[HMLAN, HMUSB] Probleme mit Overload/IO-Umschaltung durch vccu und msgLoadEst
Begonnen von frank, 15 Juni 2015, 17:08:42
frank
hallo martin,
ich bombardiere mein system mit messages über einen cul auf einem externen system, die ein ack provozieren sollen. dabei stelle ich folgende probleme fest:
1. die vccu schaltet nicht alle devices bei overload auf ein funktionierendes io um.
im beispiel werden 2 messages von 2 unterschiedlichen devices en block gesendet. beide devices haben das selbe preferedIO gesetzt => IOgrp=ccu:hmusb1. die vccu verwaltet 2 io (hmlan1, hmusb1). wenn der hmusb1 in overload geht, wird nur beim device 1936FF auf das io hmlan1 (ok oder highload) umgeschaltet. sichtbar unter internals/IODev=hmlan1. das zweite device 285A54 zeigt weiterhin unter internals/IODev=hmusb1 an. das log aus sicht vom cul-system kann das bestätigen:
2015.06.15 16:05:44 3: set cul868 raw As14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:44 4: CUL_send:  cul868As 14 EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:44 3: set cul868 raw As14EEA2701936FF1ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:44 4: CUL_send:  cul868As 14 EE A270 1936FF 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:44 4: CUL_Parse: cul868 A 0A EE 8002 1ACE1F 1936FF 00FC -76
2015.06.15 16:05:45 3: set cul868 raw As14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:45 4: CUL_send:  cul868As 14 EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:45 3: set cul868 raw As14EEA2701936FF1ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:45 4: CUL_send:  cul868As 14 EE A270 1936FF 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:45 4: CUL_Parse: cul868 A 0A EE 8002 1ACE1F 1936FF 00FC -76
2015.06.15 16:05:46 3: set cul868 raw As14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:46 4: CUL_send:  cul868As 14 EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:46 3: set cul868 raw As14EEA2701936FF1ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:46 4: CUL_send:  cul868As 14 EE A270 1936FF 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:46 4: CUL_Parse: cul868 A 0A EE 8002 1ACE1F 1936FF 00FC -76
2015.06.15 16:05:47 3: set cul868 raw As14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:47 4: CUL_send:  cul868As 14 EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:47 3: set cul868 raw As14EEA2701936FF1ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:47 4: CUL_send:  cul868As 14 EE A270 1936FF 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:47 4: CUL_Parse: cul868 A 0A EE 8002 1ACE1F 1936FF 00FC -76
2015.06.15 16:05:48 3: set cul868 raw As14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:48 4: CUL_send:  cul868As 14 EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:48 3: set cul868 raw As14EEA2701936FF1ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:48 4: CUL_send:  cul868As 14 EE A270 1936FF 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:48 4: CUL_Parse: cul868 A 0A EE 8002 1ACE1F 1936FF 00FB -76.5
2015.06.15 16:05:49 3: set cul868 raw As14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:49 4: CUL_send:  cul868As 14 EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:49 3: set cul868 raw As14EEA2701936FF1ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:49 4: CUL_send:  cul868As 14 EE A270 1936FF 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.15 16:05:49 4: CUL_Parse: cul868 A 0A EE 8002 1ACE1F 1936FF 00FC -76
der cul empfängt ausschliesslich ack, die an das device 1936FF adressiert sind. ausserdem wird beim list des hmusb1 das device 285A54 weiterhin als assigned geführt.
2. die internals/msgLoadEst von hmlan und hmusb zeigen "astronomische" werte an. obwohl sie in overload sind, steigen die werte weiter. könnte man nicht sogar die highload/overload-meldungen zum synchronisieren des msgLoadEst wertes nutzen?
edit: der grund des problems mit dem nicht umassignen scheint die sonderbehandlung der ack's zu sein. bei dem device 285A54 handelt es sich um einen aktor sw1-fm. sobald ich diesen über webif schalte, wird dieser sofort umassigned und über das ersatz-io angefunkt, wenn das prefferedIO bereits im overload ist. mit diesem io sind während des overload nur noch schalter und fensterkontakte assigned, die wohl wenig kontaktiert werden.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
Ein device wird nicht fuer jede message neu assigned. Wenn das senden begonnen hat, bleibt es beim gewaehlten io. Es waere sonst etwas kompliziert. Es kann bestenfalls eine transaktion betreffen, da i.a. nur ein device sendet.
Die kalkulation der messageload hat hier eine schwachstelle. Es werden blind acks gerechnet, wenn vermutet wird, hmlan haette eins gesendet.somit, und das ist der fehler, werden acks an allen ios vermutet, da sie die gleiche id haben. Das sollte ich aendern, da es bei multiio betrieb so nicht stimmt.
Du solltest ein steigen der last beim unbenutzten io sehen, wenn nur das aktive acks sendet. Loese ein paar getconfig ueber das aktive io aus, das passive sollte falsch zaehlen
frank
ZitatEin device wird nicht fuer jede message neu assigned. Wenn das senden begonnen hat, bleibt es beim gewaehlten io. Es waere sonst etwas kompliziert. Es kann bestenfalls eine transaktion betreffen, da i.a. nur ein device sendet.
eventuell hast du hier etwas falsch verstanden. es geht nicht um ein kurzfristiges umschalten des io. im gegenteil, das hat ja durch ein manuelles "set on" wunderbar funktioniert. es geht darum, dass permanente "automatische" ack's überhaupt keinen einfluss auf ein umassignen haben.
im log kann man sehen, dass der hmlan1 bereits seit ca. 15 min im overload ist, aber das device 285A54 nicht umassigned wurde, obwohl permanent ack's von diesem device gefordert werden. seit overload hat der hmlan1 natürlich das senden eingestellt. fhem geht weiterhin davon aus, dass der hmlan die ack sendet, was durch ein stetiges ansteigen von msgLoadEst des hmlan1 erkennbar ist. erst das manuelle "set on" über webif hat dann ein sofortiges umassignen auf den ersatz-io veranlasst. ab dann wurden auch die ack's wieder gesendet (ersatz-io).
2015.06.16 16:21:47.442 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition ERROR-Overload
2015.06.16 16:36:36.022 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:141F7EA4 d:FF r:FFB7     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:36:36.038 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:016E2BB4 d:FF r:FFB2     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:36:37.023 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:141F828E d:FF r:FFB6     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:36:37.046 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:016E2F9E d:FF r:FFB1     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:36:38.023 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:141F8677 d:FF r:FFB7     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:36:38.042 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:016E3388 d:FF r:FFB0     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:36:38.733 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-285A54
2015.06.16 16:36:38.736 0: HMLAN_Send:  hmusb1 I:+285A54,00,00,
2015.06.16 16:36:38.741 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:+285A54,00,01,00
2015.06.16 16:36:38.743 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:SFCCCF120 stat:  00 t:00000000 d:01 r:FCCCF120 m:EF A011 1ACE1F 285A54 0201C80000
2015.06.16 16:36:39.166 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:141F89E9 d:FF r:FFE1     m:EF A011 1ACE1F 285A54 0201C80000
2015.06.16 16:36:39.183 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:141F8A67 d:FF r:FFBA     m:EF 8002 285A54 1ACE1F 0101C80044
2015.06.16 16:36:39.346 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:141F8A89 d:FF r:FFB7     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:36:39.362 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:RFCCCF120 stat:0001 t:016E377C d:FF r:FFBF     m:EF 8002 285A54 1ACE1F 0101C80044
2015.06.16 16:36:39.389 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:016E3799 d:FF r:FFB0     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:36:39.411 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:141F8AFD d:FF r:FFE1     m:EE 8002 1ACE1F 285A54 00
2015.06.16 16:36:40.020 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:141F8E41 d:FF r:FFB7     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:36:40.038 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:016E3B51 d:FF r:FFB1     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:36:40.134 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:141F8EB5 d:FF r:FFE1     m:EE 8002 1ACE1F 285A54 00
ebenfalls wird die overloaderkennung nicht rechtzeitig/korrekt ausgelöst. das folgende log zeigt das letzte ack vom hmlan1 (durch hmusb empfangen) um 16:21:16. das heisst, zu dieser zeit ist der hmlan1 in overload gegangen. aber erst ca 30 sekunden später wurde der overload durch den sendeversuch einer "normalen" message (HMLAN_Send:) ausgelöst. das erklärt nun auch die beobachtung, dass anfänglich bei meinen versuchen mit preferedIO=hmusb weder highload noch overload angezeigt wurden. da mein hmusb eigentlich nur mit devices assigned ist, an die normalerweise nichts gesendet wird, werden dann natürlich auch keine neuen stati generiert.
2015.06.16 16:21:14.042 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:14116C9D d:FF r:FFB9     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:14.060 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01601A3D d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:14.181 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:01601AB2 d:FF r:FFDE     m:EE 8002 1ACE1F 285A54 00
2015.06.16 16:21:15.043 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:14117086 d:FF r:FFB8     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:15.062 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01601E27 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:15.173 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:01601E9B d:FF r:FFDF     m:EE 8002 1ACE1F 285A54 00
2015.06.16 16:21:16.042 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411746E d:FF r:FFB8     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:16.069 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:0160220F d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:16.165 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:01602283 d:FF r:FFDF     m:EE 8002 1ACE1F 285A54 00
2015.06.16 16:21:17.041 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:14117855 d:FF r:FFB8     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:17.061 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:016025F5 d:FF r:FFB2     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:18.045 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:14117C41 d:FF r:FFB9     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:18.063 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:016029E1 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:19.049 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411802D d:FF r:FFB9     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:19.077 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01602DCD d:FF r:FFB2     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:20.042 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411840E d:FF r:FFB8     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:20.069 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:016031AD d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:21.041 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:141187F6 d:FF r:FFB9     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:21.061 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01603596 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:22.041 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:14118BDE d:FF r:FFB8     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:22.060 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:0160397F d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:23.038 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:14118FC4 d:FF r:FFB8     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:23.056 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01603D65 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:24.046 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:141193B4 d:FF r:FFB9     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:24.069 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01604153 d:FF r:FFB2     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:25.042 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:14119798 d:FF r:FFBA     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:25.061 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01604537 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:26.046 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:14119B84 d:FF r:FFB8     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:26.064 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01604923 d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:27.047 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:14119F6E d:FF r:FFB8     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:27.077 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01604D0C d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:28.048 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411A357 d:FF r:FFB8     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:28.068 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:016050F5 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:29.047 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411A73E d:FF r:FFB8     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:29.066 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:016054DD d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:30.047 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411AB26 d:FF r:FFB9     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:30.066 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:016058C4 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:30.094 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:1411AB53 d:FF r:FFB6     m:28 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.06.16 16:21:30.223 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E266EA5   stat:0000 t:016058F2 d:FF r:FFCC     m:28 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.06.16 16:21:31.045 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411AF0C d:FF r:FFB8     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:31.076 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01605CAA d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:32.039 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411B2EE d:FF r:FFBA     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:32.068 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:0160608C d:FF r:FFB2     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:33.046 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411B6DC d:FF r:FFB9     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:33.066 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01606479 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:33.400 0: HMLAN_Send:  hmusb1 I:K
2015.06.16 16:21:33.424 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2015.06.16 16:21:33.433 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:1411B867 IDcnt:000C
2015.06.16 16:21:33.445 0: HMLAN_Parse: hmusb1 V:03C7 sNo:KEQ1111271 d:263408 O:1ACE1F t:016065F7 IDcnt:0011
2015.06.16 16:21:34.052 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411BAC7 d:FF r:FFB9     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:34.086 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01606864 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:35.047 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411BEAF d:FF r:FFBB     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:35.077 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01606C4C d:FF r:FFB0     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:36.047 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411C297 d:FF r:FFB8     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:36.068 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01607035 d:FF r:FFB1     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:37.040 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411C679 d:FF r:FFB9     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:37.060 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01607415 d:FF r:FFB2     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:37.076 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E2064CB   stat:0000 t:1411C695 d:FF r:FFB9     m:C1 8670 2064CB 000000 00A63B
2015.06.16 16:21:38.048 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411CA69 d:FF r:FFB8     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:38.067 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01607805 d:FF r:FFB2     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:39.045 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411CE4E d:FF r:FFBA     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:39.077 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01607BEA d:FF r:FFB1     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:39.732 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:1411D0F4 d:FF r:FFD1     m:31 8670 1BF81B 000000 80A23B
2015.06.16 16:21:39.863 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:01607E90 d:FF r:FFB9     m:31 8670 1BF81B 000000 80A23B
2015.06.16 16:21:40.039 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411D230 d:FF r:FFB9     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:40.092 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01607FCC d:FF r:FFB2     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:41.040 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411D619 d:FF r:FFBA     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:41.060 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:016083B4 d:FF r:FFB2     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:42.040 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411DA01 d:FF r:FFB9     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:42.100 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:0160879C d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:43.047 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411DDF1 d:FF r:FFBA     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:43.076 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01608B8D d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:44.045 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411E1D6 d:FF r:FFBA     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:44.086 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01608F71 d:FF r:FFB2     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:45.119 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411E5B9 d:FF r:FFB9     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:45.258 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01609354 d:FF r:FFB2     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:46.041 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:1411E9A3 d:FF r:FFB9     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:46.061 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:0160973E d:FF r:FFB2     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:46.612 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SFCBF5440 stat:  00 t:00000000 d:01 r:FCBF5440 m:F7 A258 B3B3B3 1F91AA 0000
2015.06.16 16:21:46.620 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1F91AA,02,01,00
2015.06.16 16:21:47.077 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:01609B2B d:FF r:FFB2     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.16 16:21:47.222 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RFCBF5440 stat:0408 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:F7 A258 B3B3B3 1F91AA 0000
andererseits habe ich gerade entdeckt, dass auch "normale" ack existieren, die dann sofort einen overload auslösen. das folgende device erhält normalerweise automatische ack. selten aber auch ein "aktives" ack, wie in diesem fall. :
2015.06.16 20:22:50.519 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E83765A   stat:0000 t:14EEA8A3 d:FF r:FFAF     m:36 A270 83765A 1ACE1F 009D2E27E30001FE640898
2015.06.16 20:22:50.703 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E83765A   stat:0000 t:023D4D16 d:FF r:FFB4     m:36 A270 83765A 1ACE1F 009D2E27E30001FE640898
2015.06.16 20:22:51.231 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E83765A   stat:0000 t:14EEAB6B d:FF r:FFAD     m:36 A270 83765A 1ACE1F 009D2E27E30001FE640898
2015.06.16 20:22:51.246 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-83765A
2015.06.16 20:22:51.249 0: HMLAN_Send:  hmusb1 I:+83765A,00,00,
2015.06.16 20:22:51.350 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:+83765A,00,01,00
2015.06.16 20:22:51.352 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:SFD9C0AC1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:FD9C0AC1 m:36 8002 1ACE1F 83765A 00
2015.06.16 20:22:51.638 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E83765A   stat:0000 t:023D4FDE d:FF r:FFB3     m:36 A270 83765A 1ACE1F 009D2E27E30001FE640898
2015.06.16 20:22:51.887 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:023D5052 d:FF r:FFDE     m:36 8002 1ACE1F 83765A 00
2015.06.16 20:22:51.946 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:RFD9C0AC1 stat:0402 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:36 8002 1ACE1F 83765A 00
2015.06.16 20:22:52.259 1: HMLAN_Parse: hmusb1 new condition ERROR-Overload
ich verstehe jetzt noch nicht genau den unterschied, wann und warum ein ack mal einen io-status generieren kann und dann wieder nicht. aber eventuell wäre es denkbar, hin und wieder ein status-generierendes ack einzufügen, damit die stati der io zeitnah auf dem aktuellen sind und/oder keine stati verloren gehen.
ZitatDu solltest ein steigen der last beim unbenutzten io sehen, wenn nur das aktive acks sendet. Loese ein paar getconfig ueber das aktive io aus, das passive sollte falsch zaehlen
für mich sieht es eher danach aus, dass bei der berechnung nicht berücksichtigt wird, dass die blind ack weiterhin über ein io zu senden versucht werden, das bereits im overload ist, und demzufolge keine ack mehr senden kann. würde das device korrekterweise rechtzeitig umassigned werden, wäre die berechnung wahrscheinlich richtig.
gruss frank
frank
hallo martin,
ich bin mir ziehmlich sicher ein byte in der antwort des hmlan auf ein keepalive entdeckt zu haben, dass die aktuelle auslastung des sendekontingentes enthält.
Zitat2015.06.17 15:28:48.416 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,JEQ0315335,1C671E,1ACE1F,0350F03A,000C,64
das letzte byte der antwort 0x64 => 100 zeigt in diesem fall 100% auslastung also overload an. im folgenden logausschnitt ist gut zu erkennen, dass der hmlan nach dieser meldung nur noch ein blind ack sendet, das der hmusb1 empfängt. der ausschnitt endet dann mit der ersten message, die in fhem mit "stat:04xx" den overload auslöst. beim hmusb ist dieses byte leider nicht enthalten. dafür könnte man dadurch die beiden io ziehmlich gut unterscheiden. für highload (0x5A => 90) sieht das log entsprechend aus. eigentlich wollte ich noch ein längeres log seit restart anhängen. das klappt irgendwie nicht. vielleicht zu lang.
2015.06.17 15:28:48.401 0: HMLAN_Send:  hmusb1 I:K
2015.06.17 15:28:48.408 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2015.06.17 15:28:48.419 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:0350F03A IDcnt:000C
2015.06.17 15:28:48.440 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,KEQ1111271,263408,1ACE1F,001F1E87,0011
2015.06.17 15:28:48.442 0: HMLAN_Parse: hmusb1 V:03C7 sNo:KEQ1111271 d:263408 O:1ACE1F t:001F1E87 IDcnt:0011
2015.06.17 15:28:48.446 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,0350F04B,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:48.448 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:0350F04B d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:48.452 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:28:48.471 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F1E9A,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:48.473 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F1E9A d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:48.476 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:28:48.567 5: HMLAN/RAW: /E1ACE1F,0000,001F1F0F,FF,FFDE,EE80021ACE1F285A5400
2015.06.17 15:28:48.569 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:001F1F0F d:FF r:FFDE     m:EE 8002 1ACE1F 285A54 00
2015.06.17 15:28:48.572 5: hmusb1 dispatch A0AEE80021ACE1F285A5400::-34:hmusb1
2015.06.17 15:28:49.055 5: HMLAN/RAW: /E266EA5,0000,0350F2AE,FF,FFCC,64805E266EA51ACE1F0000000000000000000000
2015.06.17 15:28:49.058 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:0350F2AE d:FF r:FFCC     m:64 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.06.17 15:28:49.061 5: hmlan1 dispatch A1464805E266EA51ACE1F0000000000000000000000::-52:hmlan1
2015.06.17 15:28:49.188 5: HMLAN/RAW: /E266EA5,0000,001F20FD,FF,FFC9,64805E266EA51ACE1F0000000000000000000000
2015.06.17 15:28:49.191 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E266EA5   stat:0000 t:001F20FD d:FF r:FFC9     m:64 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.06.17 15:28:49.193 5: hmusb1 dispatch A1464805E266EA51ACE1F0000000000000000000000::-55:hmusb1
2015.06.17 15:28:49.437 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,0350F431,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:49.441 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:0350F431 d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:49.444 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:28:49.463 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F2281,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:49.465 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F2281 d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:49.467 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:28:50.446 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,0350F822,FF,FFBB,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:50.448 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:0350F822 d:FF r:FFBB     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:50.452 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-69:hmlan1
2015.06.17 15:28:50.467 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F2670,FF,FFB3,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:50.470 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F2670 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:50.473 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-77:hmusb1
2015.06.17 15:28:51.440 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,0350FC04,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:51.442 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:0350FC04 d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:51.447 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:28:51.460 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F2A52,FF,FFB3,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:51.463 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F2A52 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:51.465 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-77:hmusb1
2015.06.17 15:28:52.444 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,0350FFF0,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:52.447 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:0350FFF0 d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:52.451 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:28:52.471 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F2E3E,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:52.474 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F2E3E d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:52.477 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:28:53.447 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,035103DB,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:53.449 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:035103DB d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:53.453 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:28:53.468 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F3228,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:53.470 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F3228 d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:53.473 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:28:53.967 5: HMLAN/RAW: /E6869B6,0000,035105E2,FF,FFB9,ACA2706869B61ACE1F00C72E27D60000032B0898
2015.06.17 15:28:53.969 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:035105E2 d:FF r:FFB9     m:AC A270 6869B6 1ACE1F 00C72E27D60000032B0898
2015.06.17 15:28:53.972 5: hmlan1 dispatch A14ACA2706869B61ACE1F00C72E27D60000032B0898::-71:hmlan1
2015.06.17 15:28:53.989 5: HMLAN: Skip ACK
2015.06.17 15:28:54.148 5: HMLAN/RAW: /E1ACE1F,0000,03510657,FF,FFE1,AC80021ACE1F6869B600
2015.06.17 15:28:54.151 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:03510657 d:FF r:FFE1     m:AC 8002 1ACE1F 6869B6 00
2015.06.17 15:28:54.153 5: hmlan1 dispatch A0AAC80021ACE1F6869B600::-31:hmlan1
2015.06.17 15:28:54.170 5: HMLAN/RAW: /E6869B6,0000,001F3430,FF,FFB8,ACA2706869B61ACE1F00C72E27D60000032B0898
2015.06.17 15:28:54.172 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E6869B6   stat:0000 t:001F3430 d:FF r:FFB8     m:AC A270 6869B6 1ACE1F 00C72E27D60000032B0898
2015.06.17 15:28:54.176 5: hmusb1 dispatch A14ACA2706869B61ACE1F00C72E27D60000032B0898::-72:hmusb1
2015.06.17 15:28:54.446 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,035107C3,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:54.448 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:035107C3 d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:54.452 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:28:54.467 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F3610,FF,FFB3,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:54.469 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F3610 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:54.472 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-77:hmusb1
2015.06.17 15:28:55.446 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03510BAB,FF,FFB8,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:55.449 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03510BAB d:FF r:FFB8     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:55.453 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-72:hmlan1
2015.06.17 15:28:55.479 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F39F8,FF,FFB2,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:55.481 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F39F8 d:FF r:FFB2     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:55.484 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-78:hmusb1
2015.06.17 15:28:56.445 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03510F92,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:56.448 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03510F92 d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:56.451 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:28:56.471 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F3DDF,FF,FFB3,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:56.473 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F3DDF d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:56.476 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-77:hmusb1
2015.06.17 15:28:57.439 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03511374,FF,FFBB,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:57.442 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03511374 d:FF r:FFBB     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:57.445 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-69:hmlan1
2015.06.17 15:28:57.463 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F41C1,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:57.464 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F41C1 d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:57.467 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:28:58.444 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03511761,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:58.447 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03511761 d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:58.450 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:28:58.465 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F45AE,FF,FFB3,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:58.467 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F45AE d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:58.469 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-77:hmusb1
2015.06.17 15:28:58.596 5: HMLAN/RAW: /E1BF81B,0000,035117F8,FF,FFD3,5586701BF81B00000080AA39
2015.06.17 15:28:58.598 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:035117F8 d:FF r:FFD3     m:55 8670 1BF81B 000000 80AA39
2015.06.17 15:28:58.601 5: hmlan1 dispatch A0C5586701BF81B00000080AA39::-45:hmlan1
2015.06.17 15:28:58.630 5: HMLAN/RAW: /E1BF81B,0000,001F4644,FF,FFBD,5586701BF81B00000080AA39
2015.06.17 15:28:58.632 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:001F4644 d:FF r:FFBD     m:55 8670 1BF81B 000000 80AA39
2015.06.17 15:28:58.635 5: hmusb1 dispatch A0C5586701BF81B00000080AA39::-67:hmusb1
2015.06.17 15:28:58.693 5: HMLAN/RAW: /E206487,0000,03511858,FF,FFB7,E0867020648700000000B039
2015.06.17 15:28:58.695 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487   stat:0000 t:03511858 d:FF r:FFB7     m:E0 8670 206487 000000 00B039
2015.06.17 15:28:58.698 5: hmlan1 dispatch A0CE0867020648700000000B039::-73:hmlan1
2015.06.17 15:28:58.976 5: HMLAN/RAW: /E206487,0000,001F46A5,FF,FFB2,E0867020648700000000B039
2015.06.17 15:28:58.978 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487   stat:0000 t:001F46A5 d:FF r:FFB2     m:E0 8670 206487 000000 00B039
2015.06.17 15:28:58.981 5: hmusb1 dispatch A0CE0867020648700000000B039::-78:hmusb1
2015.06.17 15:28:59.447 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03511B4D,FF,FFBE,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:59.449 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03511B4D d:FF r:FFBE     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:59.453 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-66:hmlan1
2015.06.17 15:28:59.478 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F499A,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:59.480 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F499A d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:28:59.483 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:00.440 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03511F2E,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:00.442 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03511F2E d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:00.446 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:29:00.472 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F4D79,FF,FFB3,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:00.474 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F4D79 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:00.477 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-77:hmusb1
2015.06.17 15:29:01.439 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03512315,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:01.441 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03512315 d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:01.445 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:29:01.463 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F5160,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:01.464 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F5160 d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:01.467 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:29:02.446 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03512705,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:02.449 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03512705 d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:02.454 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:02.467 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F5550,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:02.469 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F5550 d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:02.472 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:29:03.442 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03512AE9,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:03.446 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03512AE9 d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:03.450 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:29:03.464 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F5934,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:03.466 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F5934 d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:03.469 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:04.447 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03512ED6,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:04.450 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03512ED6 d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:04.454 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:04.471 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F5D21,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:04.473 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F5D21 d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:04.476 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:05.439 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,035132B6,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:05.442 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:035132B6 d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:05.445 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:05.462 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F6101,FF,FFB6,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:05.464 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F6101 d:FF r:FFB6     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:05.467 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-74:hmusb1
2015.06.17 15:29:06.440 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,0351369F,FF,FFBE,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:06.442 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:0351369F d:FF r:FFBE     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:06.446 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-66:hmlan1
2015.06.17 15:29:06.460 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F64EA,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:06.462 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F64EA d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:06.465 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:07.440 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03513A87,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:07.442 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03513A87 d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:07.447 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:07.460 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F68D1,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:07.463 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F68D1 d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:07.465 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:07.918 5: HMLAN/RAW: /E266EA5,0000,03513C64,FF,FFCC,65805E266EA51ACE1F0000000000000000000000
2015.06.17 15:29:07.920 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:03513C64 d:FF r:FFCC     m:65 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.06.17 15:29:07.923 5: hmlan1 dispatch A1465805E266EA51ACE1F0000000000000000000000::-52:hmlan1
2015.06.17 15:29:08.059 5: HMLAN/RAW: /E266EA5,0000,001F6AAF,FF,FFC9,65805E266EA51ACE1F0000000000000000000000
2015.06.17 15:29:08.061 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E266EA5   stat:0000 t:001F6AAF d:FF r:FFC9     m:65 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.06.17 15:29:08.064 5: hmusb1 dispatch A1465805E266EA51ACE1F0000000000000000000000::-55:hmusb1
2015.06.17 15:29:08.439 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03513E6E,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:08.441 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03513E6E d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:08.445 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:08.470 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F6CB8,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:08.473 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F6CB8 d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:08.475 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:29:09.446 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,0351425D,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:09.449 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:0351425D d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:09.453 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:09.467 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F70A7,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:09.469 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F70A7 d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:09.472 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:10.700 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03514642,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:10.703 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03514642 d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:10.706 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:10.718 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F748D,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:10.720 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F748D d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:10.723 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:11.446 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03514A2E,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:11.449 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03514A2E d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:11.453 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:11.479 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F7879,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:11.481 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F7879 d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:11.483 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:12.439 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03514E0F,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:12.442 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03514E0F d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:12.445 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:12.471 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F7C5A,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:12.473 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F7C5A d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:12.475 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:13.407 0: HMLAN_Send:  hmusb1 I:K
2015.06.17 15:29:13.413 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2015.06.17 15:29:13.422 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,JEQ0315335,1C671E,1ACE1F,035151ED,000C,64
2015.06.17 15:29:13.424 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:035151ED IDcnt:000C
2015.06.17 15:29:13.441 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,035151F9,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:13.443 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:035151F9 d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:13.447 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:13.462 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,KEQ1111271,263408,1ACE1F,001F8047,0011
2015.06.17 15:29:13.465 0: HMLAN_Parse: hmusb1 V:03C7 sNo:KEQ1111271 d:263408 O:1ACE1F t:001F8047 IDcnt:0011
2015.06.17 15:29:13.494 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,KEQ1111271,263408,1ACE1F,001F8047,0011
2015.06.17 15:29:13.497 0: HMLAN_Parse: hmusb1 V:03C7 sNo:KEQ1111271 d:263408 O:1ACE1F t:001F8047 IDcnt:0011
2015.06.17 15:29:13.526 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F8043,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:13.528 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F8043 d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:13.531 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:14.440 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,035155E0,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:14.442 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:035155E0 d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:14.446 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:14.460 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F842A,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:14.462 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F842A d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:14.465 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:29:15.439 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,035159C7,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:15.441 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:035159C7 d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:15.446 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:29:15.460 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F8811,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:15.461 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F8811 d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:15.464 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:29:16.445 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03515DB6,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:16.448 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03515DB6 d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:16.452 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:16.473 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F8C00,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:16.475 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F8C00 d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:16.478 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:17.441 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,0351619A,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:17.444 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:0351619A d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:17.448 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:29:17.462 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F8FE3,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:17.464 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F8FE3 d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:17.467 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:18.446 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03516587,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:18.449 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03516587 d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:18.454 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:29:18.467 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F93D1,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:18.469 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F93D1 d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:18.472 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:29:18.857 5: HMLAN/RAW: /E1DFDA5,0000,03516721,FF,FFC1,4986701DFDA500000000BE37
2015.06.17 15:29:18.859 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DFDA5   stat:0000 t:03516721 d:FF r:FFC1     m:49 8670 1DFDA5 000000 00BE37
2015.06.17 15:29:18.862 5: hmlan1 dispatch A0C4986701DFDA500000000BE37::-63:hmlan1
2015.06.17 15:29:18.891 5: HMLAN/RAW: /E1DFDA5,0000,001F956B,FF,FFBD,4986701DFDA500000000BE37
2015.06.17 15:29:18.893 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1DFDA5   stat:0000 t:001F956B d:FF r:FFBD     m:49 8670 1DFDA5 000000 00BE37
2015.06.17 15:29:18.896 5: hmusb1 dispatch A0C4986701DFDA500000000BE37::-67:hmusb1
2015.06.17 15:29:19.439 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03516968,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:19.442 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03516968 d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:19.448 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:29:19.461 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F97B2,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:19.464 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F97B2 d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:19.466 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:20.439 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03516D50,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:20.442 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03516D50 d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:20.445 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:20.470 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F9B99,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:20.473 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F9B99 d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:20.477 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:21.439 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03517138,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:21.442 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03517138 d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:21.445 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:29:21.462 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001F9F81,FF,FFB3,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:21.464 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001F9F81 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:21.467 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-77:hmusb1
2015.06.17 15:29:22.447 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03517528,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:22.449 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03517528 d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:22.454 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:22.468 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001FA371,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:22.469 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001FA371 d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:22.472 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:29:23.445 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,0351790D,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:23.448 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:0351790D d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:23.452 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:23.465 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001FA756,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:23.467 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001FA756 d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:23.469 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:24.440 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03517CF2,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:24.443 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03517CF2 d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:24.448 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:29:24.470 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001FAB3B,FF,FFB5,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:24.473 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001FAB3B d:FF r:FFB5     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:24.475 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-75:hmusb1
2015.06.17 15:29:25.444 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,035180DE,FF,FFBD,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:25.447 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:035180DE d:FF r:FFBD     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:25.451 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-67:hmlan1
2015.06.17 15:29:25.465 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001FAF27,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:25.467 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001FAF27 d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:25.470 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:29:26.437 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,035184BF,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:26.440 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:035184BF d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:26.443 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:29:26.458 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001FB308,FF,FFB3,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:26.460 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001FB308 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:26.462 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-77:hmusb1
2015.06.17 15:29:26.785 5: HMLAN/RAW: /E266EA5,0000,03518619,FF,FFCB,66805E266EA51ACE1F0000000000000000000000
2015.06.17 15:29:26.787 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:03518619 d:FF r:FFCB     m:66 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.06.17 15:29:26.790 5: hmlan1 dispatch A1466805E266EA51ACE1F0000000000000000000000::-53:hmlan1
2015.06.17 15:29:26.919 5: HMLAN/RAW: /E266EA5,0000,001FB461,FF,FFC8,66805E266EA51ACE1F0000000000000000000000
2015.06.17 15:29:26.921 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E266EA5   stat:0000 t:001FB461 d:FF r:FFC8     m:66 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2015.06.17 15:29:26.924 5: hmusb1 dispatch A1466805E266EA51ACE1F0000000000000000000000::-56:hmusb1
2015.06.17 15:29:27.447 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,035188B1,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:27.450 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:035188B1 d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:27.453 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:29:27.478 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001FB6F9,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:27.480 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001FB6F9 d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:27.483 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:29:28.446 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03518C98,FF,FFBC,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:28.448 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03518C98 d:FF r:FFBC     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:28.452 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-68:hmlan1
2015.06.17 15:29:28.470 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001FBAE0,FF,FFB4,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:28.472 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001FBAE0 d:FF r:FFB4     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:28.475 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-76:hmusb1
2015.06.17 15:29:28.768 5: HMLAN/RAW: /E1D252E,0000,03518DD8,FF,FFC2,3A86701D252E00000000A83B
2015.06.17 15:29:28.770 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1D252E   stat:0000 t:03518DD8 d:FF r:FFC2     m:3A 8670 1D252E 000000 00A83B
2015.06.17 15:29:28.773 5: hmlan1 dispatch A0C3A86701D252E00000000A83B::-62:hmlan1
2015.06.17 15:29:29.129 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S01B5D076 stat:  00 t:00000000 d:01 r:01B5D076 m:6C A258 B4B4B4 1CE9F5 0000
2015.06.17 15:29:29.135 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1CE9F5,02,01,00
2015.06.17 15:29:29.143 5: HMLAN/RAW: /E1D252E,0000,001FBC20,FF,FFBF,3A86701D252E00000000A83B
2015.06.17 15:29:29.146 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1D252E   stat:0000 t:001FBC20 d:FF r:FFBF     m:3A 8670 1D252E 000000 00A83B
2015.06.17 15:29:29.148 5: hmusb1 dispatch A0C3A86701D252E00000000A83B::-65:hmusb1
2015.06.17 15:29:29.445 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,03519080,FF,FFBB,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:29.449 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E285A54   stat:0000 t:03519080 d:FF r:FFBB     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:29.453 5: hmlan1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-69:hmlan1
2015.06.17 15:29:29.468 5: HMLAN/RAW: /E285A54,0000,001FBEC8,FF,FFB3,EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:29.470 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E285A54   stat:0000 t:001FBEC8 d:FF r:FFB3     m:EE A270 285A54 1ACE1F 00BA30282C0000019E0898
2015.06.17 15:29:29.473 5: hmusb1 dispatch A14EEA270285A541ACE1F00BA30282C0000019E0898::-77:hmusb1
2015.06.17 15:29:29.736 5: HMLAN/RAW: /R01B5D076,0408,00000000,FF,7FFF,6CA258B4B4B41CE9F50000
2015.06.17 15:29:29.738 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R01B5D076 stat:0408 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6C A258 B4B4B4 1CE9F5 0000
2015.06.17 15:29:29.860 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition ERROR-Overload
mgernoth
Hallo Frank,
Interessant. Anscheinend schickt der HM-CFG-USB die Load da auch mit, das war mir aber bisher nicht klar, dass dieses Byte noch dazugehört. Der HM-CFG-USB löscht den Antwortpuffer nicht, deswegen kommt da nach der echten Payload noch "Müll". Ich habe das Byte gerade noch in den hmland eingebaut.
Jetzt schon ;-)
Warum willst Du die unterscheiden? Ich könnte das impersonate_hmlan ausbauen, dann meldet sich der hmland mit HM-USB-IF und nicht mit HM-LAN-IF (und Fhem macht sofort die Verbindung wieder zu).
  Michael
frank
ZitatJetzt schon ;-)
cool. hatte gerade wireshark aktiviert. dann muss ich nur noch wen finden, der die neue version für meine fritzbox kompiliert.  8)
ZitatWarum willst Du die unterscheiden?
martin hatte mal ein unterscheidungsmerkmal gesucht, um die passenden io für ein ota-update zu finden. ich weiss aber nicht ob das noch interessant ist. hatte ich noch im hinterkopf.
martinp876
die Unterscheidung ist sicher sinnvoll zu kennen.
das Byte mit der Auslastung habe ich nicht gefunden - da sind keine unbekannten mehr übrig. Falls du also was findest....
Ralli
Bitteschön :)
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.8.20260719) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
mgernoth
Hallo Martin,
Ok, kannst Du bitte in der 00_HMLAN.pm erstmal auf HHM-LAN-IF und HHM-USB-IF matchen?
Also etwa so:
  elsif($mFld[0] eq 'HHM-LAN-IF' || $mFld[0] eq 'HHM-USB-IF'){#HMLAN version info
(Ich habe jetzt keine andere Stelle gefunden, an der da gematcht wird, gabs da früher nicht noch eine Regex?)
Ich werde dann in ein paar Wochen den hmland dazu bringen, da auch wirklich USB mitzuschicken. Ich will da ein bisschen Zeit dazwischen haben, um keine laufenden Installationen kaputtzumachen.
Ist in der Antwort auf 'K' enthalten, aber evtl. nicht in allen FW-Versionen des HM-CFG-LAN bzw. HM-CFG-USB:
2015-06-17 20:48:01.432369: LAN > K
2015-06-17 20:48:01.471896: LAN < HHM-LAN-IF,03C7,JEQ0535122,1DB155,68EA13,2FE7120D,003B,01
Hier das letzte Byte (01).
  Michael
frank
ich glaube sogar, dass das loadbyte in jeder message steckt.  :)
mit wireshark auf der fritzbox am usb mit eingestecktem hmusb ergibt sich folgendes. wieder ändert sich dieses byte von 00 bis 64 (overload):
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=38163.0;attach=33618)
mgernoth
Ne, das sind nur ueberbleibsel des durch die Firmware nicht geleerten Puffers. Die Nachricht aus Deinem Bild hoert bei Byte 0x51 (Wert: 0x98) auf, wenn ich mich nicht verzaehlt habe.
Gruss
  Michael
frank
schade, hast wohl recht. ändern tut sich das byte nur bei antwort auf k. ansonsten bleibt es stehen.
frank
martinp876
das Byte hatte ich übersehen :(
werde es untersuchen und ggf einbauen.
mgernoth
Hallo Martin,
Deine USB-Änderung tut, ist dann auch bald im hmland drin. :-)
2015-06-18 11:18:46.410005: LAN > K
2015-06-18 11:18:46.465085: LAN < HHM-USB-IF,03C7,JEQ0535122,1DB155,68EA13,33043F93,003B,00
  Michael
