!!! AVM deaktiviert telnet !!!
Begonnen von JoWiemann, 16 Juni 2015, 21:37:34
JoWiemann
aktuelle Info auf Heise.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Testversion-Fritzbox-Firmware-fuer-Vectoring-und-ohne-Telnet-2696116.html
Grüße Jörg
PS: Habe jetzt bei mir erst einmal jegliche Automatismen für Updates deaktiviert
Jörg Wiemann
PeMue
mal eine dumme Frage: Was ist der Grund dafür? Wenn telnet nur auf einem bestimmten Port läuft und dieser von außen geblockt ist, dann ist das Risiko doch relativ gering, dass "Unfug" damit angestellt wird, oder? Oder übersehe ich da was?
Danke + Gruß
PeMue
JoWiemann
das größte Problem ist die fehlende Verschlüsselung und somit gibt es immer die Möglichkeit etwas damit anzufangen. Die Erfahrungen aus den letzten drei Jahren haben AVM wohl bewogen die Sicherheitsstandards anzuheben. Hier wird wohl auch das Augenmerk auf gewerblichen Kunden liegen, die ja die FB nutzen. Hinzu kommt, dass das BSI die letzte Zeit ziemlichen Druck macht was Sicherheitsrisiken in der ITK Infrastruktur betrifft.
Aus meiner Sicht würde es ja reichen wenn AVM SSL implementieren würde und das Login ähnlich sicher gestallten würde wie bei TR064.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
