PairedTo missing/unknown vccu
Begonnen von Rampler, 17 Juni 2015, 15:01:11
Rampler
bekomme neuerdings die Fehlermeldung:
get hm configCheck
    vccu
Habe zwei HMLAN Adapter im Einsatz, welche bisher auch gut funktionieren.
Ein get vccu  listdevice liefert folgendes:
devices using vccu
current IO / preferred
  HMLAN1 / HMLAN1 EM.pm
  HMLAN1 / HMLAN1 WF.keymatic
  HMLAN1 / HMLAN1 Wetterstation
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 AZ.rm
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 Alarm_sir_ext
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 Alarm_sir_int
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 Alarm_switch
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 BD.bm
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 BD.fk
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 BD.licht
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 BD.spiegel
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 FC.motion
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 FC.shutter
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 FL.AZ.pm
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 FL.EG.anzeige
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 FL.EG.bm
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 FL.EG.gong
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 FL.EG.licht
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 FL.OG.licht
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 FL.OG.rm
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 FL.ZG.licht
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 HW.licht
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 HW.tk
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 KU.bm
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 KU.licht
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 KU.rm
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 KU.spuele
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 KU.wm
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 SZ.fk
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 WC.bm
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 WC.wm
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 WF.codeschloss
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 WF.fb
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 WF.tuerkontakt
  HMLAN1 / HMLAN1,HMLAN2 WZ.rm
  HMLAN1 / HMLAN2,HMLAN1 HZ.brenner
  HMLAN2 / HMLAN2 GA.bm
  HMLAN2 / HMLAN2 GA.codeschloss
  HMLAN2 / HMLAN2 GA.keymatic
  HMLAN2 / HMLAN2 GA.taster
  HMLAN2 / HMLAN2,HMLAN1 FL.UG.licht
  HMLAN2 / HMLAN2,HMLAN1 FL.UG.rm
  HMLAN2 / HMLAN2,HMLAN1 FL.UG.strahler
  HMLAN2 / HMLAN2,HMLAN1 FL.UG.tk.ke
  HMLAN2 / HMLAN2,HMLAN1 FL.UG.tk.pr
  HMLAN2 / HMLAN2,HMLAN1 GA.fb
  HMLAN2 / HMLAN2,HMLAN1 GA.licht
  HMLAN2 / HMLAN2,HMLAN1 GA.tuerkontakt
  HMLAN2 / HMLAN2,HMLAN1 HR.wm
  HMLAN2 / HMLAN2,HMLAN1 GA.torkontakt
Ein list vccu ergibt:
   DEF        29A083
   HMLAN1_MSGCNT 131
   HMLAN1_RAWMSG E29A083,0000,003D78A8,FF,FFAC,82800229A08335C7E200
   HMLAN1_RSSI -84
   HMLAN1_TIME 2015-06-17 15:04:03
   HMLAN2_MSGCNT 631
   HMLAN2_RAWMSG E29A083,0000,01268FE7,FF,FFA9,76800229A0832EEC7C01016E00
   HMLAN2_RSSI -87
   HMLAN2_TIME 2015-06-17 15:13:40
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     762
   NAME       vccu
   NR         86
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMLAN2
   lastMsg    No:76 - t:02 s:29A083 d:2EEC7C 01016E00
   protLastRcv 2015-06-17 15:13:40
   rssi_at_HMLAN1 avg:-89.72 min:-102 max:-80 lst:-84 cnt:131
   rssi_at_HMLAN2 avg:-89.66 min:-102 max:-79 lst:-87 cnt:631
   Readings:
     2015-06-17 15:13:40   CommandAccepted yes
     2015-06-17 13:56:01   aesKeyNbr       02
     2015-06-17 15:13:40   recentStateType ack
   Helper:
     HM_CMDNR   118
     mId        FFF0
     rxType     1
     Io:
       nextSend   1434546820.62622
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HMLAN1
         HMLAN2
     Mrssi:
       mNo        76
       Io:
         HMLAN2     -87
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -89.7251908396947
         cnt        131
         lst        -84
         max        -80
         min        -102
       At_hmlan2:
         avg        -89.664025356577
         cnt        631
         lst        -87
         max        -79
         min        -102
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1,HMLAN2
   expert     2_full
   model      CCU-FHEM
   room       FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Kann leider nichts feststellen, irgendwelche Tips für mich ?
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Rampler
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass das Phänomen mit dem gestrigen update kam, mit Stand vor cirka 3 Monaten, hatte ich diese Meldung nicht..
frank
ist bestimmt nicht so gewollt. habe ich auch seit kurzem.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Rampler
Da bin ich ja beruhigt ...
Dann wird es die sicherlich die nächsten Tage einen update geben ...
martinp876
