Welcher SBC ?
Begonnen von goerdi, 17 Juni 2015, 11:41:10
goerdi
Hi !
Ich hab aktuell ne kleine Auswahl daheim...
Rpi B+
Rpi 2
Banana Pi
Banana Pi Pro M1
Banana Pi Pro M2
Welcher ist in dem Fall 1st choice fuer fhem ? (ich meine in Punkto Stromverbrauch und Leistung)
Gruss Gerd
Wernieman
Die Frage ist nicht pauschal zu beantworten. Was möchtest Du denn genau damit machen?
- Bitte um Input für Output
goerdi
Hi !
eigentlich nur fhem... 4 Logos anbinden und die Heizung (da muss ich noch schau welches system ich dafuer nehme....
Gruss Gerd
LuckyDay
ZitatBanana Pi
Banana Pi Pro M1
für mich kämen nur die 2 in frage, da die einen Sata Anschluß haben für ssd oder hd Platte
Wernieman
Da für die gestellte Aufgabe nicht viel Resourcen gefordert sind, sehe ich alle Kleinstrechner als Möglichkeit.
Kleine Frage:
Wo willst Du die Logs (Backups) ablegen? Hast Du eine NAS (o.Ä,) im Heimnetz?
goerdi
Hi !
1x Linux Rechner mit 6,5 TB
1x Ipfire Router mit insgesamt 8,5 TB
Reicht das fuer Bachups ?
8)
Gruss Gerd
Wernieman
Wenn Du nfs-Freigaben an den Servern  hast, kannst Du die Logfiles Auslagern, schont die ssd-Karte. Damit sind dann die obigen "Argumente" bezüglich SATA wegen ssd an den Kleinstrechner "gestorben".
Ich persönlich würde wahrscheinlich den neuesten RasPi nehmen, wegen der Zukunftssicherheit, aber bei Deinem kleinen SetUp sollten es alle schaffen.
