.5636363636364
         cnt        55
         lst        -52
         max        -42
         min        -62
       At_hmlan2:
         avg        -73.4347826086957
         cnt        46
         lst        -73
         max        -60
         min        -90
     Shadowreg:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   048:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 3_onChange
   devStateIcon open.*:win_opened_kl closed.*:win_closed_kl
   event-on-change-reading contact.*
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Flur
   serialNr   LEQ0503963
   subType    threeStateSensor
Und die CUL_HM ist:
# $Id: 10_CUL_HM.pm 8484 2015-04-26 09:11:33Z martinp876 $
Update kommt z.Zt. nicht in Frage, da ich WVC sonst nicht mehr zum laufen bekomme und sonst auch alles ohne Fehler funktioniert.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Ich werde das Teil morgen mal mit dem Testsystem pairen (aktuelles fhem) und sehen was passiert. Wie gesagt, alle anderen Sec´s funktionieren völlig normal, vlt. auch ein Produktionsfehler.
mit FHEM aktuell
franky08
OK, Thema scheint sich erledigt zu haben, mit:
10_CUL_HM.pm 8258 2015-03-21 19:02:33Z martinp876 $
und neuem Pairing, ist bis jetzt alles OK.
VG
Frank
P.S. Das war auch die Version mit der mein fhem die letzte Zeit lief, hatte zwischendurch mal die CUL_HM geupdatet
mit FHEM aktuell
